80 -
Tout ce qui a été posté par ebtjjn
Hello, Je viens d'acheter une play 3, j'ai installé le VD mais quand je teste une scène-test de krikoff après un bon copier coller, j'ai le message: Attempt to index local 'f'( nil value) Comprends pas ???!! Edit: j'avais commencé le post par le début... En commençant par la fin je crois que j'ai trouvé la solution 2pages en arriere !! :-) reste à le tester. Mais je me pose encore une question: je n'ai pas créé ni touché la panneau de variables avec ce VD...?? Edit 2 : bon, j'y arrive pas... :-( J'ai tout supprimé et tout repris selon le mode op de krikroff mais rien n'y fait... Faut-il créer une variable x_xonos_object ? Quelle valeur y mettre à la création? on laisse 0 ?
Attention, 2 autres choses : 1- il y a une ligne qui dépend du jour EDF tempo : supprime la : c'est la ligne 105 : fibaro:getGlobalValue("EdfTempoJour") == "1" then 2- tu as bien renseigné la variable prédéfinie avec lles accents et tout et tout... "Hiver" et "Eté" ? Dis moi. Edit : les messages se sont croisés!! lol les grands esprits!!
Salut fredokl, je ne comprends pas : j'ai repris ton code et après changement du numéro des modules, ça marche chez moi... Qu'est ce que tu as en mode débug ? Julirn
Salut variable prédéfinie : "Saison" --> "Hiver" & "Eté" variables globales : "modefiltration" + " "dureefiltration" + "tempref" Il y a des notifications push à créer ou à supprimer mais je pense que tu les verras... ;-) Voici la scène que j'utilise : --[[ %% autostart %% properties %% events %% globals --]] --**************************************** --*************PARAMETRAGE**************** local id_pompe = 69 local id_tel = 13 -- 13= tél JJ : téléphone sur lesquel envoyer une notif push (start et stop) local id_eau = 91 --**************************************** --**************************************** local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); function tempFunc() --fonction de filtration en ETE local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "10:30") ) ) then fibaro:debug("Je filtre"); fibaro:call(id_pompe, "turnOn"); fibaro:setGlobal("modefiltration", 1) fibaro:call(id_tel, "sendDefinedPushNotification", "51"); fibaro:sleep(3600*2*1000) -- au bout de 2 heures, prise de température pour gestion auto du nbe d'heures à filtrer selon temp de l'eau local temppiscine = fibaro:getValue(id_eau, "value") fibaro:setGlobal('tempref',temppiscine) -- test de la température : si > 27, filtration sur 21h30 de plus (=23h30 au total) sinon, règle BAROUDI if tonumber(temppiscine) > 27 then fibaro:debug("T° eau piscine > 27 ==> filtration continue") fibaro:setGlobal("modefiltration", 8) fibaro:call(id_tel, "sendDefinedPushNotification", "80"); local nbheuresafiltrer = 21,5 * 3600 * 1000 else fibaro:debug("T° eau piscine = " ..temppiscine .. " °C") local temppiscinearrondi = math.floor(tonumber(temppiscine)+ .5) local nbheuresafiltrerenh = ((tonumber(temppiscinearrondi)/2)-2) fibaro:debug("nb heures a filtrer = " .. nbheuresafiltrerenh) local