290 -
Tout ce qui a été posté par Bono2007
Migration Unifi USG vers UDM Pro chez Jojo
Bono2007 a répondu à un(e) sujet de jojo dans Matériels Réseaux
En triant mon nas j'ai retrouvé mes docs, si jamais ça peut aider Pour remplacer la box SFR par USG4 (et conserver le player) : configure set interfaces ethernet eth2 dhcp-options client-option "retry 60;" set interfaces ethernet eth2 dhcp-options client-option "send vendor-class-identifier "neufbox";" commit save { "interfaces": { "ethernet": { "eth0": { "address": [ "192.168.1.1/24" ], "description": "LAN", "dhcp-options": { "default-route": "update", "default-route-distance": "210", "name-server": "update" }, "duplex": "auto", "firewall": { "in": { "ipv6-name": "LANv6_IN", "name": "LAN_IN" }, "local": { "ipv6-name": "LANv6_LOCAL", "name": "LAN_LOCAL" }, "out": { "ipv6-name": "LANv6_OUT", "name": "LAN_OUT" } }, "speed": "auto" }, "eth1": { "disable": "''", "duplex": "auto", "speed": "auto" }, "eth2": { "address": [ "dhcp" ], "description": "WAN", "dhcp-options": { "client-option": [ "retry 60;", "send vendor-class-identifier "neufbox";" ], "default-route": "update", "default-route-distance": "1", "name-server": "update" }, "duplex": "auto", "firewall": { "in": { "ipv6-name": "WANv6_IN", "name": "WAN_IN" }, "local": { "ipv6-name": "WANv6_LOCAL", "name": "WAN_LOCAL" }, "out": { "ipv6-name": "WANv6_OUT", "name": "WAN_OUT" } }, "speed": "auto" }, "eth3": { "disable": "''", "duplex": "auto", "speed": "auto" } }, "loopback": { "lo": "''" } } } et pour l'USG que j'avais avant encore : Installation UniFi/ USG Schéma : USG : 192.168.1.1 Contrôleur : 192.168.1.9 Switch 24 : 1.2 Switch 8 : 1.3 AP : 1.4 Réception USG : Brancher l'USG courant Reset le Switch 24 ports apres avoir tout enlevé Connecter le MSI dessus Connecter le contrôleur dessus Couper tout le reste [USG]----Switch 24 ---- MSI Brancher réseau switch mais pas controleur (adoption + update bloquante) PC ---- switch ---- USG ---- ONT Prévoir controleur 192.168.1.9 ssh ubnt@192.168.1.1 car pas encore provisionné (mdp ubnt) sudo su configure set interfaces ethernet eth0 dhcp-options client-option "retry 60;" set interfaces ethernet eth0 dhcp-options client-option "send vendor-class-identifier "neufbox";" commit save redémarrer Lancer le controleur, adopter les bidules Laisser "updating" et voilà... Quand c'est ok : A faire pour le provisionning plus tard : mca-ctrl -t dump-cfg pour exporter en json format Par contre si coupure de courant : rebelote Donc rendre persistant Modif : le root du USG change : root admin@192.168.1.1 avec le mdp défini pour le device à l'installation du contrôleur ------------------- Modif du provisionning du contrôleur : ssh user@192.168.1.9 (attention à avoir changé le sshd_config pour un accès externe si root@ sinon on doit être sudo) find / -name default donnera /var/lib/unifi/sites/default on doit y trouver un dossier map on doit y créer : nano config.gateway.json Copier coller sauver (reboot ?) Dans le contrôleur : Choisir l'USG, dans config, aller à Manage device et forcer le provisionning -
Salut Sakkhho, non ce n'est pas possible. L'ont est dans la Freebox Ultra et on n'a pas trouvé pour l'instant de solution (il y a pas mal de recherche sur lafibre.info, j'ai posté d'ailleurs à ce sujet) Pour l'UDM Pro elle suffisait, j'avais testé pas mal de trucs, on peut installer pas mal d'applications (unifi-os shell). Au final, c'est le fait de ne pas pouvoir me passer de la Freebox Delta qui m'a fait tout revendre. Surcharge de conso pour 3 trucs en wifi, 1 PC fixe en fibre 10GB, et 1 serveur Proxmox en 10GB. Maintenant j'utilise Opnsense, avec 2 cartes 10GB sur le Proxmox. Freebox 10GB --> VM Opnsense/carte 1 --> [les VM et LXC en 10GB] et sortie carte 2 --> Mikrotik CS305 pour alimenter mon PC fixe en 10GB/s et un switch classique 1GB. J'ai recyclé de l'ancien aussi. -
