jmi91
    8
    GIF
353 visualisations du profil
jmi91's Achievements
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
  1. Salut Krikroff, Effectivement j'étais en 0.5.3 et j'avais upgradé en 0.5;4d... Bizarre que l'upgrade ne se soit pas passé correctement. Toujours est-il que je viens de repasser mon HC2 en 3.590... Donc je ne peux plus tester :-( . J'attends qu'une version du HC2 soit plus stable pour reprendre les tests ! Merci en tout cas pour ton aide. Jmi
  2. J'avais exactement le même problème...La solution: Passer l'interface de la HC2 en Anglais !
  3. Bon ben j'abdique alors... J'ai aussi pleins de noeuds morts et certains modules qui ne répondent plus... La misère... je laisse passer la nuit et je restaure en version stable... Merci !
  4. Bon je viens de redemarrer mon HC2 au cas ou...et la le plugin ne repart pas...que faut-il faire ? merci
  5. Je suis en 0.5.4d. Si je mets: /temp {(%d+)} Cela fonctionne mais j'ai que la partie entière, il me manque la partie après la virgule ex: :"5,9" retourne 5 En fait je pense qu'il faudrait transformer cette virgule en point pour que ca roule... donc transformer 5,9 en 5.9 Une solution ? Merci
  6. Merci Krikroff pour ton aide ! Je viens de tester et pour la partie Netatmo, tout fonctionne correctement. Par contre, pour le 1ere question, le /temp {(.*)} ne fonctionne pas... J'ai ce message: Error: JSON process failed! une idée ? Merci Jmi
  7. Bonjour, Tout d'abord, je tiens à remercier Krikroff pour cet exellent plugin qui me rend bien service. J'ai eu un peu de mal à le faire fonctionner au depart car la langue du HC2 etait en francais et dans ce cas, impossible d'avoir les paramètre de la page "advanced" du plugin... Bon à savoir. J'ai 2 questions concernant ce plugin... J'ai un json de ce type: {"date":"09:53","temp":"5,9",....} Je voudrai récupérer la valeur de temp, mais cela pose problème car au lieu d'avoir un point comme séparateur décimal, j'ai une virgule... et donc ca ne fonctionne pas. L'autre question concerne Netatmo... le Plugin fourni par Fibaro refuse de fonctionner chez moi... toutes les valeurs retournées sont à zéro... Donc je me suis dit que j'allais utiliser le plugn de Krikroff pour afficher mes sondes ! Mais voilà , je n'arrive pas à trouver le bon path dans le json: {"status":"ok","body":[{"beg_time":1416387781,"value":[[19.9,620,57,1021,38]]}],"time_exec":0.0087850093841553,"time_server":1416388323} en path je mets /body/value/1 pour récuperer le 19.9 mais cela ne fonctionne pas... Merci pour votre aide. Jmi
  8. Bonjour, Je m'appelle Jean-Marc et je m'interresse à tout ce qui touche la domotique. J'ai actuellement une installation Bticino tout en fillaire et je viens de rajouter un HC2 pour ajouter des fonctions sans fils et essayer de faire discuter tout ce beau monde ensemble. Au plaisirs de vous lire. Jmi