nbheuresafiltrer = nbheuresafiltrerenh *3600 * 1000 -- on définit la variable dureefiltration = nb d'heures à filtrer fibaro:setGlobal("dureefiltration", nbheuresafiltrer) end fibaro:debug("Valeur de la variable _dureefiltration_ : "..fibaro:getGlobalValue("dureefiltration")); fibaro:sleep(tonumber(fibaro:getGlobalValue("dureefiltration"))-(3600*2*1000)); if fibaro:getGlobalValue("modefiltration") == "12" then fibaro:debug("Fin du mode auto mais CHOC déjà en cours") else fibaro:debug("Fin du timer, j\'arrête de filtrer"); fibaro:setGlobal("dureefiltration", 0) fibaro:call(id_pompe, "turnOff"); fibaro:setGlobal('tempref', 99) fibaro:setGlobal("modefiltration", 0) fibaro:call(id_tel, "sendDefinedPushNotification", "52"); end end setTimeout(tempFunc, 60*1000) end if fibaro:getGlobalValue("Saison") == "Eté" then --je filtre en mode ETE fibaro:debug("c\'est l\'été, cool !! :-)") tempFunc() else local temppiscine = fibaro:getValue(id_eau, "value") fibaro:debug("c\'est l\'hiver...!! :-(") -- test de la température : si < 2, filtration sur 24h, sinon 2h de 4h à 6h du mat if tonumber(temppiscine) < 2 then fibaro:debug("T° eau piscine < 2 ==> filtration continue") fibaro:call(id_tel, "sendDefinedPushNotification", "79"); --local nbheuresafiltrer = 23,5 * 3600 * 1000 fibaro:call(id_pompe, "turnOn"); fibaro:setGlobal('tempref', temppiscine) fibaro:debug("Je filtre en continu"); fibaro:setGlobal("modefiltration", 8) fibaro:sleep(23,5*3600*1000) fibaro:call(id_pompe, "turnOff"); fibaro:setGlobal("dureefiltration", 0) fibaro:setGlobal('tempref', 99) fibaro:debug("Fin du timer, j\'arrête de filtrer"); fibaro:call(id_tel, "sendDefinedPushNotification", "52"); fibaro:setGlobal("modefiltration", 0) --end elseif ( --à 4h du matin, j'active la filtration ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "03:45") ) ) then -- s'il y a un CHOC en cours --> priorité au CHOC : je ne fais rien. Sinon, je filtre 2h. fibaro:debug("je filtre en mode HIVER") if fibaro:getGlobalValue("modefiltration") == "12" then fibaro:debug("CHOC déjà en cours : la durée de filtration est celle définie par le CHOC") elseif fibaro:getGlobalValue("EdfTempoJour") == "1" then fibaro:call(id_pompe, "turnOn"); fibaro:debug("Je filtre"); fibaro:setGlobal("modefiltration", 1) fibaro:call(id_tel, "sendDefinedPushNotification", "51"); fibaro:sleep(1.9*3600*1000) fibaro:debug("Fin du timer, j\'arrête de filtrer"); fibaro:call(id_pompe, "turnOff"); fibaro:setGlobal("modefiltration", 0) --je ne teste pas s'il ya un CHOC en cours : il faudrait l'avoir déclenché entre 4h et 6H du matin... fibaro:call(id_tel, "sendDefinedPushNotification", "52"); end end end Teste et dis moi.
No bein j'ai trouvé... --> sur le panneau général du module, dessous le nom et la pièce... Merci quand même!! :-)
Désolé... c'est où qu'il faut renseigner l'adresse IP...??? J'ai bien trouvé un truc dans la boucle et le bouton process mais le TTS ne marche pas... C'est peut être l'heure... ;-) ebtjjn tout nouveau possesseur d'une sonos 3 !!
