367 -
Tout ce qui a été posté par JM13
Hey les gars, pas la peine de partir en vacances ...le temps est pourri... c'est mon virtual device "MeteoAlerte" qui me l'a dit
Encore un module tip top Merci
C'est vrai que c'est vite le foutoir. En fait, j'ai créé des une pièce "administration" dans laquelle je mets toutes les scènes et tous les VD...ça filtre déjà pas mal... Par la suite, la colonne de gauche permet de faire des filtres sur les pièces et zones dans lesquelles j'essaye de me limiter à 8 capteurs (2x4 pour l'affichage)....Si plus de 8, alors j'essaye de trouver un découpage. Ex : J'ai un salon (pas trop grand) mais qui peut se découper en 2 zones. Une zone TV & Apéro et une zone piano & ordinateur. Alors j'ai une section Salon et 2 pièces (Piano et TV) cqfd
Si c'est uniquement pour ça tu dois pouvoir arriver à te débrouiller avec un truc simple avec un seul VD en utilisant un fibaro:sleep (3secondes) non ?
Merci ..j'avais qqle chose de similaire ... mais moins élégant. Comme on dit aux chiffres et aux lettres : "Pas mieux"
Steven, J'ai un peu le même problème avec le "je voudrais le faire qu'une seule fois". Dans mon cas, je souhaiterai diffuser un message sonore UNE seule fois entre 19h45 et 20h00 si quelqu'un est dans la salon. Si je fais la commande ci-dessous : GEA.add(id["PRESENCE_SALON"], -1, "Arrosage dans 15 minutes", -- Quand je détecte quelqu'un dans le salon { {"Time", "19:45", "20:00"}, {"Global", "SONOS_Num_Message", "26"}, -- L'arrosage va commencer dans 15 minutes {"VirtualDevice", id["SONOS"], 1} }) Entre 19h45 et 20h00 chaque fois que quelqu'un va passer le message va se dire !!! et je ne trouve pas de manière simple de faire (si je dois passer par une variable globale je vais le faire mais j'aurais souhaité rester avec une seule commande GEA).
Non, je parle du plugin fait par Krikroff ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/328-plugin-freebox-v6/page-2 qui ne pilote pas la télécommande
sachant que le plugin Freebox continu àmarcher ...
Je ne suis pas sur de comprendre ce que tu veux faire...mais tu peux essayer ça GEA.add({"Global", "", ""}, 30, "RADIO", { {"If", {{"Value-",id["DETECTEUR"],1}} }, {"Time", "08:10", "08:11"}, {"Days","Monday,Tuesday,Thursday,Friday"}, {"VirtualDevice", id["RADIO"], 1,2,5} }) Le déclenchement "une seule fois" me pose aussi problème et donc je réduis la durée par un {"Time", "08:10", "08:11"} sachant que le test se fait toutes les 30sec.
