290 -
Tout ce qui a été posté par Bono2007
Plugin de gestion de Fibaro via Jeedom
Bono2007 a répondu à un(e) sujet de Domotique-Home dans Jeedom
Finalement je tente, j'ai un peu de temps, scénario avec les classes du framework SC. On verra bien. Dans un premier temps, un log sur Telegram à chaque changement de consigne de chauffage. C'est pas trop dur à programmer (et ça m'évite de replonger dans le lua = 2 ans en arrière) -
Bonsoir, Mon chauffage fonctionne sur la base de vannes thermostatiques pilotées par des FGS 222, via des retours de sondes Oregon (RFXCom). 1 sonde par pièce, 1 vanne par pièce. Quand j'étais sous HC2, j'avais fait un unique script en lua, qui récupérait les températures depuis Jeedom, réglait les consignes de chaque pièce, ouvrait la vanne ou fermait la vanne. Simple à mettre en oeuvre et à modifier, tout était centralisé dans un seul script. Je suis passé à Jeedom entièrement. Là j'ai investi dans certains plugins : Thermostat, Agenda, j'ai passé pas mal de temps à tout configurer (j'ai bcp de modif de consigne : enfants là, pas là, boulot, vacances etc) 3 mois de fonctionnement et j'ai encore des bugs. Parfois le fgs est ouvert, la consigne dit qu'il ne doit pas l'être, etc. En fait avec la tonne de scénar et de scripts que j'ai, je préfère basculer tout mon chauffage sur un appareil dédié... que j'avais déjà. Puis bon la HC2 quoi... ça m'embêtait d'avoir foutu 500€ dans une box que j'arrive pas à vendre 250€. Puis les gens ici sont sympas -
Salut, j'ai remis en service ma HC2, j'avais tout migré sous jeedom, mais je vais remettre ma gestion du chauffage sur ma HC2, mon vieux script en lua maison est plus fonctionnel que ce que j'arrive à faire sous jeedom Si le plugin est dispo en béta, il m'intéresse ! -
Alors là aucune idée, personne n'a encore installé 2 rfxcom dessus, mais pourquoi cela ne marcherait-il pas, on peut faire communiquer 2 Jeedom sans problème. Avec 2 raspberry ça doit fonctionner. Tu installes jeedom sur chacun.
Bonsoir les Fibaro men's ! J'ai viré ma mini il y a qqes mois, acheté une carte mère, un proc, de la ram, 4 To, un ssd, et pour 400€, j'ai un serveur sur lequel j'ai mis proxmox avec xpenology, jeedom, pihole, etc. C'est hyper stable. Jeedom est très rapide et j'ai pu configurer sans pb le rfxcom et le bluetooth. Je regrette encore un peu ma Fibaro, mais ça va lol
Pour le plugin introuvable....info.json : va voir dans /var/www/html/plugins qu'il ne reste rien (ssh) : pour vérifier Sinon il reste les données dans la base de donnée, donc il est considéré comme actif Tu peux essayer de fouiner sur jeedom pour newtifry. Sinon : Dans la partie configuration, puis DB, puis lancer dans la partie Base de données puis dans la partie de commande j'ai fais: update config set value=0 where plugin like "newtifry"; Cela permet de positionner le plugin en désactivé donc du coup plus de log.
Salut, pour le plugin::cron etc, avec la version de Jeedom 3.2.9, c'était une erreur, "il indique le plugin alphabétique n-1 au lieu de n qui pose vraiment souci". Donc regarde le plugin dans l'ordre alphabétique juste avant. Normalement cela a été corrigé dans la 3.2.10
Bonsoir, j'avais fait tout ça et même suivi un tuto vraiment officiel pour un changement de controleur. J'ai récupéré un beau merdier, table de routage moche, etc. Au final ça m'a soulé, j'ai fait un reset du controleur, débranché toutes mes prises, remis le controleur en id1 et tout réinclus. Ca a pris du temps, j'ai transféré les nouvelles id aux anciennes. J'ai une magnifique table de routage Reste à peaufiner ma gestion du chauffage, sous fibaro j'avais juste un script en lua (très long, mais fonctionnel et surtout qu'un seul endroit à gérer, le code). Sous jeedom, je règle entre agenda, thermostat et fgs. Parfois ça bugue, soit moi sur l'agenda, qui ait mal paramétré un truc, j'ai plusieurs agendas en fonction des gardes, des vacances etc. Plus des erreurs de configs. Bref du boulot encore pour quelques petites économies
bonsoir, migration du raspberry à une VM sous Proxmox avec gen5 stick, pas simple en fait. J'ai suivi le tuto officiel pour la migration. Perdu 1 module en route, chauffage HS mais réparé. Par contre, j'ai des prises AN158 et Wallplug qui affichent 0W. (mais qui fonctionnent quand j'éteins ou j'allume) Quand je clique sur configuration, j'ai "Le contrôleur n'est inclus dans aucun groupe du module.", quand je vais sur Association, j'ai dans l'onglet 1. Reports : Unknown J'ai même exclus et réinclus une prise AN158 pour vérifier, elle est associée au 44 : Gen 5 stick. Help !