Bonjour, je suis revenu faire un petit tour, les anciens sont toujours là ;-) Dès que j'ai eu la fibre (à l'époque SFR), j'avais acheté Unifi. Un USG 4. Remplacement de la box par l'USG. C'était facile. Puis la fibre 10GB de la Freebox Delta, alors là l'USG 4 était saturé meme sans IDS. J'ai craqué pour la Dream Machine Pro. Impossible de se passer de la Freebox, mais j'ai pu la mettre en bridge complet et récupérer l'ipv6 pour le player, dans Unifi. Au final : des débits un peu bridés mais c'était top. Un beau jouet. Avec l'augmentation de l'électricité, j'ai fait quelques mesures et bon ben j'ai revendu mon jouet, dans les 100W rien que pour l'UDM... J'ai aussi viré mon serveur DIY par un serveur DIY Proxmox mais avec conso réduite. Voilà voilà ^^ -
Hello les anciens. Je reste sur mon Jeedom toujours virtualisé sous Proxmox, ça fait un bail maintenant. Après plus le temps de faire joujou non plus. J'ai mes volets qui fonctionnent avec l'heure du soleil, de l'éclairage connecté, quelques mesures que je ne regarde plus ^^ Ca me rappelle des souvenirs tout ça.
Je peux le vendre en fait, plusieurs fois
Hello les anciens. Bien content d'avoir vendu la mienne au bon moment :) Toujours satisfait de mon Jeedom virtualisé sous Proxmox.
Bonjour les "anciens". Un retour sur ce portier ? Comme je suis full Unifi à la maison. Merci
Oui, après un premier serveur un peu léger, j'ai investi et aussi 6 ou 7 VM dont un serveur Plex + plexdrive. Quand je suis passé à la v4 de Jeedom, j'ai pu cloner mon Jeedom fonctionnel et jouer avec avant de la passer en définitif. Pratique aussi de virtualiser un NAS XPenology installé en 5 minutes à partir d'un template. (je suis fan du Synology mais j'avais pas les moyens à l'époque) J'en ai profité pour virtualiser un Windows 10 pour certains trucs, vu que je suis passé au 100% Kubuntu.
Sur rasberry il vaut mieux remplacer la sd par un mini ssd (20 Go). Il a fonctionné ainsi pendant 2 ans. Le montage d'un serveur sous Ryzen / 32 Go de ram et une carte 10 GB m'a permis de la passer sous Proxmox en virtualisé avec backup du pc virtualisé 1x par semaine (2 minutes à remettre si pb) et backup de la sauvegarde journalière avec un bon vieux crontab & rsync, sur mon NAS. Et depuis c'est hyper stable, juste que lors du passage en v4 j'ai du virer les widgets et refaire un design pour ma tablette.
Bonjour, il y a pas mal de retours négatifs de l'installation de Jeedom sur NAS ou Freebox en virtualisé. Des problèmes liés aux protocoles via clés usb. Attention je ne dis pas que ça ne marche pas, mais j'ai vu passer pas mal de problème sur ces 2 types d'installation. Aucun problème en tout cas de mon côté sous Proxmox.
Bonjour, quelques changements : - passage à la V4 de Jeedom, après modification/suppression d'une tonne de widgets/virtuels inutiles et non fonctionnels. - Proxmox en v6 - Grafana fonctionnel (Unifi + NAS sous XPenology) Concernant Grafana, difficile de modifier le template que j'ai trouvé, donc peu d'informations utilies de mon Unifi USG Pro 4. Par contre, le plugin Unifi de Jeedom permet un réel suivi des téléphones présents dans la maison (fiable via le wifi). En plus des infos via SNMP. Évidemment toujours pas d'informations en temps réel. Hors sujet mais comme ici il y a des geeks barbus, certains ont-il la fibre via le port sfp+ de la Freebox ? J'envisage de revenir à Free maintenant qu'ils sont disponibles (actuellement j'ai du 1 gbps réel) car je pourrais avoir du 8 gbps réel. J'envisage donc : - soit me faire un NAS DIY avec une carte réseau 10 Gbps connectée directement au port sfp+ de la Freebox - soit investir dans un vrai Synology DS1918+ avec carte 10 Gbps - soit compléter mon PC sous Proxmox avec une 2e carte réseau 10 Gbps. J'avais pensé amener le 10 Gbps à mon routeur Unifi mais il est SFP et pas SFP+ Des avis ? Merci !