Pardon, coquille suite à des tests post-été... C'est bien 69 à la place de 71... Et oui pour le reste!! :-)
Salut fredokl, voici. Bon je dois dire qu'il n'est pas (encore) parfait. :-( Il faut créer une variable globale "modefiltration"; ça permet de faire le distingo et d'afficher l'info sur le VD. Mais l'essentiel fonctionne : la filtration, la temp de l'eau et la temp de référence. Après, les icones ne sont pas bons et la temp max de la veille ne fonctionnait plus mais j'ai retrouvé le code de Steven que je viens de rajouter en bas et qui avait marché nickel avant que je l'enlève pur une mauvaise raison... DIs moi tout... ebtjjn PISCINE.vfib
Salut fredokl Le VD fonctionne mais je l'ai modifié depuis... Je te donne tout ça dès que j'ai un peu de temps. Ce WE possiblement.... A noter j'ai un abonnement tempo EDF. Ebtjjn
Topic unique Récupérer La Temperature Max De La Veille
ebtjjn a répondu à un(e) sujet de Allan2b dans Chauffage et Energie
Tordu... oui, merci... Et re-merci pour le coup de pouce. Du coup j'ai amélioré mon VD pour la piscine... J'attends de voir si c'est ok et je le remets à dispo la nouvelle version. Voir ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/8989-domotisation-de-la-piscine/ -
J'ai un souci sur le code de Steven : je pense que le souci vient plus de ma modification que du code de Steven en lui-même... --[[ %% properties %% events %% globals --]] local currentDate = os.date("*t"); if ( ( string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "08:30") ) then function getMaxTempYesterday(id) local t = os.date("*t") t.day = t.day - 1 local debut = os.time{year=t.year, month=t.month, day=t.day, hour=0, min=0, sec=0} local fin = os.time{year=t.year, month=t.month, day=t.day, hour=23, min=59, sec=59} local res = api.get("/temperature/"..debut.."/"..fin.."/compare/devices/temperature/"..id) return res[1].max end end local max_hier = getMaxTempYesterday(91) fibaro:debug("La température maximum était de " .. max_hier) j'ai ce message d'erreur : [DEBUG] 00:31:27: line 21: attempt to call global 'getMaxTempYesterday' (a nil value) A propos de la variable, je n'ai pas pu la créée car elle est trop longue... j'imagine donc qu'il n'y en a pas besoin (j'ai lu ça qqpart je crois bien)... -
hello, ma petite participation à ce post est ici... http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/8989-domotisation-de-la-piscine/ Il y a plein de choses à redire sur le code et le VD et comme dit, je suis preneur pour améliorer mon code de débutant... (il n'y a pas de section dédiée sur le site?? tutos???) (quand je vois la différence de code entre le mien et ceux de chris et berale... aie aie aie!!!, c'est comme un enfant qui apprend à écrire... ) D'ailleurs j'ai une question : puis-je mettre tout le code la scène dans la main loop du VD ? Ou n'est ce pas une bonne chose ? Faut-il simplifier le code avant??? En fait cela me permettrait de récupérer des infos que je mettrai dans le VD...Exemples : la temp de référence la temp max de la veille le temps restant de filtration en mode auto ou en mode choc ... et d'autres que e n'ai pas encore trouvées !!
Ouh la... le local technique... c'en n'est pas vraiment un en fait...!!! L'ancien proprio avait fait un "trou" adossé au mur du voisin, bati avec quelques briques et une planche dessus pour "fermer"... Ca n'a rien d'un vrai local technique du coup... Mais je peux la photo que j’intitulerai : "ceci n'est pas un local technique"!!
Salut tout le monde, Après avoir largement profité des conseils du site (et d'autres), voici venu le temps de faire un retour d'expérience et peut être aider quelques uns d'entre vous qui liront le sujet : voici donc où j'en suis ce jour : quand je parle de domotisation, il s'agit de régler le temps de filtration sur la température de l'eau. Dans l'idéal au niveau du "hardware" et de l'installation, j'aimerai mettre la sonde directement dans le circuit au niveau du local piscine; on voit rien niveau esthétique et ça fait "propre" : voir réponse de "pinou" dans le post : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4432-virtual-device-gestionnaire-filtration-piscine/page-2?hl=%20gestionnaire%20%20piscine