tu comptes sur tes doigts un, deux Je plaisante car j'ai cherché aussi...c'est juste un ordre croissant ...comprenant aussi les labels
attention, je crois que tu commets une erreur sur la syntaxe du "virtual device" il ne faut pas mettre des guillemets avant et après le 1 {"VirtualDevice", id["VD_SARA"], 1}
Pour diminuer le problème de parenthèses, j'ai adopté une notation "verticale". En plus je crois qu'il manque des guillements à ta commande GEA. GEA.add( id["DETECTEUR"], 2*60, "", { {"VirtualDevice", id["VD_SARA"],"1"}, {"Repeat"} }) j'ai de plus en plus de commandes "longues" et cela devient indispensable. Exemple ci-dessous, GEA.add(id["PORTE_ENTREE"], -1, "", -- Quand la porte d'entrée s'ouvre WELCOME au new comer { {"If", { {"Global", "Sortie", "0"}, -- Si la variable Sortie est 0, cela veut dire que qql'un est en train d'entrer {"Global", "WD_JM", "TRUE"} -- Si c'est JM qui rentre ( Wifi Device détecté) } }, {"Time", "17:00", "22:00"}, -- Le soir uniquement {"Days", "Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday"}, -- Seulement les jours de la semaine travaillés {"Global", "SONOS_Num_Message", "8"}, -- Message "Bonjour JM" dans la salon {"VirtualDevice", id["SONOS"], 1}, -- en TTS {"VirtualDevice", id["PUSH"], 10} -- Petit PUSH à C & C }) Je pense que la domotique doit être transparante et adaptée pour ne pas être pénible à la longue...donc les messages doivent être le plus ciblés possibles (jours, heures, adapté à la personne, etc...)...donc les commandes s'allongent
Bon, je viens d'aller voir la concurrence ... je viens de tomber sur un site http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=13&t=756&start=120 qui parle de SONOS et aussi de TTS. La mise en oeuvre est aussi pas mal ...elle passe par un serveur NAS et un script en PHP qui peut se commander par une requête HTTP simple...donc aussi facilement par un HC2. Ce que je trouve pas mal : - La possibilité de mettre un petit jingle au début des messages - la possibilité de créer un fichier mp3 pour chaque message..c'est donc plus rapide lors d'une deuxième exécution - Si le message est enregistré on n'est pas dépendant d'internet Par contre, il faut un NAS...ok ! Bon, je dis ça...je dis rien ...c'est juste pour énerver un peu Krikroff pendant les vacances et donner qqles idées.
moi c'est pareil...ça a l'air de marcher...mais je n'ai pas fait attention depuis que j'utilise le serveur : fr.pool.ntp.org car celui de la freebox lui ne marchait pas. En fait, j'ai rebooté il n'y a pas longtemps...donc il va falloir que je surveille Dans tous les cas..merci
- 93 réponses
- Périphérique virtuel
- NTP
Topic unique Module Fibaro Sur Rail Din
JM13 a répondu à un(e) sujet de 971jmd dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Merci c'est une bonne idée. Par contre, si tu as besoin de piloter plusieurs relais je te conseille plutôt un IPX800 qui sera moins cher. -
Merci ça marche super je vais pouvoir garder qqles cheveux Au fait, je commence à avoir pas mal de commandes GEA.add dans mon script (~50)...et j'ai l'impression que ce n'est pas terminé. As-tu estimé une limite ? Puis-je voir quelque part si j'approche de la limite ? Je te pose cette question, car en ce moment je teste le TTS sur mon SONOS , j'ai aussi mis en marche la détection de device wifi avec le plugin Freebox (toute le 2 secondes) ...et donc je me pose la question car même si le HC2 a l'air puissant...il doit avoir ses limites
Comment avez vous découvert cette technologie ? ​Sur internet en comparaison d'autres. Pourquoi vous êtes vous dirigé vers cette technologie plutôt qu’une autre ? ​.je cherchais une techno "ouverte" et non un format propriétaire Qui a installé cette technologie chez vous (Electricien, installateur domotique, vous-même, … ) ? ​moi Avez vous installé cette technologie pour une nouvelle construction, une rénovation ou pour adapter un système traditionnel avec de la domotique ? j'ai acheté une maison et fait avec les technologies traditionnelles. c a d que j'ai interfacé avec les volets roulants existants, le protail du garage, etc ... Le coà»t en piles représente-t-il un gros budget ? Zwave n'implique pas "pile". Pour l'instant mes capteurs sur piles tiennent plus d'un an...donc c'est pas un critère par rapport au prix de l'installation. Vous a-t-on parlé d’autres technologies similaires ? ​je pense que le wifi (surtout pas sa force pour l'utilisation des objets connectés) pourrait être une alternative (avec évolution bien sur). mais c'est du moyen terme ou long terme. Etes vous satisfait de votre installation ? Recommanderiez vous cette technologie à vos proches ? ​Oui à 100% Sans tenir compte du prix, quel contrôleur est selon vous le mieux et pourquoi ? ​Pas de lien à la patte avec une société Fiable Société dynamique pour faire des évolutions régulières Programmation ou large possibilité de configurations Si vous avez quoi que ce soit à ajouter qui pourrait m’aider, c’est ici ! L'objet de tes questions est le Zwave ou la domotique car j'ai l'impression que tes questions sont tournées vers la domotique plus que vers le Zwave. Dans tous les cas, bon courage pour tes études.