Je demandais si certains utilisaient Grafana, avec Jeedom ou autre. Pas de plugin Jeedom non, juste une url à push http://ip.debian.grafana:1234/updateData?name=#cmd_name#&cmd_id=#cmd_id#&val=#value#&location=Maison tout est automatique
Bonsoir, petite question, y en a-t-il qui utilisent Grafana ? J'ai installé InfluxDB+Grafana sur une Debian et réussi sans trop de problème à grapher les données de Jeedom, mais par exemple, sur ecoDevice (via le plugin), j'ai la conso journalière du gaz en kWh, par ex. Cela dit je ne sais pas si on peut avoir directement les données de l'ecoDevice (par la lecture du json) par exemple. J'essaie aussi de récupérer les données de mon matos Unifi, mais là je galère, il faut installer un autre influxDB sur le contrôleur. D'autres utilisations/exemples ?
Bonjour, je repasse à nouveau en V4, j'ai un peu de temps pour remettre les mains dans le cambouis de Jeedom. J'avais déjà fait du tri, dans mes plugins obsolètes, virtuels obsolètes, scripts et scénarios inutilisés. J'ai même réinitialisé le suivi-conso, qui buguait sur des données de la base sql que je n'ai pas réussi à retirer (3 ans de données). Dommage qu'il ne soit plus suivi et ne soit pas passé en officiel. Il est top. J'ai, en parallèle, programmé un suivi conso maison, mais la gestion des variables et la programmation c'est bof. Je préférais le lua. Je regrette le cassage des designs de la V3 à la V4, cela a découragé pas mal d'utilisateurs. Je pense à lui par exemple : ici En tout cas mon chauffage marche toujours Par contre, mon ecodevice ne fonctionne plus, 0W 0A... lol A priori problème plus ou moins déjà vu. En essayant "configuration", roue crantée infinie... En essayant la beta des plugins, pareil. Bon ben " restore vma archive: lzop -d -c /mnt/pve/DS918/dump/vzdump-qemu-104-2019_12_28-01_07_33.vma.lzo | vma extract -v -r /var/tmp/vzdumptmp1566.fifo - /var/tmp/vzdumptmp1566 "
Salut, plusieurs choses à tester : df -h : (en ssh), pour vérifier si pb de place sur le système de fichier Possible problème de corruption, dans ce cas le mieux est de réinstaller Jeedom et remettre un backup. Avec nouvelle carte SD. mysql ne démarre pas, voir en tapant (en ssh) : sudo su- service mysql stop mysqld --verbose C'est dans la doc, la base. Après si tu as du Xiaomi : https://www.ladomopratique.com/erreur-sqlstatehy000-2002-resolu/
Même principe, je suis passé de la mini officielle à un rasp3 avec ssd, puis finalement j'ai acheté une carte mère, cpu, ram et installé Proxmox. Sont virtualisés : - Jeedom, - le contrôleur Unifi, - Jeedom 4 (tests), - un NAS xpnology, - 2 ou 3 serveurs Debian pour du ftp, php etc. - MotionEye - un Windows pour des applis nécessaires sous win. 120W de conso au total, sachant que mon routeur USG4 et mon switch Unifi sont branchés dessus. Hyperstable et bénéficiant de snapshots réguliers. Proxmox a sa propre console VNC, pas besoin de Teamviewer. Pour BLEA j'avais du créer une copie de Jeedom avec seulement le plugin blea dessus (voir le site jeedom-facile) et c'était stable. Récemment j'ai refait une config propre, viré tous les scénarios que j'avais créés au fur et à mesure, remis à zéro le plugin suivi conso qui commençait à merder. Je ne regrette pas du tout ma HC2.
Oui, je trouve sympa, pas très compliqué, notamment le scénario qui le réinstalle automatiquement après toute mise à jour. Si ça foire un jour, je modifierai sans le framework.