reçue, j'ai suivi un tuto sur la virtualisation de Jeedom avec container : " Pour ce tutoriel, j'ai refait l'installation de Jeedom 3 sur un conteneur LXC unprivileged et j'ai branché sur mon serveur Q1900 une clé Z-Wave Plus Aeotec Z-Stick Gen5 et une clé modem 2G/3G HSDPA compatible gammu (reconnue comme un modem Huawei E169). " ici : http://www.touteladomotique.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2159:virtualisation-domestique--tutoriel-debian-9-kvm-et-lxc--derniere-partie&catid=79:informatique&Itemid=90 Mais Jeedom ne trouve pas la clé je pense. "Zwave Generic Exception : Can\'t write to device /dev/ttyACM0 " Je vais tester une VM cette fois ci. Pour un joli graphique : https://carmagnole.ovh/tuto-monitorer-son-domicile-avec-jeedom-et-grafana.htm Attention, tuto de barbu
Oui, même si j'ai une interface usb pour y coller le razberry, c'est déjà prévu. Disons que c'était pour réutiliser un bout de ma Mini (snif).
Bonsoir, ça faisait un bail que j'étais pas venu ici. Alors pour la doc de Jeedom ça a bien progressé, maintenant les liens fonctionnent pas trop mal. Par contre c'est vrai que fouiller sur le forum est compliqué, et il faut lire des pages et des pages pour trouver que son pb a déjà été résolu. J'ai eu plusieurs expériences, dont celle d'erreurs sql avec une suite de commandes à retaper en ssh. Epique. Là je vais quitter mon rpi 3, équipé avec ce que j'avais de la mini + un mini SSD. Pas qu'il ne fonctionne pas, mais un peu poussif quand même. Pour 400€ j'ai pris un boitier+ SSD 850 Evo 2.5" 250Gio Crucial 8Go DDR4 PC4-19200 Gigabyte GA-B250M-DS3H mATX LGA1151 Intel Pentium G4560 Alim seasonic tfx 300w 80+ bronze 30 min de montage, 20 min pour installer Proxmox et créer un conteneur Debian + Jeedom Topissime, la vitesse est incomparable. Seul problème : le Z-wave, il faut un stick usb. Et tout réajouter :/ Gros avantage : possibilité de créer des Jeedom de prod, de test, de faire des snapshots en cas de connerie... Plus toutes les autres possibilités de mettre Nextcloud, MotionEye, etc etc (pour moins cher que ma "vieille" Fibaro). D'ailleurs à quand une iso Fibaro
J'ai utilisé le plugin Energie, mais peut-on faire la même chose avec le plugin suivi conso ?
Bonsoir, petite question, j'ai le plugin "suivi conso" qui fonctionne bien pour mon Eco Device. Je crois comprendre qu'on peut l'utiliser ( en ajoutant un équipement ) pour un suivi conso des différentes équipements de la maison ( wall plugs, an158, owl...) Quelqu'un pourrait-il m'expliquer la procédure ? J'ai bien créé un nouvel équipement "AN158 TV" en ajoutant la conso de la télé, mais rien n'apparaît dans le "suivi conso", quand je vais sur le suivi conso de ma prise. Merci
Salut, pour avoir eu un pb avec un FGS ( à moitié mort ), il y a plusieurs choses à faire : - revérifier le cablâge - tester avec un autre FGD qui fonctionne - refaire l'intégration du FGD concerné dans Jeedom. Sinon, à part check les logs en mode debug, je ne vois pas d'autre recours.
J'ai bien lu et je vais tester, je ne risque rien. Je suis en hystéresis pour l'instant ( lui en mode temporel ). Merci !
