JT28
    33
Tout ce qui a été posté par JT28
  1. JT28
    HC2 4.102 Beta - 30/11/2016
    @Lazer J'était déjà en 4.101 sur ma box de test ! Bizarre
  2. JT28
    Passage en 4.102 sur ma box de test Ok, Mais Attention le Reboot a duré plus de 5mn avec toutes les led allumées et y a pas grand chose dans la config ! Soyez patient. JT
  3. JT28
    Ici On Parle Lifedomus
    Bon, j'ai craqué.
  4. JT28
    Si ça vous interresse la Flir One Android est à 191,58 euros sur Amazon.fr https://www.amazon.fr/dp/B01478QCHU/ref=wl_it_dp_o_pd_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=3E2LFZEATC753&coliid=I1K445RPC5ZRBG&psc=1 C'est ton modele Lazer ?
  5. JT28
    La visite chez Lifedomus c'était comment ? Un petit retour svp.
  6. JT28
    Mon Test Lifedomus
    Salut Moicphil, je rejoint le club LD. J'ai reçu ma vision hier et je commence doucement (quelques modules Zwave, quelques scenes, Ipx, Ecodevice, Hue, Netatmo, cam). Par contre le design c'est pas mon truc j'suis nul, mais l'interface de base est déjà cool. J'aurai surement 2 ou 3 questions. A bientôt.
  7. Bonjour, meme problème que sebcbien. Les soft reconfigure font n'importe quoi, changement d'ID, ajout de slave dans tous les sens, modules fantômes avec anciens ID impossible à supprimer jusqu'au plantage complet de la box (404). Je m'en tire avec un restore. Sinon impossible d'inclure/exclure depuis la 4.080. ma Box.
  8. Encore un 503 , c'est le deuxième en 6h.
  9. JT28
    Merci pour ta réponse PITP2, Jeedom je teste depuis un an comme passerelle de la HC2, mais c'est pas pour moi en prod. Je préfère moins de protocoles, une box plus fiable et moins consommatrice de temps.
  10. JT28
    Cool, l'Ecodevice et l'ipx. Je pense que je vais passer sur LD plus vite que prévu. PITP2 sais tu si le protocole Edisio est prévu dans la roadmap ?
  11. Idem pour les 503, 1 toutes les 24/48h. Par contre les VD exploitant net.http qui ne fonctionnent plus, c'est la premiere fois. Au debut je pensais que c'était les main loops qui appellent les boutons, Non "Appui manuel sur le bouton = HS". Pour les 503, c'est ma HC2 de test qui reboot celle de Prod grace au Network Monitor de Lazer .
  12. A la fin de la vidéo l'application sur le téléphone c'est Tydom de Delta Dore, donc ça doit être du X3D.
  13. Sur ma box de prod, le Zwave plante après chaque Backup (4.082) , donc reboot et après je me prend 2 ou 3 503 et çàse stabilise. J'ai pas ce problème sur ma box de test, mais j'ai beaucoup moins de modules.
  14. Merci jojo ça marche. Je viens de me prendre une 503 après 14h d'uptime. C'est pas les mainloops, j'ai plus que des appels boutons dedans. Par contre comme jojo je check mon Ecodevice pour mettre à jour des VG ( Calcul conso d'eau, elec et production solaire dans des VD). Je vais modifier mon code comme le dit Lazer (Verif avant écriture) ... A suivre.
  15. Bonjour, j'ai plus de 503 depuis le ménage dans les Main loop. Par contre j'ai des comportements bizarre : - Moteur Zwave planté après une sauvegarde (Led Zwave fixe), reboot après 15 mn. - Après un soft reconfigure d'un Wallplug, je me retrouve avec 2 modules, l'ancien et un nouveau. Impossible de supprimer l'ancien et d'exclure le nouveau, donc restauration d'un backup -> OK. Le reste ça roule, donc je ne touche plus à rien.
