290 -
Tout ce qui a été posté par Bono2007
Bonjour et bon courage ^ Tu trouveras plusieurs solutions, du bricolage avec dominos à quelques centaines d'euros...
Bonjour, sans hésitation, pour gérer les Somfy et donc la fréquence 433 : Jeedom. Que tu peux très bien installer sur un raspberry avec une antenne RFXtrx433E Dans l'interface HC2, un exemple dans un module pour monter le volet de la cuisine : JD = Net.Fhttp("192.168.0.32") response = JD:get("/core/api/jeeApi.php?apikey=fghhwinbvjfhxcuul9&type=cmd&id=1226") La RFXtrx433E seule est trouvable à 93€ environ. Le raspberry ... facile à trouver Cela dit, ce doit être assez facile d'interfacer FGR222 et interrupteur : Enfin, le meilleur si tu es bricoleur : http://www.domotique-info.fr/2013/10/diy-interface-zwavesomfy/
Bonne année 2016 à tous
Topic unique Chauffage Au Sol
Bono2007 a répondu à un(e) sujet de gars_toff dans Chauffage et Energie
Bonsoir, électrovannes aussi pilotables en 230V ( Hemeier ), fonctionne très bien avec un dimmer. @Nicolas33140 : thermostat Secure dans toutes tes pièces ? Gros budget, non ? Combien as-tu de ces thermostats ? J'étais tenté par l'idée mais trop cher avec ces thermostats, du coup j'ai fait avec des sondes à 30€ et 1 netatmo, c'est pas mal du tout mais pas de PID du Netatmo car il fonctionne chez moi en tout ou rien. -
Oui, c'est assez facile àfaire. J'utilise ça pour récupérer mes températures de mes sondes. Jeedom ne me sert qu'àça depuis que j'ai la HC2. Ainsi que gérer mes volets Somfy
Après 1 an d'utilisation de la HC2, c'est une conviction maintenant, elle n'en vaut pas le prix. J'ai une Jeedom mini à côté qui est tout à fait capable de gérer tout ce que fait ma HC2, sans souffrir. Ce qui m'a fait craquer à l'époque ce sont les possibilités apparentes, le graphisme et le LUA. Du côté de Jeedom un modèle pro vient de sortir, mais cher, on peut en faire ce qu'on veut, il faut savoir bidouiller c'est sur, mais elle est ouverte. Autre avantage certain, le sav réagit très vite.
Topic unique Thermostat Netatmo Et Api Avec Hc2
Bono2007 a répondu à un(e) sujet de Domodial dans Chauffage et Energie
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2613-detection-de-pr%C3%A9sence/ -
Va voir ici si tu veux que ta variable change en fonction de la présence du smartphone à la maison ( wifi et non gps ): http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4511-d%C3%A9tection-personne-avec-smartphone-test%C3%A9-et-approuv%C3%A9-meme-sur-iphone/ -
A propos des instances, j'ai un scénario qui gère mon chauffage, avec une dizaine de triggers ( sondes ). Chaque changement génère une suite de if then else. Je constate que dans la nouvelle version, je suis à 10 instances du scénario. Comment puis-je réduire le nombre d'instances ? Je n'ai pas l'impression d'avoir mal programmé, ça fonctionne bien, il n'y a aucune boucle. Et même sans aucun trigger, je reste à 10 instances. PS : Après un killscene, ça repart a moins de 3. J'ai mis un countscene et je vois 0,1, parfois 2 rarement 3. J'ai pensé rajouter à la fin de mon scénario : if fibaro:countScenes(12) >= 10 then fibaro:killscene(12); Mais ça fait sale. Des idées ?
@Lazer, je progresse, lentement mais surement, dans le domaine de la domotique ( 1 an d'expérience seulement ). J'avais déjà lu ça effectivement pour le recovery, mais ma mémoire me fait défaut ^^.
Super module, il marche bien chez moi avec PWS location. Il neige bien ^^ @Dyscus Pour trouver, j'ai eu la station PWS en cliquant dans "Search locations" sur Wunderground, on te propose "search nearest station", et il a proposé une station météo proche. Sinon en entrant ta ville, tu peux cliquer sur "change Station" et tu verras une carte avec d'autres stations météo. Exemple : j'ai entré "Boussois" et j'ai comme station météo "Cit du Grand Bois, Récquignies ( IRECQUIG2) J'ai modifié WU.PWS = "IRECQUIG2"
Bonjour, pour ma part, j'ai détesté cette mise à jour. En effet, mon chauffage étant géré par une scène LUA, rien n'a fonctionné bien sur. Donc 16° hier soir dans la chambre. Autant dire que ma femme... "Ah ben tu vois..." ^^ Donc depuis la tablette dans la chambre, je regarde ici, et je vois ce pb d'instances. Donc je me dis, je vais revenir à la version 4.057, j'exporte mon module de température ( Je récupère mes températures depuis une box Jeedom avec des sondes THGR810 ( rfxcom ) ) pour pouvoir le remettre ensuite Après restauration, la box reste en 4.058. J'ai pas compris mais bon. Je change en mettant 2 instances, je remets mon module de température. à‡a a l'air de marcher. J'ai bataillé pendant 1h pfff. Au final, ce matin au réveil : 22° dans la chambre !!! En fait ... dans mon module recréé, j'avais oublié de changer l'id du module... Vive la mise à jour !