Bonjour, je poste ici aussi, car ce forum est plus réactif ^^ Je suis incapable de configurer correctement le plugin thermostat pour avoir la température voulue à l'heure prévue. Mon système : nourrices avec départs multicouches vers radiateurs + vanne Hemeier thermostatiques ( tout ou rien )Chaudière programmée comme suit par le chauffagiste : ne tient pas compte de la TP mesurée par le thermostat principal, mais tient compte du différentiel entre TP Départ et TP Retour chaudière. Radiateur salle de bain toujours ouvert pour le circulateur. Je ne sais pas quoi modifier pour avoir une température de 19 à l'heure prévue par l'agenda, sachant que le thermostat ne fait qu'ouvrir la vanne des radiateurs de la zone cuisine ( au niveau de la nourrice principale ). Je cherche un équivalent du scénario : "Si TPmesurée-hysteresis <= TPconsigne alors Vanne ON sinon Vanne OFF". Merci d'avance ! Info supplémentaire : dans ma cuisine, faute de radiateurs assez grand, il faut 2h pour passer de 17.7 à 19° ( mesuré ce matin ). Un log récupéré ( je ne sais pas quoi modifier dans les param avancés : ( capture jointe ) [2017-10-24 10:13:05][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Debut calcul temporel [2017-10-24 10:13:05][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Reprogrammation automatique : 2017-10-24 10:58:00 [2017-10-24 10:13:05][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Smart schedule [2017-10-24 10:13:05][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Plugin agenda detecté [2017-10-24 10:13:05][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Temp in : 18.8 - Temp out : 13 - Consigne : 19 [2017-10-24 10:13:05][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Direction : 1 [2017-10-24 10:13:05][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Power calcul : (0.2 * 118.58) + (6 * 25.07) + 0 [2017-10-24 10:13:05][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Smartstart duration : 78.3612 à 2017-10-26 15:30:00 programmation : 2017-10-26 14:12:00 [2017-10-24 10:13:05][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Next smart schedule date : 2017-10-26 14:12:00 [2017-10-24 10:13:06][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Smart start end [2017-10-24 10:13:06][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Begin auto learning [2017-10-24 10:13:06][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Temp in : 18.8 - Temp out : 13 - Consigne : 21 [2017-10-24 10:13:06][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Direction : 1 [2017-10-24 10:13:06][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Power calcul : (2.2 * 118.58) + (8 * 25.07) + 0 [2017-10-24 10:13:06][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Cycle duration : 45 Ce que je faisais en lua : if TS>TSalon then fibaro:call(idHmSalon, "turnOff");fibaro:debug("Tête Séjour off") else fibaro:call(idHmSalon, "turnOn");fibaro:debug("Tête Séjour On");end
Question qui n'a rien à voir mais un peu avec Jeedom, j'ai un facteur qui n'est pas très patient en terme de livraison ( à savoir qu'il sonne, mais se dépêche de se barrer si personne n'ouvre rapidement lol ). Des idées de trucs pour le prévenir que j'arrive si je suis là ? Genre via portable par ex. Oubliez le portier à 1xx €, pas les moyens actuellement. Un truc interfaçable avec Jeedom si possible Merci !
J'ai mis le lien vers la page avec les images en plus grand. On voit mieux chaque partie de chaque photo https://www.jeedom.com/forum/download/file.php?id=42401&sid=b3489d8a64c60fee8f01e81bd74d4132 https://www.jeedom.com/forum/download/file.php?id=42402&sid=b3489d8a64c60fee8f01e81bd74d4132 Le post avec les icônes en .zip : https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=50&t=14863&start=520#top
Encore une claque avec le design : ( et là, Fibaro est à la rue non ? lol ) Lien : ici pour le zip avec les fichiers
J'ai surtout manqué de temps, le truc étant parfaitement fonctionnel, y compris sur mon téléphone. Je galère plus à gérer le fonctionnement du thermostat dans certaines pièces dont la cuisine avec une isolation pas top, 1 radiateur limite, et surtout un fonctionnement général probablement pas adapté à un thermostat ( têtes thermo ). Si tu as des exemples visuels, je suis preneur.
Oui point de vue graphique, déjà avant la 3.1 on pouvait faire ceci sans trop galérer ( j'ai pas encore modifié depuis les nouvelles mise à jour ):
Jeedom a bien évolué, avec toujours cette possibilité d'avoir une box domotique pour pas cher ( un pi, un rfxcom, un zwave ). Et totalement bidouillable. Si certains découvrent des trucs sympas, faire partager !
Je suis en train de faire la mise à jour. Je pense que c'est l'option qu'on peut choisir quand on créé un scénario ( de mémoire, il y avait type "Simple" et "Avancé" ). Donc ils ont du virer l'option Simple. C'est une sacré mise à jour : lien Fibaro devrait prendre des cours chez Jeedom ^^
