Bono2007
    290
Tout ce qui a été posté par Bono2007
  1. Bonsoir, je suis crevé ce soir, je n'arrive pas à connecter les fils de mon cerveau pour résoudre ce petit problème : J'ai un script pour gérer mon chauffage en utilisant le thermostat Netatmo comme contact sec par ifttt. Grosse magouille mais qui fonctionne par le bout de code suivant : if (demande) then ifttt("Netatmo22") else ifttt("NetatmoProgram");end; Le truc fonctionne. Le souci c'est que lorsque la température arrive autour de la température de consigne fixée, j'ai la variable demande qui passe à true, false, true, false... en très peu de temps, donc la chaudière se relance à chaque fois avec surconso. Je voudrais donc que, la 1e fois ou ifttt("Netatmo22") est exécuté, le test ci-dessus ne soit plus testé pendant 15 minutes. Comme ça, quand la 1e demande est faite, il n'y a qu'un seul allumage de la chaudière qui dure 15 minutes. Je veux éviter les lancement de chaudières intempestifs quand la tp est atteinte. Je ne sais pas si j'ai été assez clair ^^ . Merci !
  2. J'avais mal lu. Essaie iSpyConnect
  3. Bonjour, possible la plupart du temps. Voir ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/forum/65--/
  4. Super, marche très bien, j'avais commencé à chercher un éditeur.
  5. Je ne le trouve pas sur le Market ( en passant par Jeedom ) Edit : trouvé, en cherchant dans les scripts ...
  6. Non, c'est pas un pb de portée, juste un bug aléatoire de la freebox, ça arrive 2 fois l'an. Et du coup mon Netatmo n'enclenche pas.
  7. Super idée effectivement, je suis sur Jeedom pour tout ce qui est rfxcom et sur HC2 pour le reste.
  8. --
  9. @Nico : pb de wifi, si le wifi se coupe ( ça arrive rarement mais ça arrive ). @pepite : je vais étudier la question, pour l'instant j'arrive àne pas trop déclencher avec mon poële...
  10. Ca me semble être utilisé quand on appuie sur un bouton d'un objet connecté %% events 434 CentralSceneEvent 2 Pressed Exemple ici : http://domotique-home.fr/octan-remote-nodon-et-hc2hcl/ A priori possible de tester le retour avec : %% properties %% events 322 CentralSceneEvent %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); action = json.encode(startSource) fibaro:debug(action)
  11. Si tu es en mode chauffe, en étant à 19,6, tu chauffes encore. J'ai pris le point de vue inverse. Je n'ai pas trop pu vérifier si mon hystérésis fonctionnait, j'ai 9 zones à contrôler, et par exemple j'ai pu constater un gros pb dans le dressing de madame, la température ne montait pas et la chaudière était allumée ( mais circuit coupé ). Pas terrible. J'ai posté un peu là pour un peu d'aide : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/9186-optimisation-script-lua/
  12. "Si température ambiante < 19.5 (20-0.5) : mise en chauffe Lorsque Temp ambiante > 20.5 (20 + 0.5) alors arret" Cela me semble incompatible. Si TP = 19.6 ? A priori, stopper à TP Consigne - h doit normalement faire arriver la TP ambiante à TP Consigne, suivant les radiateurs que tu as.
  13. Bonsoir, regarde effectivement si tu as le téléinfo Auquel cas, un Ecodevice et à partir de là , un simple VD. Ou même un scénario... Tu peux récupérer la puissance apparente, les compteurs HC HP... J'y ai perso rajouté le gaz, avec un simple adaptateur contenant une ampoule reed. J'y prévois un compteur d'eau que j'ai depuis 2 ans mais non monté lol
  14. Bonsoir, actuellement j'ai des têtes Hemeier électrothermiques, commandées par la Fibaro. Voilà une partie de mon code : Ici on prend la température de consigne ( en fcn de l'heure, vacances, gardes...) -- chParent local TParent=15; if (vacances and garde) then day="sunday";end; if (hour>0000 and hour<0700) then TParent=19;end; if (hour>2100 and hour<2300) then TParent=19.5;end; if (day=="saturday" or day=="sunday") then if (hour<0910) then TParent=19;end;end chParent.TPConsigne=TParent Plus loin, appel de la fonction Hemeier(chParent,0.3) La fonction Hemeier : prends la température réelle de la pièce ( 2 sondes, 1 en rfxcom via jeedom, passerelle et 1 en fgbs-001 + ds18b20 Si TP>TConsigne, la vanne est off, sinon vanne ouverte En complément, demande de chauffage mise à vrai function Hemeier(varName,h) if max(varName.TPZ,varName.TPJ) >=varName.TPConsigne-h then varName.maCommande="turnOff" else varName.maCommande="turnOn";demande=true;end if (demande) then fibaro:debug("demande ok") else fibaro:debug("demande off");end fibaro:call(varName.idFGS, varName.maCommande) end Suit un système bout de ficelle, mais obligatoire chez moi, la chaudière ayant un protocole eBus propriétaire et n'ayant pas d'entrée pour contact sec : Cette commande me permet d'utiliser mon Netatmo comme contact, et lance la chaudière si demande. if (demande) then ifttt("Netatmo22") else ifttt("NetatmoProgram");end; Globalement tout fonctionne bien, mais j'ai des bugs et des pb d'optimisation. Hier par exemple, ma chaudière a fonctionné plusieurs heures car la température d'une pièce où personne ne va était inférieure à la TP de consigne, mais ne montait pas, donc toujours en demande... Je cherche de l'aide, ne serait-ce que pour optimiser le code, voir si je peux fonctionner en pseudo-PID pour stopper par exemple la chaudière avant que la TConsigne soit atteinte ( ma tentative avec le h de la fonction Hemeier ) Toutes les idées sont bienvenues. Merci
  15. Bonsoir, sujet qui m'intéresse car j'ai moi même un laptop qui consomme 12W, sous Windows 10. Et j'ai déjà installé Sarah pour ... allumer mes lumières à partir de Kinect v1. Pas eu le temps ( chronophage ) de voir plus.
