Bono2007
    290
Tout ce qui a été posté par Bono2007
  1. Bonjour, j'ai essayé d'installer domocharts sur rasp2, image Jessie Lite + php + mysql J'obtiens ça sur la page install.php : "Error : could not find driver" Une idée ? Merci
  2. Bono2007
    Imagerie Thermique
    J'avais acheté le modèle Seek Thermal pour Android, bien pratique pour l'isolation de la maison. Bien moins cher que la location d'un Flir. Sur Amazon, on peut même le renvoyer après 30 jours d'utilisation ;-) Permet de détecter des fuites aussi. Le "fameux" mur en pierre du fond DIY par l'ancienne proprio mais qui prend bien le froid et l'humidité l'hiver ! Une fuite du vélux invisible à l'oeil mais visible à travers le plafond en lambris... Découverte de l'origine du froid dans les toilettes, le froid vient des 30 cm du mur à partir du bas ( pas assez épais ). J'ai plein d'autres photos comme ça. C'est très pratique.
  3. Bon alors mettons que c'était un bug sur ma HC2. Merci de vos vérifications.
  4. Non, non, j'ai presque comme toi, j'avais mis 50.29 et 4 dans l'onglet configuration puis sauvé le tout. Peut-être a-t-il fallu un certain temps avant de réactualiser le calcul.
  5. Aucune idée, je n'ai pas les anciens logs, juste aujourd'hui et déjà 1 changement... Par contre j'ai été modifier dans le panneau de localisation ma position exacte ( j'étais à quelques rues sur la carte ). Possible réactualisation tardive ?
  6. Variation avec le temps : [DEBUG] 20:27:55: Lever=06:16 / Coucher=19:35 [DEBUG] 22:00:18: Lever=07:09 / Coucher=20:23 Je suis en 4.080
  7. Bonsoir, j'ai fait un test car l'heure de coucher de ma HC2 ne correspond pas du tout à l'heure réelle. Dans config générale, j'ai bien mis le fuseau à Paris, ma ville, mes coordonnées GPS Dans une scène : local Lever = fibaro:getValue(1, "sunriseHour"); local Coucher = fibaro:getValue(1, "sunsetHour"); fibaro:debug("Lever="..Lever.." / Coucher="..Coucher); Sortie : [DEBUG] 20:27:55: Lever=06:16 / Coucher=19:35 Heure officielle ( météo france ) : 7h12 - 20h27 Quelqu'un a une idée ? Merci
  8. Sachant que je viens de passer 3h à remettre un backup correct après un méchant crash sur ma Mini, je vais tenter ton script pour voir. Jeedom gère mes sondes et mes volets donc mon chauffage...
  9. http://www.atisys-domotique.fr/recepteur-433mhz/33-recepteur-et-emetteur-433mhz-rfxcom-0123456789000.html Pour installer un petit jeedom sur rasp et gérer ses volets par exemple, ou ses sondes Oregon
  10. Bonjour, si comme moi, vous avez acheté ou voulu installer un compteur domotisé pour le gaz. Quelques réflexions. Site : http://www.compteur-energie.com/gaz-emetteurs-impulsions-elster-in-z63.htm Un certain prix ! Payé 57€ fdpin il y a quelques mois J'ai démonté la "bête", n'ayant pas la prise circulaire adéquate, l'idée : souder 2 fils pour l'impulsion L'arnaque ? A l'intérieur, juste une ampoule reed. Et c'est tout. A ce prix là pfff. J'aurais pu acheter une simple ampoule reed et bidouiller moi-même le boitier. Gain : environ 55€ ? Voilà les photos de mon montage, si ça intéresse quelques uns : Pièce démontée : Fils soudés : Remonté :
  11. @CaptainIgloo : multizone et hystérésis, c'est ce que je pratique. J'ai monté mon chauffage entièrement, avec des nourrices et des têtes thermoélectriques Heimeier. Je pilote chaque zone ( 9 zones ) avec le lua de ma HC2. Des économies évidentes depuis cette année, l'an dernier je fonctionnais par thermostat d'origine, mais inadéquat pour chauffer les chambres. Je commence à réfléchir à un calcul du temps d'ouverture de mes têtes, le pb du tout à rien, les têtes étant coupées, la température continue de monter tant que le radiateur est chaud. Exemple : Temps_en_pourcentage=25*(TPconsigne-TPMesurée) Si 4° de différence, temps de 100% Si 2° : 50% Si 0,5° : 12,5% du temps Pour l'instant, mon fonctionnement est ainsi : Si TPMesurée<TPConsigne alors Heimeier allumée A voir comment intégrer cela le plus proprement possible
  12. "Sur ce bornier vient se raccorder exclusivement un module de commande à distance fourni en option par Saunier Duval." Donc ne rêve pas, ça ne fonctionnera pas. J'ai eu le même pb sur ma chaudière ( pas la même marque ). Tu peux toujours essayer de mettre le bornier en court-circuit et si ta chaudière s'allume, c'est un contact sec, mais j'ai des doutes vu ce qui est écrit. Attention cependant à l'utilisation de la HC2 comme unique thermostat, si le thermostat d'origine a une sonde extérieure et le PID, c'est déconseillé la plupart du temps par les chauffagistes. Une alternative qui fonctionnerait avec ta chaudière : remplacer ton thermostat par un thermostat SRT321, domotisable et éprouvé longuement, ou le Netatmo, ( gère le PID ) pas mal non plus, etc.
