Bono2007
    290
Tout ce qui a été posté par Bono2007
  1. Justement l'achat d'une vanne économisera les nouvelles nourrices pour l'instant. Tu as une / des références de vannes à% ?
  2. Autre question, existe-t-il une vanne que je pourrais mettre en entrée de nourrice, qui puisse s'ouvrir électriquement à x% ? Ca me permettrait par exemple de l'ouvrir à 20% pour le rdc et 80% pour l'étage. Une vanne tout ou rien ne fonctionne pas quand je veux chauffer à la fois le rdc et les chambres des enfants quand ils sont dans leur chambre ( ADO ) Autre souci : interférences du système avec le thermostat et la sonde extérieure ?
  3. La régulation en fonction des T° Départ Retour des tuyaux est-elle utile dans la mesure où tu peux augmenter / réduire le débit àla nourrice, en fonction des T° de pièces ?
  4. Avec Paw ? http://www.abavala.com/2013/02/22/paw-reception-de-sms-et-appel-dune-api-en-http/ SMS.ru ? J'ai moi même récupéré le virtual device.
  5. J'avais posté une demande d'aide, mais j'ai vu la version 4.2 quelques posts avant. Merci
  6. http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/819-eurotronic-vanne-thermostatique-stella.html ? Si c'est ça elle sont à 79€ ! J'envisage la vanne. Là le chauffage monte suffisamment. Mais tes vannes me tentent bien
  7. J'ai du réduire le débit du bas en fait. En fermant la vanne de la nourrice presqu'au maximum. Et j'ai monté le circulateur au maximum. Dans l'idéal effectivement un collecteur avec débitmètre et électrovannes domotisées c'est super. Mais je ne veux pas remettre 900€ http://www.commercecenter.eu/fr/repartiteur-de-circuit-de-chauffage-de-plancher-1-type-r553f/4516-repartiteur-de-circuit-de-chauffage-1-laiton-debit-05-lmin-pour-7-groupes-34-eurocone.html 193€ Mais un total de 530€ pour 2 collecteurs 3/4 EK et 13 Heimeier. Plus les FGS, j'en ai reçu 1 hier, soudé vite fait à 2 sondes posées sur le départ et l'arrivée de ma nourrice. Autre possibilité, mettre des LC13 sur tous les radiateurs, j'ai déjà fait le test dans les chambres avec un scénario LUA qui transforme mes LC13 en vannes tout ou rien
  8. Le circulateur de la chaudière. Je ne sais pas trop quoi faire, niveau investissement j'ai déjà pas mal donné. Si je remplace mes nourrices par 2 collecteurs pour plancher chauffant : http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plancher-chauffant/plancher-chauffant-traditionnel/collecteur/collecteur-laiton-chrome-pro.htm 400€ pour 2 nourrices http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plancher-chauffant/plancher-chauffant-traditionnel/collecteur/accessoires-collecteur/ptetama.htm 39€ pour chaque tête électrique donc x 13 On arrive à 900€...
  9. Celle ci par exemple ? http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/chauffage/chaufferie/vanne-de-zone/vanne-directionnelle-a-sphere-motorisee.htm 133€...
  10. Dans le schéma, tous les radiateurs sont en montage pieuvre. La config : au rdc, un grand bureau avec un grand radiateur et un salon/cuisine avec 5 radiateurs fonte à l'étage : 1 rad/chambre, classique, 1 rad dressing et 1 sdb J'avais pas trop les moyens d'acheter une nourrice comme précédemment ET de toutes façons personne n'avait été capable de me préciser que celles ci étaient plus adaptées ( je parle avec débitmètre ). Actuellement, je dois faire le réglage au té à chaque radiateur et j'ai quasi fermé la vanne de la nourrice du bas pour avoir suffisamment de débit à l'étage. D'où l'idée de coller un circulateur pour l'étage. Et aussi de changer mes nourrices par celle du post précédent pour optimiser mes réglages.
  11. J'avoue avoir bavé hier là dessus : Peut-on utiliser ce genre d'engin sur un chauffage PAS au sol ?
  12. Slt. Pas de chauffage au sol; nourrice & fontes en bas, acier en haut.
  13. Bonsoir, une question, je voudrais mettre à l'entrée d'une de mes 2 nourrices ( rdc ) un circulateur ou une vanne que je pourrais domotiser avec un fgs. J'ai ceci : http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/radiateur/collecteur-radiateur/s2104-06-26a.htm En entrée du multicouche Somatherm D32 et http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plomberie/raccord-multicouche/a-sertir-th-u-/droit-male-multicouche-a-sertir/s25302a.htm Que vaut-il mieux prendre ? Un circulateur ou une vanne ? ( sachant qu'à l'étage, la sdb restera tout te temps chauffée, ainsi que le dressing. Quel(s) modèles me conseillez vous ? Merci
  14. Bug remarqué, après la mise à jour, j'ai eu le bug des scénarios, ensuite après correction, une de mes LC13 avait disparu carrément. Même après redémarrage. Je viens de la retrouver. Mais en cliquant dessus, elle a à nouveau disparu...