  16. Salut, réponse tardive mais vaut mieux que non réponse... Alors vérifie bien que Netatmo est compatible avec ta chaudière, à savoir par ex que même si check ok sur le site, le thermostat n'est pas forcément compatible Dans mon cas, chaudière Wolf, ok sur leur site, mais chaudière seulement compatible avec thermostat Wolf , protocole eBus. Le plugin semble mal fonctionner, voire pas, pour certains Par contre tu peux le contrôler sans problème via IFTTT et makers ( ce que je fais depuis 1 an )
  17. Salut Nico, je réfléchis à réduire le fonctionnement de la chaudière. Pas évident. Pour rappel, j'ai le thermostat au RDC, Je ne chauffe le RDC que quand on y est, donc 17-23h et 6-7h30 avec quelques apres-midi et le weekend Quand je chauffe le bas, le haut ( chambres ) est à 17 sauf chambres enfants si garde ( alternée ) La nuit, je chauffe les chambres, et RDC à 17... Pour faire fonctionner tout ça, j'ai mon thermostat Wolf ( qui ne sert juste qu'à être connecté ), Ma HC2, couplée à IFTTT envoie des ordres à mon thermostat Netatmo ( met à 24° ), le temps que la TP de consigne soit atteinte dans la pièce concernée ( lance la chaudière et ouvre la Heimeier de la pièce ) Bilan, en fait c'est comme un interrupteur. Pas de PID, etc. Je me dis que je pourrais gagner qqes minutes en coupant avant que la TP de consigne soit atteinte, la chaudière étant encore en température. Une idée peut-être : monter le Netatmo dans la chambre, l'utiliser comme thermostat secondaire juste dans la chambre. Dans ce cas, le Netatmo régule la pièce. Je prends toutes les idées !
  18. Bonsoir, je déterre ce topic, forcément on est en octobre ^^. J'ai galéré pour remettre mon chauffage. En voulant déporter mon relais netatmo, j'ai eu un pb de longueur de câble, aujourd'hui résolu mais bon. En fait j'ai approfondi l'étude de ma chaudière ( et fait l'entretien, une première ). Découvert que : - mon thermostat Netatmo est incompatible avec ma chaudière ( elle ne prend que eBus de chez Wolf ), contrairement à ce que disait le site Netatmo (check... ) €€€ en l'air - je peux peut-être utiliser un FGS-221 finalement, sur l'entrée E1, à condition de laisser branché le thermostat d'origine Wolf ( enfin je pense, le Netatmo est branché dessus et lance la chaudière quand j'agis sur le Netatmo ). Pb : il est écrit que si l'entrée E1 n'est pas pontée, la chaudière reste en mode été... d'où mon pb l'an dernier en essayant le FGS, rien ne se lançait...
  19. Bonjour, même souci que la 4.08x, je reste en 503... Devoir relancer les services,c'est méga-chiant !
  20. Reboot ok, puis 503 2 jours après... Mais redémarrage des services et c'est reparti.
  21. Reboot ok, puis 503 2 jours après... Mais redémarrage des services et c'est reparti.
  22. J'ai installé le serveur sur un raspberry, et probablement un peu merdé pour installer phpmyadmin. Mais bon c'est pas très grave... J'ai du augmenter ma partition système aussi. Super plugin. Je remonte toutes mes températures ( depuis Jeedom avec les sondes rfxcom et depuis la HC2 via Zwave ) Beau boulot !
  23. méchant bug, après avoir mis àjour en 4.081, du remettre en 4.080 car plus de chauffage :/ Du coup je réinstalle ton module. Petite question : comment puis-je effacer le contenu de la bdd ? Dans admin.php il y a des anciennes variables que je n'ai plus. Merci
  24. Bonsoir, peut-être déjà passé sur le forum mais je ne trouve pas. Je n'arrive pas à changer les icônes de mes nouveaux modules. Ils sont bien importés dans la liste mais rien ne se passe. Pour les scènes aucun pb. Je suis en 4.080. C'était pareil dans les versions précédentes. La dernière icône : celle de Lazer dans Domocharts.
  25. j'ai redémarré et ... pb résolu. Merci