Faute de temps et par le fait que je risque prochainement de changer le local piscine, j'ai choisi la solution "classique" : sonde de température dans le bassin avec le fil plus ou moins caché... Pour cela,j'ai acheté : - une sonde waterproof de 5m (j'en avias acheté de 1m mais pas assez longue pour arriver directement dans le local!!) http://www.planete-domotique.com/sonde-de-temperature-1-wire-etanche-5-metres-sans-connecteur.html - un sensor universel fibaro FGBS-001 http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/916-fibaro-detecteur-universel-z-wave-fgbs-001-5902020528074.html - un module double switch FGS-222 :(un pour la pompe, l'autre switch pour la lumière) http://www.domadoo.fr/fr/obsoletes/937-fibaro-micromodule-commutateur-double-z-wave-fgs-221-5902020528043.html - un transformateur pour l'alimenter le sensor universel https://www.amazon.fr/dp/B00H2D6X8G/ref=pe_386181_148007091_TE_dp_1 Pour les branchements, rien de compliqué au final, j'ai fait comme indiqué dans de nombreux forums et sur le site... Puis ensuite, côté HC2 et scénario/virtual device, le VD de chris6783 ne me convenait pas : je n'ai pas bien compris!!! et surtout le coup des cycles et de la filtration pas forcément continue ne me plaisait pas... http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4432-virtual-device-gestionnaire-filtration-piscine/?hl=%2Bgestionnaire+%2Bpiscine Voici mon code qui permet de gérer le mode hiver : en hiver (changement de la variable "saison" à hiver le jour où je passe la piscine en hivernage), si la température n'est pas inférieure à 2°C, je filtre de 4h à 6h du matin; si la température descend en dessous de 2°C, je filtre en continu. L'été (changement de la variable "saison" à été le jour où je "redémarre" la piscine) : à 10h30, démarrage de la filtration; à 11h30 prise de température (une fois que l'eau a été filtrée et qu'elle à tourné un peu) puis délai de filtration selon la température. J'ai des notifications à chaque démarrage ou fin de filtration. J'ai poussé un peu avec un VD qui me permet de stopper la filtration, d'activer un choc long de 11h, un choc court de 2h et d'allumer ou éteindre la lumière. Le VD m'indique aussi dans quel mode de filtration je suis (en lien avec la scène). Je n'ai pas réussi à faire remonter la temp instantanée sur le VD mais je vais encore chercher (et de tout façon je la vois sur le module correspondant sur l'appli). Voici donc mon code de la scène et en PJ, le VD. Je suis bien sà»r preneur de toutes les remarques concernant la correction ou amélioration du code car je n'y connais rien en programmation. ..!!! ebtjjn --[[ %% autostart %% properties %% events %% globals --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); function tempFunc() --fonction de filtration en ETE local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "10:30") ) ) then fibaro:debug("Je filtre"); fibaro:call(69, "turnOn"); fibaro:setGlobal("modefiltration", 1) fibaro:call(13, "sendDefinedPushNotification", "51"); fibaro:sleep(3600*1000) -- au bout d'une heure, prise de température pour gestion auto du nbe d'heures à filtrer selon temp de l'eau local temppiscine = fibaro:getValue(91, "value") -- test de la température : si > 27, filtration sur 22h30 de plus (=23h30 au total) sinon, règle BAROUDI if tonumber(temppiscine) > 27 then fibaro:debug("T° eau piscine > 27 ==> filtration continue") fibaro:call(13, "sendDefinedPushNotification", "80"); local nbheuresafiltrer = 22,5 * 3600 * 1000 else fibaro:debug("T° eau piscine = " ..temppiscine .. " °C") local temppiscinearrondi = math.floor(tonumber(temppiscine)+ .5) local nbheuresafiltrerenh = ((tonumber(temppiscinearrondi)/2)-2) fibaro:debug("nb heures a filtrer = " .. nbheuresafiltrerenh) local nbheuresafiltrer = nbheuresafiltrerenh *3600 * 1000 -- on définit la variable dureefiltration = nb d'heures à filtrer fibaro:setGlobal("dureefiltration", nbheuresafiltrer) end fibaro:debug("Valeur de la variable _dureefiltration_ : "..fibaro:getGlobalValue("dureefiltration")); fibaro:sleep(tonumber(fibaro:getGlobalValue("dureefiltration"))-(3600*1000)); if fibaro:getGlobalValue("modefiltration") == "12" then