Bono2007
    290
Tout ce qui a été posté par Bono2007
  1. Attention, à priori ouvrir le boîtier extérieur est interdit. Autre chose, le câble entrant dans la maison ( donc extérieur ) devrait être noir ( résistant aux UV / intempéries ) A mon avis, et vu l'état des boîtiers de connexion extérieur, il y a du boulot à faire à l'extérieur ^^ Voir partie 3 : http://norand.free.fr/optimiser_son_adsl.html
  2. Ce que j'ai fait chez moi : enlevé le cache de la prise DTI, coupé les fils du condensateur et juste raccordé les fils gris et blanc àla prise ADSL de la freebox
  3. Peut on modifier la T° de consigne d'une LC13 en LUA ? J'ai essayé avec une scène en mode bloc à partir d'un module virtuel. Le scénario fonctionne ( je reçois une notif à chaque changement de température ) mais en convertissant en LUA, il manque la ligne setValue pour changer la T° de consigne. J'arrive à changer la T° manuellement mais pas en scène. Quelqu'un a une idée ?
  4. Le mien est buggé. Sous Jeedom il fonctionnait. Sous HC2, il fonctionne après l'inclusion mais au bout d'un moment, plus de remontées d'infos...
  5. Non, http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3348-bug-v4-conversion-block-en-lua-temp%C3%A9rature/ Et bien visible sur mes captures.
  6. bug reconnu apparemment pour les blocs > lua. A 550€ l'engin... C'est mon Jeedom sur raspberry que je commence à regretter.
  7. Au final ça ne marche pas très bien, j'ai des périodes assez longues sans réactualisation... Plusieurs heures !!! Je dois ouvrir le module virtuel, et le réenregistrer pour la mise à jour, alors qu'hier ça allait. Je ne parle même pas de mon oeil Fibaro qui ne se réveille même plus !
  8. La variable tempParents est changée dans un main loop d'un module virtuel qui me renvoie la t° ( fibaro:setGlobal("tempParents",responseT); )
  9. Bonsoir, j'ai crée un scénario qui récupère la température de la chambre et demande à la tête thermostatique Danfoss LC13 de monter la T° de consigne à 25° si la T°< 19, pendant 10 minutes. Voilà le scénario en bloc et sa traduction en LUA : - Je ne vois pas dans le LUA le script correspondant à ce qu'on voit dans le bloc ( la modification de la t° de consigne) : bug ? - tempParents est une variable globale, le scénario ne se lance pas quand tempParents change. Possible ? Merci
  10. Bono2007
    Volet Roulant Somfy
    Je ne sais pas, je ne connais pas la Lite. Il faut pouvoir exécuter une requête "http://..." Ensuite vérifier que ta télécommande est bien sur 433 MHz et compatible rfxcom
  11. Bono2007
    Un Malware Dans Nos Box ?
    Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Host 'v167.c3.dhosting.pl' is blocked because of many connection errors; unblock with 'mysqladmin flush-hosts' in /home/klient.dhosting.pl/fibargroup4/ml.fibaro.com/public_html/saveMLUser.php on line 8 DB error Juste une base de donnée à priori pour effectivement faire le lien entre home.fibaro.com et la box.
  12. En fait j'avais copié ça quelque part, et comme ça marchait... l'url me renvoie la valeur. J'ai supprimé et ça fonctionne. Dans quel(s) cas a-t-on un status <> 200 et une errorcode? Quand l'url ne renvoie rien ?
  13. Propre c'est certain ! J'ai une erreur : [ERROR] 00:52:25: line 02: attempt to index local 'JEEDOM' (a nil value)
  14. Bono2007
    Volet Roulant Somfy
    Jeedom mini est bien ce qu'il te faut. Cela dit, je pense qu'un FGM-222 est préférable sauf si tu veux utiliser d'autres modules rfxcom. Pour t'aider il nous faudrait un schéma de ton interrupteur, la photo n'est pas très parlante.
  15. Bono2007
    Volet Roulant Somfy
    Bonsoir, pour ma part j'utilise Jeedom en parallèle, pour gérer mes périph rfxcom ( dont mes volets Somfy ) Sous HC2 j'ai juste mis ça : JEEDOM = Net.FHttp("192.168.0.32",80); JEEDOM:GET("http://192.168.0.32/core/api/jeeApi.php?apikey=xxx&type=cmd&id=1225"); Et ça ferme mon volet. Script facile à faire pour fermer/ouvrir au coucher/lever du soleil