  15. Précision : envoyer 2 informations supplémentaires : 1. Devices version 2. Z-Wave protocol version Envoyer le tout là : http://bugzilla.fibaro.com/ Ex pour les Danfoss LC13 : http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=2950
  16. J'ai 4 Danfoss LC13 et elles répondaient bien en 4.033, avec scénar. Là aussi apparemment. J'ai renvoyé le xml à Fibaro pour avoir le param batterie. Par contre, la mise à jour m'a fait sauter une LC13 dans mes modules. Du coup scénario qui pose pb : [ERROR] 21:18:19: line 22: attempt to concatenate local 'LCT_level' (a nil value)
  17. Même problème pour les scènes, mais se déloguer et se reloguer corrige le bug Concernant le soft reconfigure puis download, c'est bien, mais AN158 vont remonter la puissance et la conso. Voilàun extrait du xml : <name>energy</name> <typeFibaro/> <interfaceFibaro>energy</interfaceFibaro> <unit>kWh</unit> <max>2147483647</max> <min>-2147483648</min> <virtual>0</virtual> </value> <value index="3" type="real"> <name>power</name> <typeFibaro/> <interfaceFibaro>power</interfaceFibaro> <unit>W</unit> <max>2147483647</max> <min>-2147483648</min>
  18. Prends RA-N comme adaptateur, c'est compatible. ( Danfoss RA-N ) Par contre contacte directement Danfoss pour la bague interne, ils sauront te dire.
  19. Voulu passer de la 4.0.24 beta àcette version et ... impossible d'accéder aux pages malgré plusieurs redémarrages lol
  20. Bonsoir, je fais une version HC, HP de ton script. Mon pb : le calcul suivant que tu fais : -- 0,60 € c'est le coà»t TTC des taxes et abonnement : abo + TCFE (CR*0,00932) + CSPE (CR*0,01650) + CTA 2,88 local AboTaxeEtContribution = (15.78 + (VconsoInstant*0.00932) + (VconsoInstant*0.01650) +2.88)/30 -- L'abo mensuel est de 8.12*1.055 ( 5,5%), tu sembles compter 2 mois non ? Mon TCFE est 0.00314, 3 fois inférieur au tien ( peut être normal ? ) Merci
  21. Il doit alors passer son script en lua.
  22. Pour info, la commande suivante fonctionne et change la valeur de la tête, code àintégrer après le then fibaro:call(9, "setTargetLevel", 23)
  23. J'ai le même problème, et j'ai peut être découvert pourquoi. En traduisant la séquence en LUA, le then est vide. local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( tonumber(fibaro:getValue(3, "Temperature")) == tonumber(15) ) or startSource["type"] == "other" ) then end J'avais déjà posté là dessus en expliquant le bug. En cherchant dans le module de ma LC13, je ne vois aucune possibilité de changer la valeur de la consigne. Je pense qu'en fait lorsqu'elles ont été ajoutées à ma HC2, la configuration est incomplète. Je ne peux changer que l'intervalle. J'ai déjà refait la manip et rien n'est différent. Je suis en 4.024 Si quelqu'un sait comment avoir les paramètres... PS @ jojo : Peux-tu créer un scénario à la con qui modifierait la valeur de consigne sous forme de bloc et ensuite traduire en lua et copier coller ce qu'il y a après le then ?
  24. Bonsoir, ma 1e contribution, soyez indulgents. Si cela peut servir à quelqu'un. Je veux programmer un réglage du chauffage via des têtes TH et une vanne électrique. Pour cela la HC2 a besoin de savoir si je suis là ou au travail, et si je suis au rdc ou à l'étage. Comme cela je peux régler le chauffage à 16 si je suis au boulot, et quand je rentre, à 19 en bas, 16 à l'étage, et l'inverse quand je dois aller me coucher. Donc j'ai créé cela : local presMaison=true -- présence dans la maison ? local presRDC=true -- présence au rdc ? local hlevSem=0620;local hlevWE=0830 -- heures lever en semaine et le weekend local hcouSem=2300;local hcouWE=2330 -- heures coucher en semaine et le weekend local hdepW=0730;local hretW=1630 -- heures départ et retour travail local day = string.lower(os.date("%A")) local hour = tonumber(os.date("%H")..os.date("%M")) local day="tuesday" -- var pour tester le script local hour=1100 -- idem if (( day == "monday" or day =="friday" ) and ( hour > hdepW and hour < hretW )) then presMaison=false;end if (( day == "tuesday" or day == "wednesday" or day == "thursday" ) and ( hour > hdepW and hour < 1230 )) then presMaison=false; end; -- car ces jours là je termine à 12h30 if ( (presMaison) and ( day == "saturday" or day == "sunday" ) and ( hour > hlevWE and hour < hcouWE ) ) then PresRDC = true; else presRDC = false;end if ( (presMaison) and ( day == "monday" or day == "tuesday" or day == "wednesday" or day == "thursday" or day == "friday" ) and ( hour > hlevSem and hour < hcouSem )) then presRDC = true;end -- bilan if presMaison then fibaro:debug("presMaison=oui") else fibaro:debug("presMaison=non") end if presRDC then fibaro:debug("presRDC=ok"); else fibaro:debug("presRDC=non"); end On peut aussi procéder ainsi, mais j'ai trouvé la 1e méthode plus simple à programmer pour ma gestion des horaires plus complexe local weekjob = {"monday","tuesday","wednesday","thursday","friday"} local weekend = {"saturday","sunday"} for k,v in pairs(weekJob) do if ( v == day ) then presMaison=false; end
  25. Bonsoir, pb du init avec 6 sondes sur 7. Je suis en 4.024. Ca me gave de devoir tout désinstaller/réinstaller... Une avancée sur le bug de l'init ? Et sinon, peut-on sous LUA, supprimer les sondes, et les recréer de façon automatique ?