fibaro:debug("Fin du mode auto mais CHOC déjà en cours") else fibaro:debug("Fin du timer, j\'arrête de filtrer"); fibaro:call(69, "turnOff"); fibaro:setGlobal("modefiltration", 0) fibaro:call(13, "sendDefinedPushNotification", "52"); end end setTimeout(tempFunc, 60*1000) end if fibaro:getGlobalValue("Saison") == "Eté" then --je filtre en mode ETE fibaro:debug("c\'est l\'été, cool !! :-)") tempFunc() else local temppiscine = fibaro:getValue(91, "value") -- test de la température : si < 2, filtration sur 24h, sinon 2h de 4h à 6h du mat if tonumber(temppiscine) < 2 then fibaro:debug("T° eau piscine < 2 ==> filtration continue") fibaro:call(13, "sendDefinedPushNotification", "79"); local nbheuresafiltrer = 23,5 * 3600 * 1000 fibaro:call(71, "turnOn"); fibaro:debug("Je filtre en continu"); fibaro:setGlobal("modefiltration", 1) fibaro:sleep(5*1000) fibaro:call(71, "turnOff"); fibaro:debug("Fin du timer, j\'arrête de filtrer"); fibaro:call(13, "sendDefinedPushNotification", "52"); fibaro:setGlobal("modefiltration", 0) end if ( --à 4h du matin, j'active la filtration ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "04:00") ) ) then -- s'il y a un CHOC en cours --> priorité au CHOC : je ne fais rien. Sinon, je filtre 2h. fibaro:debug("je filtre en mode HIVER") if fibaro:getGlobalValue("modefiltration") == "12" then fibaro:debug("CHOC déjà en cours : la durée de filtration est celle définie par le CHOC") else fibaro:call(69, "turnOn"); fibaro:debug("Je filtre"); fibaro:setGlobal("modefiltration", 1) fibaro:call(13, "sendDefinedPushNotification", "51"); fibaro:sleep(2*3600*1000) fibaro:debug("Fin du timer, j\'arrête de filtrer"); fibaro:call(69, "turnOff"); fibaro:setGlobal("modefiltration", 1) --je ne teste pas s'il ya un CHOC en cours : il faudrait l'avoir déclenché entre 4h et 6H du matin... fibaro:call(13, "sendDefinedPushNotification", "52"); end end end Le VD ici : PISCINE.vfib
ebtjjn a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
J'aime... (mais je l'ai déjàvoté sur le message) ;-) Merci Lazer. -
Salut tout le monde, je viens pour terminer une partie de la domotisation de ma piscine : prise de température de l'eau pour gérer un scénario de filtration selon cette température. J'ai lu les posts dédiés mais je viens ici car mon local piscine n'en n'est pas vraiment un et je me pose la question de la durée de vie du module universel dans ce "local" ; en fait, l'ancien proprio a fait un trou, adossé au mur du voisin, et bâti quelques briques en déclarant que c'était le local piscine...Autant vous dire que l'hiver c'est humide et froid... voire très humide et très froid... Au niveau de la planche en bois qui ferme le "local" (sic), il y a le tableau électrique IP65 dans lequel j'ai mis pour l'instant le module FGS22 qui gère la pompe de filtration et la lumière. La question est : comment feriez vous pour protéger au mieux le module? (Et pour les plus vicieux, oui, j'ai pour projet d'ici l'année prochaine de faire un vrai local piscine mais on fait par priorité... héhé...) ;-) Je pense mettre le module dans une boite de dérivation étanche soit à côté du tableau... soit dedans mais ça ne passera pas (sauf à faire le bourrin ce qui n'est pas le plus conseillé avec ces bestioles). Et que pensez-vous de la durée de vie (des modules hein?) dans ces conditions? Merci de vos réponses. -
Bonjour, à tous, je déterre ce post que j'avais initié pour vous faire part de l'avancement : le portail est bien accessible avec l'appli et quand je rentre en voiture, le portail est déjà ouvert...!!! :-) Pour les lumières, en fait j'ai utilisé les modules pour la piscine, saison oblige, donc ça attendra... :-) mais je pense acheter un module QUBINO rail DIN pour cela. --> J'attends une sonde de température waterproof pour récupérer la température (avec le module universel) et réguler le temps de filtration selon la température; je pense que j'ouvrirai un post sur le sujet d'ailleurs... on risque donc de se revoir... ;-) Pour le 2e contact du module qui est sur le portail, il faut que je le branche pour avoir l'ouverture partielle aussi à dispo. En tout cas, merci à tous pour votre aide.
