80 -
À propos de ebtjjn
- Date de naissance 22/10/1978
Sexe :
Ville :
Pinsaguel (Toulouse)
Intéret :
sport, science, un peu de bricolage aussi
Box
Version
4.140
1 827 visualisations du profil
ebtjjn's Achievements
10
Ok ok. De mon expérience ça ne marche pas donc je vais lâcher l'affaire jusqu'à amalioration notable. Je teste avec ifttt et ferai un retour.
@Lazer, @Nico bein, ça marche ou ça marche pas...!!!??? Nico, tu voudrais bien remettre le post si ça marche toujours... Perso, j'ai essayé mais ça n'avait pas l'air de fonctionner... Merci @yoim, je teste ça dans les jours qui viennent !
@Barelle : bon ça marche nickel !! merci. Juste, pour les jours, c'était en test pour que ça fonctionne tous les jours, j'ai rajouté la condition "if (current.wday == 2 or..." pour n'avoir la notif que les soirs du lundi au vendredi !! Et aussi, choses "amusante" : quand on fait en mode bloc, le samedi sort en jour == 7 mais sur les tutos et aides lua, c'est == 0... Ce qui est sûr c'est que le dimanche est le 1er jour de la semaine...
Helllo, alors : @pepite oui mode bloc transformé en lua : c'est vraiment moche je suis d'accord mais je n'ai pas les compétences suffisantes pour savoir exactement comment le rendre joli ou mieux, faire du lua directement : je tente parfois mais dans ce cas présent, ça n'a pas fonctionné...!! Donc, merci @Barelle, c'est exactement dont on a besoin, nous les novices lua...!! Je vais tester ça et ferai un retour. @MAM78, que des poires à la maison... j'ai compris que ça ne fonctionnait que sous iOS. Merci pour le reste du VD en tout cas !
Ok merci @Lazer je vais voir ce que je peux faire au mieux... Au pire je déclencherai l'ouverture au bout de X minutes après mon départ du boulot. En scooter, on est à peu près dans les mêmes temps même avec les bouchons toulousains...!! Ça nera pas aussi "joli" que de faire une ouverture selon GPS mais ça marchera au moins...
Bonjour, je souhaiterai utiliser la localisation de mon téléphone pour ouvrir mon portail quand je rentre en scooter (pas pratique de trouver la télécommande avec les gants). Pouvez-vous me guider au moins dnas les grnade slignes ou me renvoyer vers un tuto ou un post du forum svp ? J'avoue avoir cherché mais pas réussi à trouver... J'ai déjà identifié la localisation de ma maison sur la HC2 ; mon portable est associé à mon compte user de HC2. Ensuite, je ne vois pas comment faire... en gros, ce que j'aimerai faire : 1- je mets (manuellement) le GPS sur mon tél quand je pars du boulot 1 bis- j’active via une notification interactive le suivi GPS de mon tél par la HC2 2- quand j’arrive à une certaine distance de la maison, la HC2 ouvre le portail... Plus facile à dire qu'à faire pour moi...
Bon alors, j'ai fini ma sieste et j'ai pu regarder et bidouiller et oui, ça fonctionne... !! Donc voilà mon utilisation : si ça peut vous inspirer, tant mieux, et si vous avez des commentaires, je suis preneur aussi pour faire évoluer le truc... Je m'en sers donc quand je pars du travail : à 18h30, je reçois une notif (je pars quasiment jamais avant 18h30 du travail) --> au moment où je regarde mon tél avant de partir en scooter, j'ouvre la notif (une parmi d'autres) et je déclenche la scène 66. Cette scène indique sur les SONOS à mes enfants et la nounou (ou ma femme) que je pars du boulot et que j'en ai pour 20 minutes (les 20 minutes, c'est dans le TTS mais en scooter, on met toujours à peu près le même temps à quelques minutes près). C'est tout pour le moment... Pour la suite dans l'idéal, j'aimerai que la HC2 identifie via le GPS que je m'approche et ouvre le portail; si certains savent où chercher, pouvez vous m'indiquer des posts (sur ce forum) ou des tutos (sur internet) qui pourraient m'aider svp ? J'ai déjà un peu cherché mais j'ai l'impression qu'il y a eu des régressions sur la localisation GPS par HC2... je me trompe ?? Voici le code de ma notification : --[[ %% properties %% weather %% events %% globals %% autostart --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); function tempFunc() local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 0 or currentDate.wday == 1) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "18:30") )) then fibaro:debug("ok envoi à venir") api.post('/mobile/push', { ["mobileDevices"]={154}, -- ID du telephone : 154= S7 EDGE JJ ["message"]='Veux-tu prévenir la maison ?', -- La question que l'on veut posser ["title"]='Départ Travail', -- titre de la question ["category"]='YES_NO', -- 'YES_NO' ou 'RUN_CANCEL' ["data"]={["sceneId"]=66} -- ID de la scéne que l'on veut lancer } ); end setTimeout(tempFunc, 60*1000) end if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then tempFunc() else local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( startSource["type"] == "other" ) then if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then if ( ( ((currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 0 or currentDate.wday == 1) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "18:30") )) then fibaro:debug("ok envoi à venir") api.post('/mobile/push', { ["mobileDevices"]={154}, -- ID du telephone : 154= S7 EDGE JJ ["message"]='Veux-tu prévenir la maison ?', -- La question que l'on veut posser ["title"]='INFO Départ travail ?', -- titre de la question ["category"]='YES_NO', -- 'YES_NO' ou 'RUN_CANCEL' ["data"]={["sceneId"]=66} -- ID de la scéne que l'on veut lancer } ); end end end end Je suis preneur de toute aide pour simplifier le code !!
