pca
    6
    nancy
    4.031
pca's Achievements
  1. Bonjour à tous, petit souci avec le toolkit 1.2.0.3 installé sur w8.1 entreprise tout fonctionne normalement mais dans le menu fichier, les commandes "ouvrir", "enregistrer" et "enregistrer tout" sont grisées et donc inutilisables. idem pour la commande "Diag zwave" dans Outils. Je suis admin du poste et le répertoire IO est est correctement renseigné. Ai réinstallé plusieurs fois (en changeant le répertoire d'instal) sans amélioration. si qqun a une idée , merci d'avance ! Et félicitations à l'auteur pour cet outil magique!
  2. Bonjour Berale24, Merci pour ta suggestion, mais ce module est vu comme un controller et n'a pas de propriété reflétant son état (du moins je n'en ai pas trouvé)... Le super toolkit HC2 de Krikroff ne montre aucune propriété qui me semblerait exploitable... Par ailleurs qqun peut il donner une explication de ce que fait réellement le paramètre sceneactivation dispo par exemple sur certain modules fibaro (pas a quoi ça sert mais comment çàmarche ;-) ) ?
  3. Bonjour, je souhaiterai déclencher une scène sur activation d'un module Everspring HAC01. Mais ce module est un contrôleur au sens Zwave, pas un sensor... Malgré pas mal de recherches pas trouvé d'exemple de ce type. Est ce possible ou dois je envisager le changement de ce module par un Fibaro FGK101 par exemple ? Merci pour votre aide!
  4. Merci pour la mise àdisposition de ce très bel outil ! un plantage lors de la récupération, mais je suppose lié àla v4 de ma HC2. Si besoin de debug, je peux tenter de reproduire, sinon j'attends la MAJ.
  5. L'enregistrement sur le forum Fibaro n'est plus possible (au moins pour le moment). Un autre lien pour télécharger ce toolkit qui semble quasi indispensable ? Merci!
  6. Une nouvelle maison, plein de volets roulants - Somfy, des stores - Velux, des Inverter Htachi, bref de quoi bien occuper une HC2... Pas de pratique de la domotique mais de bonnes bases en électronique et programmation. Probablement quelques développements rapidement autour de modules 433+ arduino pour gérer les Somfy. Donc besoin de conseils et d'expériences de la part de tous les membres du forum. Et bien sà»r apporter mes propres expériences lorsque j'aurais avancé ! Pascal