Sur la télécommande j'avais 2 boutons : un qui commandait le portail et l'autre qui commandait l'éclairage via un telerupteur dans mon tableau électrique. C'est comme ça que ça marchait quand j'ai acheté la maison et avant que le bras ne casse... J'ai demandé àmon installateur une carte qui gère ça. Pourquoi te poses tu la question Did ? Ça m'inquiète que tu t'inquiètes... ^^
Oui mais ma télécommande allume aussi les lumières Did...!
ok ok... pas facile d'expliquer à un débutant !! faut détailler!! Allez, je te laisse tranquille quelques temps...
Salut, bon bein ça va le faire alors!! sauf pour la sortie pour l'ouverture totale mais ce n'est pas grave... on est d'accord que c'est surtout la fermeture totale que je veux connaitre. La notice ici : http://adyx.portail-automatique.fr/documentation/adyx_gestion_2moteurs_12v_brain14.pdf J'ai bien saisi le truc pour les ouvertures. Par contre, jojo je n'ai pas bien suivi pour la lumière... En fait, je veux que mes lumières s'allument si c'est la nuit, qu'elles ne sont pas déjà allumées et quand le portail s'ouvre. Là , je comprends que la lumière s'allume quand le portail se ferme... ?! Et en plus, pourquoi : "à la fermeture, il fermera donc la phase"...? Je vous tiens au courant de la suite... (Je vais aller faire un tour sur les tutos pour tout ce qui est scène et cie...en attendant le montage de tout ça...) Merci++!
Salut tout le monde, Après de bonnes discussions avec mon vendeur d'automatismes, je vais plutôt partir sur la carte faac e024s: elle possède le voyant/diode indiquant que le portail est ouvert. Est-ce qu'un de vous peut me confirmer que c'est bien OK pour ce que je veux faire : Contrôle ouverture partielle ou totale /fermeture via fgs 222 + allumage d'éclairages selon une scène et via un fgs 222 + retour d'état via universal sensor grâce àla fameuse diode ?? Pour info j'ai pas mal bataillé pour le choix du portail... C'est cher l'aluminium... Surtout quand on n'avait pas imaginé devoir changer le portail !!! Merci encore de votre aide.
Bonjour et merci pour vos réponses! Les choses s'éclaircissent pour moi... du moins partiellement... : - 1 FGS222 reliée au moteur pour gérer l'ouverture totale et l'ouverture partielle (je ne vois pas encore exactement comment mais ça viendra après...) - 1 FGS222 reliée sur ma commande des lumières extérieures (avec 1 contact libre pour mon inspiration... :-) ) Pour le statut, en revanche, mon revendeur m'a confirmé ce jour que les moteurs pour portail battant n'ont pas de sortie "contact sec"... (en tout cas, pour ceux qu'il propose...) Je suis déçu car je pensais/espérais pouvoir gérer directement depuis l'automatisme sans avoir à monter un détecteur d'ouverture.. Est-ce qu'il existe (que vous connaissez) des kits pour portail battant qui permettent de détecter, via le FGBS, le statut (non fermé) du portail?? Ou passer par un détecteur d'ouverture est la seule solution ? Je pensais utiliser la sortie "serrure électrique" présente sur le kit pour y brancher le FGBS, lui-même relié à un captuer filaire d'ouverture. Pensez-vous cela possible? Merci encore!!
Merci Jojo ! Une réponse amenant une question...: pensez-vous qu'il serait possible de gérer, avec un seul FGS222 à la fois l'ouverture/fermeture du portail ET l'allumage/extinction des lumières?? En fait, ma télécommande de portail pouvait allumer la lumière; je me dis donc que la commande partait de la carte du portail... et donc, j'imagine pouvoir tout gérer avec un module double relai... Me trompè-je?