Merci de tous vos retours. Je fouille un peu plus encore car j'aime bien trouver de moi même mais si toujours infructueux, je vous mettrai tout ça. Ça ne sera pas ce soir en revanche, je me pose un peu.... Grosse journée...
Hello, est ce que qq'un pourrait me faire un recap svp ? Ça marche ou pas ? Ou bien c'est aléatoire ? Sur Android bien sûr pour moi ça ne fonctionne pas... Selon la réponse je vous mettrai mon code.
Bon, alors là, c'est gros... Sur le PC, je vois l'ampoule au bon endroit mais dans l'appli rien... nulle part, nada niente... !!! Et ce n'est pas le pire puisque je n'arrive pas à la commander : elle se met en noeud mort, alors qu'elle est à moins de 10 mètres... certes, il y a un gros mur de 40cm entre les 2 mais bon...j'ai un module dans un autre coin, dehors, dans une boit de dérivation pour les volets... ça devrait "trianguler" un minimum... Pour le 2e problème, je vais essayer de changer la position pour voir si c'est juste un problème de réseau. Je vous tiendrai au courant. En revanche, pour le problème de l'affichage dans l'appli, c'est inquiétant non ??? Problème de template? En fait, je ne sais pas troip ce que c'est et à quoi ça sert un template exactement...? Et un autre truc bizarre... : les lumière, sur le PC apparaissent comme ça... LE 164.0.1 Ne fonctionne jamais pour ainsi dire; le 164.0, parfois, auqn la connexion passe... Des avis ??
En fait, c'est l' %%autostart qui n'est pas mis par défaut qaund on passe d'une scène bloc en lua qui me manquait... ^^ J'avais beau mettre les déclencheurs qui vont bien, ça ne démarrait pas...!!! J'aimerai quand même comprendre comment ça fonctionne les déclencheurs des scènes en bloc. Vous avez un tuto dans le coin ou vous pouvez m'expliquer siouplé ?? Merci @jojo et @Cmoi20
Hello, toulousain, je suis toulousain (ou pas trop loin pour être précis !!) Je comprends que tu veux venir avec tes modules pour faire la màj OTA chez moi, c'est ça ?? Tu as combien de modules à maj ? tu as besoin de rester 2 jours entiers ? ;-) J'ai une HC2 et suis pas trop disponible mais on pourra arriver à trouver un créneau... comme ça tu me donneras des conseils pour passer sur jeedom ! Je te propose de passer en MP --> contacte moi.
@Did : j'étais excité d'ouvrir un 1er post "matériel" d'où le 1 minute d'intervalle !! ;-) merci (encore à 1 minute d'intervalle) !!
Alors c'est une première pour moi... j'inaugure un post pour un nouveau matériel !! Inclusion facile : comme indiqué sur la petite notice (en anglais) : mode inclusion sur la HC2, on allume l'ampoule et là..., inclusion directe. J'ai exclu et ré-inclu, parfait. Le hic, à ce jour, pas de template et seule la variation d'intensité est disponible... --> template téléchargé ci-dessous. Je vais avoir besoin d'aide...! id-0208-0100-0004-01-03--.zip
Hello, reçue hier : ampoule HANK HKZW-RGB01 !! J'ai vu que le post référent sur HANK est tout nouveau... j'irai mettre un petit commentaire mais pas grand-chose car aucun paramétrage existant; seule la variation de lumière blanche est dispo... En revanche, je suis désolé mais je ne sais pas comment faire pour demander à fibaro la création de template... je n'ai pas compris : Concrètement, on récupère ça où??? EDIT : pour le template, c'est bon j'ai trouvé et téléchargé... !! config/diagnostiques/Zwave (voir PJ) Merci @Did ! EDIT 2: je vous propose pour les autres infos sur l'ampoule (et aides/conseils/discussions diverss) de passer sur le post dédié : https://www.domotique-fibaro.fr/topic/13245-hank-ampoule-hkzw-rgb01/?tab=comments#comment-206701 id-0208-0100-0004-01-03--.zip