Le code ne peut pas savoir si tu es absent ou présent, sauf si - tu définis la variable maison toi-même manuellement - la variable maison est modifiée si par exemple tu as un capteur NFC qui signale ta présence en rentrant. Aucune possibilité autre si tu n'utilises pas le GPS. Essaie un capteur de mouvement à un endroit où il y a du passage. -
Bono2007 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Non ils sont ok, j'ai du reconfigurer complètement le truc. Pfff pas fiable. -
Ca a l'air de prendre forme en tout cas ^^. Attention à ce que la variable Maison soit une variable du panneau ( globale donc ). Cela dit, pourquoi n'utilises pas juste ifttt, il gère l'absence et la présence via le gps et ton téléphone... Une piste -
Euh aucun rapport avec GEA, c'est un script lua ( scénario de la HC2 ) Pour ifttt : http://www.abavala.com/l-interface-ifttt-generique-est-arrivee-les-requetes-http-pour-les-makers/ A partir de maker en tant que trigger -
Bonsoir, gros souci ( HC2 4.057 ) depuis quelques jours, mes sondes FGBS321 ne se réactualisent pas toutes seules, je dois "Interroger cet appareil" pour avoir le temps réactualisé. J'ai pourtant "Le dispositif utilise l'interrogation globale" activée. Ce problème est arrivé soudainement, et forcément influe sur les réglages de mon chauffage. Entre hier soir où j'ai interrogé manuellement la sonde, et ce soir, il n'y a eu aucune interrogation par la HC2. Des idées ? -
kkkk c'est la clé fournie quand tu t'inscris ici : https://ifttt.com/maker Tu verras apparaître "Your key is" ... Pour le code if (demande) ... c'est normal que tu ne le vois pas, je t'ai posté la fonction que j'utilise. Tu mets le code que j'ai fourni au début de ton programme, après le --]] du début Et quand tu en as besoin, tu lances la fonction. Dans mon cas, j'avais défini une variable booléenne demande à false au début. Pour chaque sonde de température, je faisais une comparaison avec la tp de consigne et si elle était inférieure, je passais la variable demande à true, A la fin des différents tests, si demande vrai, je monte le thermostat à 22, sinon je remets en mode programme. Concrètement, dans ifttt, Créer une recette if. A la demande du this, choisir MAKER Choisir un trigger par ex "absent" Tu auras alors if ( Maker event "absent") then that Choisir Netatmo, puis Set to away mode Ensuite lorsque ta variable HC2 passe en absence,fais un truc du genre : if (absence) then ifttt("absent") else ifttt("NetatmoProgram");end; Bien sur il faut avoir crée la recette NetatmoProgram ( Go back to schedule ). -
Bonsoir, j'utilise jeedom couplé à ma hc2. Je gère toute la partie rfxcom avec la jeedom. Exemple : retour des températures dans la HC2 depuis des sondes de températures de ma Jeedom : --TDressing local response = JEEDOM:GET("/core/api/jeeApi.php?apikey=1hdndhwinbvjfhxcuul9&type=cmd&id=261") fibaro:setGlobal("TDressing",response); fibaro:call(37,"setProperty","ui.LabelTD.value",string.format("%.2f",fibaro:getGlobalValue("TDressing"))); Ou pour commander l'ouverture des volets depuis la HC2 via Jeedom : local JEEDOM = Net.FHttp("192.168.0.32", 80) local response = JEEDOM:GET("/core/api/jeeApi.php?apikey=x&type=scenario&id=20&action=start") Ca fonctionne parfaitement
Tablette 7" Lenovo Ideatab 2 A7-10 8 Go - Noire (Avec Odr 30€) À 36.49€ @ Cdiscount
Bono2007 a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
http://www.dealabs.com/bons-plans/tablette-lenovo-tab-a7-10/163293 29 € -
Topic unique Ma Solution Pour Gérer Le Chauffage À Partir Du Panneau De Chauffage
Bono2007 a répondu à un(e) sujet de Lionel57 dans Chauffage et Energie
Il faut utiliser Makers chez IFTTT. Voir ici dans un premier temps : http://www.abavala.com/l-interface-ifttt-generique-est-arrivee-les-requetes-http-pour-les-makers/ Voilà une fonction qui marche, en LUA : function ifttt(trigger) local httpClient = net.HTTPClient({ timeout = 2000 }); local url = 'https://maker.ifttt.com/trigger/'..trigger..'/with/key/kkkkkkkkkk'; --debug url print(url); httpClient:request(url, { success = function(response) if tonumber(response.status) == 200 then print("Updated at " .. os.date()); else print("Error " .. response.status) end end, error = function(err) print('error = ' .. err) end, options = { method = 'GET' } }); end -
Avec la fonction Do tu peux juste limiter à mettre le chauffage à XX° par exemple. Tu peux aussi agir sur la présence du téléphone à proximité pour agir sur le chauffage ( quand il rentre ). -
Tu as une option, tu crées un bouton Do ( https://ifttt.com/myrecipes/do ) qui avec Maker fait la modif que tu veux sur les LC13, et tu l'installes sur le portable d'un de tes enfants ^^ Attention à ne pas trop laisser libre accès aux enfants au thermostat, tu pourras te retrouver avec des surprises ;-) -
A mon sens, si tous tes radiateurs ont une LC13, le thermostat est inutile. Par contre, on conseille généralement d'avoir un radiateur tout le temps ouvert pour éviter de fatiguer le circulateur de la chaudière si toutes tes LC13 sont fermées. Cela dit tu peux utiliser ton thermostat pour mettre une température à 16 quand tu es au boulot ou en vacances. Même si tu peux le faire via un scénario et tes LC13. -
En lua j'ai lu que les demandes duraient 3h seulement. Donc bon. J'ai préféré passer par ifttt, ça fonctionne très bien depuis 2 semaines.