  16. JT28
    Probleme De Lua (Json.decode)
    Cool ça marche. Merci pour le lien et votre aide. J'ai fait ça : local responseitem1 = respdecode[ 'All Data' ].SETP;
  17. JT28
    Salut @Lazer, j'ai toujours une erreur [ERROR] 10:46:22: line 13: '' expected near '['
  18. JT28
    Salut pepite, je viens de tester et j'ai toujours une erreur [ERROR] 09:44:08: line 13: unexpected symbol near '\'
  19. Bonjour, j'ai un problème avec le code json de mon poêle Palazzetti. Je récupère bien les valeurs de la premiere partie, par exemple "RSP": "OK", mais pas celles après "All Data": à cause de l'espace entre All et Data. J'ai donc une erreur lua sur cette ligne: local responseitem1 = respdecode.All Data.SETP; Y a t'il une solution pour contourner ce problème ? Ci-dessous mon code de test : -- Test json local resp = '{ "Info": { "RSP": "OK", "TS": "2016-05-12 00:40:17" }, "All Data": { "MBTYPE": 0, "MAC": "78:25:44:XX:XX:XX", "MOD": 307, "VER": 45, "FWDATE": "2015-12-10", "STOVE_DATETIME": "2016-05-12 00:40:47", "STOVE_WDAY": 4, "STATUS": 0, "SETP": 20.0, "PUMP_RATE": 0, "PELLET_QTUSED": 17, "FAN_FAN1V": 0, "FAN_FAN1RPM": 0, "FAN_FAN2LEVEL": 2, "FAN_FAN2V": 0, "POWER": 2, "FEEDER": 0.0, "DP_TARGET": 0, "DP_PRESS": 21, "IN_I01": 1, "IN_I02": 0, "IN_I03": 1, "IN_I04": 1, "OUT_O01": 0, "OUT_O02": 0, "OUT_O03": 0, "OUT_O04": 0, "OUT_O05": 0, "OUT_O06": 0, "OUT_O07": 0, "TMP_ROOM_WATER": 21.2, "TMP_PELLET_BACKW": 22.5, "TMP_EXHAUST": 22.0, "TMP_CC": 0.0, "TMP_ROOM_IDRO": 0.0 }}'; local respdecode = json.decode(resp); local responseitem = respdecode.Info.RSP; fibaro:debug(responseitem); local responseitem1 = respdecode.All Data.SETP; fibaro:debug(responseitem1); Merci d'avance aux pros du Lua.
  20. Depuis que je suis repassé de 4.081 à4.080 j'ai plus de bloquage de main loop (et j'en ai un paquet).
  21. C'est bizarre, cette 4.080. Mes scenes fonctionnent, mais le zwave déconne à fond (latence de 30 sec de façon aléatoire, ordres qui ne passent jamais...) j'ai pas de noeuds mort et j'ai rien changé depuis des mois . Ca me fatigue de contrôler tous les jours si les volets sont ouverts ou fermés, si le chauffe eau est en marche ou si les lumières sont éteintes ...
  22. JT28
    Quel Portier Vidéo Choisir ?
    Voici la config d'un user dans la HC2 et d'un client
  23. JT28
    Oui, je l'utilise depuis 1 an avec 1 portier linkcom en mode client, 1 poste Grandstream GXV3175 et le client Interphone Fibaro sous IOS.
  24. JT28
    Bonsoir, pourquoi installer Asterix sur une autre machine, il tourne nativement sur la HC2. Ca marche très bien et ne consomme aucune ressource CPU ni RAM. Il faut créer les clients dans le panneau VOIP.
  25. JT28
    Pic Cpu De Fou
    Bonjour, j'ai le même problème lorsque le plugin Onkyo est installé sur ma Box. Ca fonctionne corectement quelques heures avant d'avoir des pics à 90 - 100% puis plantage de la box. Depuis la suppression du plugin, j'ai plus le problème.