  16. Merci, effectivement un raté de ma part mais je débute en LUA et en HC2. Cela n'a pas l'air de fonctionner mieux.
  17. Bonsoir, j'ai un problème avec mes modules virtuels. J'ai des sondes THGR810 sous Jeedom ( rfxcom) et voulant récupérer les valeurs de T° sous HC2, j'ai créé des modules virtuels avec 1 étiquette et j'ai mis en main loop : JEEDOM=Net.FHttp("192.168.0.32"); temp=JEEDOM:GET("http://192.168.0.32/core/api/jeeApi.php?apikey=xxx&type=cmd&id=257"); temp=json.decode(temp); fibaro:call(11,"setProperty","ui.lblSejour.value",temp.." °C "); sleep(6*1000); J'ai remarqué que les températures ne se réactualisent pas, sauf quand je réenregistre le module. Comment puis-je faire ? Merci
  18. Mais je reste sous Jeedom, mais Jeedom souffre d'un pb de hardware, un raspberry est trop faible pour tout encaisser (scénarii + nombreux modules ). Concernant la HC2, comment dire, c'est comme quand un geek achète un ordinateur, on veut ce qui se fait de mieux. Cela et le design m'ont motivés, ainsi que la programmation LUA. Je compte utiliser Jeedom pour mes modules Rfxcom, en passerelle. Et HC2 pour tout le reste.
  19. "Marrant" tous ces bugs sur un matos aussi cher. Je commence à regretter mon achat ( 3 jours ), je suis obligé de laisser la plupart de mes scénarios sur mon Jeedom ( à 119€ ), que ce soit volets, paramétrage chauffage, etc. Et je n'ai eu aucun volet qui s'est ouvert ^^
  20. Là ou on est super content, c'est de payer 549€ une HC2 neuve et de lire sur les têtes LC13 de Danfoss : "Sur Home Center incompatible avec la version 4.030 suite aux tests effectués le 08/01/15" Effectivement, après inclusion, inutilisable. Pour l'instant j'aime bien mon Jeedom à 120€ capable de gérer le rfxcom / zwave et tous les modules que j'ai :/ Edit : après reboot de la HC2 et réinclusion, l'icône apparaît mais on ne peut faire aucun réglage de la TP de consigne. Va falloir bidouiller
  21. En route depuis 2 mois. Je mets une consigne à 25, et ça chauffe ! Wakup : 300 sec J'ai des têtes standards dans la salle de bain ( juste à côté de la chambre ) et au rdc. L'embout est bon, j'ai pris des RA-K adaptés aux têtes, neufs. J'ai des sondes de T° THGR810 ( rfxcom ). Je pourrais faire un scénario pour ouvrir/fermer les têtes, mais ça perd de son intérêt vu le prix !
  22. Bonjour, j'ai tout récemment installé mon propre chauffage ( multicouche, 13 radiateurs, RDC, étage ) avec 1 nourrice x 7 départs dans le grenier, 1 nourrice x 6 départs au RDC, en d26 interne pour les nourrices et en pieuvre d16 interne pour chaque radiateur. A chaque radiateur des chambres, j'ai mis une LC13. Mon souci : quand je baisse la tp de consigne de la tête à 16 la journée pour la remettre à 19 en fin d'après midi, la température monte difficilement à 17-18. Quand j'ouvre complètement les têtes il fait rapidement 20-22, et ensuite quand je redescends à 19 en TP de consigne la température semble se stabiliser à 19. Je ne comprends pas pourquoi .
  23. Après pas mal de tâtonnements, j'ai réussi à avoir ce que je voulais. Création d'un module virtuel comme sonde, et puis : HC2=Net.FHttp("192.168.0.32"); temp=HC2:GET("http://192.168.0.32/core/api/jeeApi.php?apikey=xxx&type=cmd&id=257"); temp=json.decode(temp); humi=HC2:GET("http://192.168.0.32/core/api/jeeApi.php?apikey=1xxx&type=cmd&id=258"); humi=json.decode(humi); fibaro:call(11,"setProperty","ui.lblSejour.value",temp.." °C "..humi.." %"); fibaro:log(temp.." °C "); Par contre aucun affichage du log sous l'icône...
  24. J'espère trouver une solution, j'ai pas mal de sondes :/ J'ai mis la dernière, histoire de démarrer en v4. 4.031
  25. Bonsoir, je viens tout juste de déballer et mette à jour ma HC2 J'ai des sondes THGR810 ( rfxcom ) qui sont sur ma box jeedom. Je souhaite récupérer les températures dans l'onglet de HC2 contenant "le capteur de température principal". Je peux obtenir les t° via une url ( avec apikey ). Ex : http://192.168.0.32/core/api/jeeApi.php?apikey=xxxx&type=cmd&id=293 qui me retourne 5.1 Comment puis-je faire ? Merci ( il y a 10 sondes