Un bloc code pas trop compliqué pour savoir si on est un jour de vacances, ferié, ou travail. Facilement éditable, j'ai bidouillé un fichier excel qui convertit les dates en timestamp. //Mode TRAVAIL/VACANCES/FERIE --> Variable Jeedom PERIODE = {VACANCES,TRAVAIL,FERIE} //DEBUG ON $time = $sc->getTag('timestamp'); //$time = 1581724801; //debug $periode = 'TRAVAIL'; $log = 'Travail'; //par défaut if (($time > 1571443200) && ($time < 1572825600)) {$periode='VACANCES'; $log='Vacances de Toussaint';} if (($time > 1576886400) && ($time < 1578268800)) {$periode='VACANCES'; $log='Vacances de Noel';} if (($time > 1581724800) && ($time < 1583107200)) {$periode='VACANCES'; $log='Vacances de Février';} if (($time > 1554508800) && ($time < 1555977600)) {$periode='VACANCES'; $log='Vacances de Pâques';} if (($time > 1555891200) && ($time < 1555977600)) {$periode='FERIE'; $log='Ferié : Lundi de Pâques';} if (($time > 1556668800) && ($time < 1556755200)) {$periode='FERIE'; $log='Ferié : Fête travail';} if (($time > 1557273600) && ($time < 1557360000)) {$periode='FERIE'; $log='Ferié : Fête victoire';} if (($time > 1559174400) && ($time < 1559260800)) {$periode='FERIE'; $log='Ferié : Jeudi de l ascension';} if (($time > 1560124800) && ($time < 1560211200)) {$periode='FERIE'; $log='Ferié : Lundi de pentecôte';} $sc->log($log,'red, bold'); $sc->setVar('periode',$periode,true); Dans Excel, je rentre les dates, et je copie colle après avoir concaténé ce que je voulais.
J'ai attaqué le scénario en bloc script. Comme j'avais fait en lua sous Fibaro. Un bloc pour récupérer les températures : $TPEmma = $sc->getCmd('#[Chambre Emma][TP4 Emma][Température]#'); Un bloc pour fixer la température de consigne : $ConsigneEmma = 16; $time = (int)$sc->getTag('time'); $jour = $sc->getTag('sjour'); $modeEmma = $sc->getTag('[Monitoring][Emma][Mode]'); if (($jour == 'Lundi') || ($jour == 'Mardi')) { $ConsigneEmma = 16; } if (($jour == 'Mercredi') && ($time >= 1450)) { $consigneEmma = 19; } Et un bloc pour ouvrir / fermer les vannes. Un peu fastidieux de tout refaire, mais au moins je ne dépendrai plus d'un mix de plugins et de prochaines mise à jour.
Bon j'ai remis un snapshot. Je rentre du ciné, 16°. Défaillance sonde. Sur 3 ou 4 thermostats (plugin). Dont 2 avec 1h de battement. Je vais retourner sous fibaro ou me faire un scénar en bloc script sous jeedom qui remplacera le plugin thermostat. Un truc à la con comme j'avais fait en lua. Le framework Sc sous jeedom est pas mal et accessible, je connais trop peu le php
J'ai lu et posté oui déjà. J'ai modifié un "automatique" en "répété" sur mes thermostat, partie TP, on va voir si ça bugue. Sinon je remets mon snapshot aussi.
Bon je me sens remettre ma HC2 en route. La dernière update de jeedom a foutu en l'air ma config de chauffage, je me retrouve avec des défaillances de sonde (plugin thermostat) parce qu'il faudrait maintenant mettre 1h entre 2 relevés. Parce que la température ne varie pas assez. Sauf que moi l'ouverture de mes vannes fonctionne en fonction de la température. Bilan, à 8h il fait 18, ouverture de la vanne, et comme il n'y a pas de relevé de TP, à 9h, il fait 23 ! Et sur le forum ça ils le comprennent pas. Lol
C'était un achat compulsif. En fait a par les miflora j'ai pas d'utilité au blea. J'ai joué avec Jeedouino
Oui, donc ça confirme mon sentiment, achat compulsif, que je vais probablement renvoyer, n'ayant que des MiFlora qui ne fonctionnent même pas à 1 m de mon rasp pi zéro W. Mais bon j'avais tellement entendu parler du blea. Mais pas des nombreux problèmes.
Bonjour, bon achat compulsif : un dongle Sena UD100-G03 Bluetooth C'est parti bêtement de l'idée de pouvoir mettre des capteurs de TP bluetooth pas chers. Et donc d'installer BLEA sur Jeedom. Pour ensuite faire un maillage etc. Au final, je découvre peu de matériel utilisable le thermomètre Xiaomi par exemple qui bugue assez souvent en Bluetooth... Certains d'entre vous utilisent-ils BLEA avec efficience ?