Encore super et bravo ...je vais tester ça tout de suite !!! Pour ma part, j'utilise principalement le TTS et j'ai essayé plusieurs langues (" Hello my name is the voice"...qu'est-ce qu'on ferait pas pour faire rire ses enfants ) ... la voix masculine est dans la liste des nouvelles fonctionnalités ?
Merci Steven...je teste ça dès que je rentre (je suis en déplacement) mais j'avoue qu'il y a encore des imprécisions dans ma compréhensions de la syntaxe .
Voici un petite question sur laquelle je suis en train de passer pas mal de temps. Je vais finir par ne plus avoir de cheveux ! Je m'explique ! J'ai fait avec GEA la gestion de plusieurs pièces dont une ...l'entrée. Je souhaite allumer et éteindre en fonction de l'entrée...Jusque là ça marche. Là où ça se complique c'est quand j'essaye d'envoyer un message de bienvenue aux utilisateurs reconnus (par l'adresse MAC de leur portable et je mets à jour toutes les 2 minutes des variables globales). Je passe par le VD "FREEBOX Plugin" et ça marche parfaitement pour 4 portables et j'ai fait un VD pour enovyer des PUSH par Live Notifier (un peu plus sexy que ceux proposés par Fibaro)...ça marche aussi ! Là où je coince c'est quand je dois : Envoyer le PUSH A l'ouverture de la porte (+/- qqles secondes) Si le portable est reconnu (il faut aussi +/- qqles secondes) entre 6 et 8h Comme les conditions ne sont pas exactement OK en même temps, j'ai l'impression que je tourne en rond en changeant les conditions ! -- ===================================================================================== -- Gestion de l'entrée -- ===================================================================================== GEA.add(id["PRESENCE_ENTREE"], -1, "", -- Quand je détecte quelqu'un dans l'entrée { {"Global", "Sortie", "1"} -- je met la variable Sortie à 1 }) GEA.add(id["PRESENCE_ENTREE"], 5*60, "", -- Quand plus de présence depuis 5 minutes { {"Inverse"}, {"Global", "Sortie", "0"} -- On met la variable Sortie à 0 }) -- Cela autorise une action pendant 5 minutes (i.e. Allumage de la lampe) GEA.add( id["PORTE_ENTREE"], -1, "", -- Quand la porte d'entrée s'ouvre { {"If",{{"Global", "Sortie", "0"}}}, -- Si la variable Sortie est 0, cela veut dire que je suis en train d'entrer {"Time", "Sunset", "Sunrise"}, -- Et si le soleil est couché {"turnOn", id["LAMPE_ENTREE"]} -- Alors j'allume la lumière dans l'entrée }) GEA.add(id["LAMPE_ENTREE"], 20*60, "Extintion lampe entrée", -- Quand la lampe dans l'entrée est allumée depuis 20 minutes { {"If",{{"Value-",id["PRESENCE_ENTREE"],1}}}, -- Si pas de présence. {"turnOff", id["LAMPE_ENTREE"]} -- je l'éteins }) GEA.add(id["PORTE_ENTREE"], 10*60, "La porte d entrée est ouverte depuis plus de #duration# minutes", { {"Repeat"} }) GEA.add({"Global", "", ""}, 2*60, "", -- Mise à jour des Présences par détection d'adresses MAC toutes les 2 minutes { {"VirtualDevice", id["WIFI_DEVICE"], 14}, {"VirtualDevice", id["WIFI_DEVICE"], 15}, {"VirtualDevice", id["WIFI_DEVICE"], 16}, {"VirtualDevice", id["WIFI_DEVICE"], 17}, {"Repeat"} }) -- Ci-dessous le module qui me pose problème GEA.add({"Global", "", ""}, 8*60, "", { {"If",{{"Value+",id["PORTE_ENTREE"],-1}}}, -- Quand la porte d'entrée s'ouvre WELCOME "new comer" {"Time", "18:00", "20:00"}, -- uniquement le soir quand on rentre du boulot {"If",{{"Global", "Sortie", "0"}}}, -- Si la variable Sortie est 0, cela veut dire que je suis en train d'entrer {"If",{{"Global", "WD_JM", "TRUE"}}}, -- Si c'est JM qui rentre ( Wifi Device détecté) {"VirtualDevice", id["PUSH"], 10} -- Alors, petit message d'accueil }) Si vous avez des idées...merci
