cdlsal
32 -
Box
Home Center Lite
cdlsal's Achievements
Compatible V3-V4 Secure (Hortsmann) - Thermostat Mural Hrt4-Zw Srt-321
cdlsal a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Secure ( Hortsmann )
Non elle ne s'affiche pas dessus, pour le faire je passe le thermostat en mode inclusion, je choisis l'option "n" pour renvoyer une trame et la vue que la config se met a jour le thermostat aussi... -
J'ai baissé le wake up volontairement pour pouvoir analyser la situation, je le remonterai plus tard. Oui je suis sur de la communication, d'ailleurs quand je change manuellement le thermostat le retour vers la box est instantané. Avec le temps le message disparaît, mais au final comme on peut le voir la consigne est bien à 19°C mais reste à 21°C sur le thermostat. -
Dans l'autre sens, mes scènes ou mon panneau de chauffage mettent bien à jour la valeur du thermostat mais cette dernière n'est jamais transmise au thermostat en lui même. Par exemple ici le thermostat est bien passé à 19°C, mais on voit encore la consigne a 21 et le "Waiting for wakeup" : Pourtant j'ai mis un wake up interval à 120sec, et laissé le polling time par defaut. -
De mon côte j'ai bien associé le SRT321 avec mon relais qubino, quand je modifie la valeur du thermostat le relais s'enclenche correctement. Mais le problème je n'ai aucun retour d'état vers ma HCL qui pense que le relais est toujours dans l'état précédent. J'ai loupé un truc? -
Bon il suffisait de redémarrer la box... Mystère...
Quelqu'un voit une erreur dans cette requête ? GET /api/sceneControl?id=4&action=start HTTP/1.10x0D0x0AHost:192.168.0.8 0x0D0x0AAuthorization: Basic xxxxxxxxxx 0x0D0x0A0x0D0x0A où xxxx login:mdp hashé (vérfié 3 fois). Cela marchait très bien avec mon ancienne HCL mais depuis un remplacement impossible de le faire marcher avec la nouvelle... Aucun soucis avec la scène que j'arrive à lancer manuellement...
C'est justement sur cette problématique de ET / OU que je faisais des tests. La logique d'opérateurs donne toujours priorité au ET, mais j'avais constaté dans l'interface une différence entre le (+) qui ajoute un élément en fin de ligne et le (+) qui ajoute une nouvelle ligne. Je cherchais à savoir si cela faisait justement pas office de ( ). D'après ce que tu me dis ce n'est pas possible il faut lire la scène de manière linéaire.
Ouai peut-être, je travaillais sur des scènes pour allumer / éteindre mon chauffe eau. Une scène pour allumer si : A x heure ou X heure de la journée ET variable globale vacance = OFF Et une pour éteindre si : A x heure de la journée ou X heure de la journée. Certes je manipule le même device mais pas au même moment, et cela n'explique pas pourquoi le reset ne marche pas derrière...
Haha ouai j'ai déjà envoyé un mail hier mais j'ai pas eu de retour pour le moment ! Je voulais juste m'éviter un autre échange car j'avais déjà eu des problèmes avec mon ancienne vera. Et pour le coup sans lua et avec la simplicité des scènes en place je ne comprend pas bien comment elle peut planter de la sorte...
Incompréhensible, j'ai fini par accéder de nouveau à l’interface de recovery après 15 tentatives... J'ai donc directement fait un reset total, mais ensuite je reste bloqué sur cet écran : Et sa repart en chenillard inter / exter...
Et la restauration dure combien? Ca fait 40mn que ça dure la...
Recover system : Recover your system to latest software version. All user data will be erased. Cela efface les sauvegardes?
En général il faut combien de temps pour passer en mode recovery? Quelle manip as-tu faite?
C'est une HCL pas une HC2, mais oui j'avais regardé la procédure est légèrement différente (appui sur un seul bouton au lieu de 2). Pour l'ip statique j'avais essayé ça ne change rien, et je ne suis de toute façon pas dans le cas du tuto : "que le voyant "réseau" est allumé mais que le voyant "Internet" est éteint" Chez moi j'ai un chenillard en permanence.
Hello, Ma box vient de planter alors que j'étais en train de jouer avec des variables globales, je possède plusieurs sauvegarde assez récente et j'aimerai rebasculer dessus. Lors du redémarrage j'ai l'impression que la box se met en mode recovery toute seule (chenillard symétrique de l’extérieur vers l’intérieur puis le contraire), mais elle est injoignable depuis le réseau (ip fixe attribué directement par mon routeur). J'ai donc forcé le mode recovery en enlevant / remettant l'alimentation en maintenant le bouton "+" à l'arrière, et la toujours rien (chenillard symétrique de l’extérieur vers l’intérieur puis le contraire) pendant 2h. Dans le doute j'ai laissé passer la nuit et le matin surprise j'avais accès à l'interface de recovery. Pourquoi est-ce si long? J'ai donc lancé la procédure "repair system", qui s'est complété puis m'a indiqué effectuer un redémarrage de la box. Depuis plus rien toujours le même chenillard recovery, mais la box est injoignable... Une idée? Camille