  13. le temps c'est au niveau du timeout seulement, tu peux essayer de réduire, mais ça n'a pas d'intérêt, c'est le temps maximum d'attente. Si ifttt est HS, tu n'attendras pas plus de 2 sec. Donc ne change rien.
  14. Possible que le SSR303 fonctionne pareil. Au dessus, il commute sur Y1, au dessous il commute sur Y2.
  15. Essaie le 2e montage, je déconseille l'utilisation du FGS221 là . Si ça marche pas, alors là je sais pas. Je ne suis pas chauffagiste ^^
  16. Je ferais comme cela : contact sec pour commencer ( car je ne sais pas si on peut gérer Y1 et Y2 avec ton thermostat ): Après vu la config du SSR303 ( voir photo ) Tu peux essayer de relier N au neutre L à la phase La borne 2 ( si phase ) à D ( fil jaune et vert sur ta photo ) La borne 3 ( si phase ) à Y1 ( fil marron ) La borne 4 ( si neutre ) à Y2 ( fil bleu ) En utilisant ton gros fil. Tu verras bien si Y1 ou Y2 se met en marche.
  17. J'ai modifié la fin. Tu dois aussi, après avoir enlevé les fils comme je t'ai dit, vérifier que D est la phase et G le neutre, dans ce cas, essaie de brancher comme sur le schéma dessous. N:neutre L:phase 2=L=D 4=Neutre=G
  18. Voir ici pour un autre montage http://blog.domadoo.fr/2014/05/07/guide-dinstallation-du-kit-thermostat-secure-scs318-scs317-ssr303/
  19. Dans ton schéma : Ton thermostat a l'air configuré comme celui de droite. ( Je vois G et D connectés ensemble ) Donc il a l'air de gérer la vanne mélangeuse. Le thermostat fait interrupteur entre D et Y1 ou entre D et Y2. Soit au bout du gros fil électrique, entre le marron et le jaune/vert ou entre le bleu et le jaune/vert - il y a quoi au bout du gros fil de ta photo ? Après en lisant le schéma, il semble que tu peux installer contacteur sec ( montage de gauche sur l'image que j'ai mise ). Tu peux faire l'essai, dans ce cas, enlever le petit fil noir entre D et G, ainsi que le fil jaune/vert dans D. Si je ne me trompe pas, la chaudière se lance quand G est en contact avec D. A tester... PS : pour info, si je ne me trompe pas, avec ton ancien thermostat, si tu bascules au dessus de 20 par ex, il y aura liaison entre D et Y1 et si tu bascules au dessous de 20, ce sera entre D et Y2. A tester au multimètre Autre précision : Quand Y1 est activée , la vanne tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, quand c'est Y2, c'est le contraire. Enfin, attention au cablage que tu as proposé, vérifie bien que L est la phase, que N est le neutre et T la terre, sinon tu vas tout cramer. Tu dois aussi, après avoir enlevé les fils comme je t'ai dit, vérifier que D est la phase et G le neutre, dans ce cas, essaie de brancher comme sur le schéma dessous. N:neutre L:phase 2=L=D 4=Neutre=G
  20. A priori c'est la pompe de circulation ( Y1 Y2 ). Donc si tu veux être certain, teste ton thermostat actuel, voir s'il coupe ou met en marche la pompe de circulation. Cela ne doit pas être trop difficile. Pour éviter les conneries par contre, je te conseille d'envoyer un mail au service technique de ta chaudière, ils y répondront surement. C'est comme ça que j'ai fait
  21. ceci peut t'aider ? local function updateDevice(successCallback, errorCallback, device, parameter, value) local http = net.HTTPClient() http:request('http://127.0.0.1:11111/api/plugins/callUIEvent?deviceID='..device ..'&elementName='..parameter ..'&eventType=onChanged&value=' ..value ..'', { options = { method = 'GET' }, success = successCallback, error = errorCallback }) end
  22. Salut, photos trop vagues, il est branché comment le thermostat actuel ?
  23. Net.FHttp c'est dans un VD. Normal que tu aies une erreur dans une scène. Dans une scène c'est : local http = net.HTTPClient() http:request("http://127.0.0.1:11111/api/globalVariables", { options = { method = 'POST', data = json.encode(newVar)}}) Dans un VD, un exemple pour récupérer mes températures avec un GET : local JEEDOM = Net.FHttp("192.168.0.32", 80) --TCuisine local response = JEEDOM:GET("/core/api/jeeApi.php?apikey=xnbvjfhxcuul9&type=cmd&id=2335") fibaro:setGlobal("TCuisine",response);
  24. @Nico : tu as regardé http://www.domotique-info.fr/2013/10/diy-interface-zwavesomfy/ Pour une trentaine d'euros...
  25. Bonsoir, attention, la HC2 est un certain investissement, le langage LUA est à mon sens, son atout principal.