Futur Utilisateur De Domotique
JM13 a répondu à un(e) sujet de jeromejp dans Nouveau ? Présentez-vous
Dernier conseil du jour ou du soir Si tu démarres et que tu as un NAS, je te conseille de démarrer aussi un wiki qui te servira de base de connaissance (Mediawiki est disponible sur Synology) et qui après qqles mois te sera bien utile. Pour ma part, je stocke les liens vers les sites, les scripts, trucs et astuces de configuration (qu'on oublie en général après qqles semaines) mes schémas électriques et même mes doc (manuel utilisateur) de petits modules Fibaro au Frigo en passant par la TV -
J'ajoute quelques remarques, aux remarques pertinentes de mes collègues du forum Je pense qu'il te faut plus regarder ton besoin (les fonctions que tu veux et voudra réaliser) et non trop rapidement les solutions (i.e.capteurs). Par exemple, NETATMO me semble une très bonne solution y compris pour le thermostat ...mais dans 1an ? Il est plus important de regarder l'architecture et les interfaces de ton installation qui va évoluer. Les fonctions que tu domotiseras hormis les plus évidentes ne te sont pas connues. J'en suis arrivé à domotiser ma boite aux lettres, ma poubelle ... et l'exemple de Lazer est bon. On se fout de l'alarme en fait. Ce qu'il faut, c'est pouvoir en interfacer une. Donc, NAS+onduleur, Switch Ethernet, et bien sur HC2 obligatoires. 2 points importants pour moi (scripts à voir sur le forum) : - La Box internet à ne pas négliger car elle peut permettre pas mal de chose (passerelle SMS, test de connexion, ...) - Pour le TTS, la solution script + SONOS me semble pas mal Peut être que le seul bémol dans ta description est l'interface avec les utilisateurs (WAF) La télécommande n'a pas reçue chez moi l'accueil attendu ...et donc l’utilisation doit être complètement transparente (WAF très élevé) A ta place, je partirais plutôt sur une tablette pour avoir la centralisation de ton installation. Dans tous les cas, bienvenue et bon courage -
C'est en effet un problème mais je trouve qu'un HCL est peut être une solution "riche" Tu as la solution répéteur : http://domotique-info.fr/2013/12/test-du-repeteur-z-wave-aeotec/ et certainement re-forcer le maillage des tes modules.... mais on aura l'occasion d'en discuter dans le forum A suivre...
Bienvenue Remko sur le forum. Une question...pourquoi un HC2 et aussi un HCL ?
Effectivement tout est Did et la synthèse pas mal car j'ai encore du boulot en cours. J'ajoute que j'étais préoccupé par la question de Flowent car je me suis aperçu que je n'avais jamais testé mon installation SANS box active...c'est-à -dire avec un HC2 hors service ou pas de connexion Internet... Bon, je viens de faire le test ..donc avec des schémas similaires. Ouf ça marche quand même ! même sans HC2 ! (les commandes par les interrupteurs traditionnels fonctionnent et bien sur pas les commandes par HC2)
