367 -
Tout ce qui a été posté par JM13
Je ne pense pas que cela vienne d'un problème d'icone car passé le problème du 100x100 ...le module n’accepte pas à tous les coups les changements d’icônes. Il faut insister 2 ou 3 fois ! Strange ... mais après c'est bon !
C'est vrai que j'aurais du y penser... je ne sais pas si cela va te rassurer mais même plusieurs années après avoir acheté mon NAS j'en découvre encore... C'est ce qui est bien aussi. En tout cas merci pour ton retour, car on est toujours dans l'optimisation de nos installations et parfois on coche ou décoche des fonctions ...et après ça marche plus Dans mon cas j'avais activé WebDav mais pas pour ces raisons (srcipt PHP) donc j'aurais très bien pu déactiver cette fonction
Cela veut dire qu'il ne faudra pas se précipiter lorsqu'elle va sortir ...;-) Envoyé de mon GT-I9100 en utilisant Tapatalk
Quelques arguments de plus pour t'aider dans ton choix : Synology est une des meilleures pour ne pas dire LA meilleure marque de NAS (fiabilité, qualité et aussi facilité d'utilisation avec DSM) ...donc évite les mauvais "clones" car ce sont des données importantes que tu va mettre dessus. En général, on commence par des films, photos...puis quand cela devient des photos type "enfants", impots, etc... il vaut mieux ne pas les perdre Si tu veux passer à un NAS c'est que tu veux passer à qqle chose de plus "pro" donc ne fait pas trop de compromis sur le coà»t.Je sais on a tous une limite mais il vaut mieux acheter un bon NAS 4 baies avec 2 disques et ajouter dans un second temps 2 autres disques Je confirme que les versions J de Synology sont un peu faiblardes suivant les utilisations que tu vas en faire.
Si tu as installé les paquets (Mariadb, phpMyAdmin) il faut avant d'utiliser ton HC2 essayer de voir si ton NAS répond. Mettre directement ton script dans le répertoire "web" si tu as un synology ...tu peux créer bien sur un répertoire dédié aux scripts. Ensuite (je ne connais pas le scipt que tu utilises) mais tape directement dans ton navigateur préféré la ligne de commande par un truc du style : http : // adresse IP de ton NAS / Netatmo/Netatmo.php et tu devrais (suivant ton script mais tu as du comme moi récupérer le script sur une site web domotique) avoir un retour.si tu respecte bien la casse ces caractères)
Je viens de tester le device ! Parfait. ça fonctionne parfaitement. Merci à tous car je récupère votre travail collaboratif. De mon coté, je ne pense pas faire tourner aussi rapidement le script mais plutôt 1 fois les jours cela me parait suffisant car j'ai une connexion pas trop mauvaise en général. J'ajoute donc ma contribution car j'ai créé une pièce "Administration" dans laquelle je mets tous les devices et autres scènes de gestion (nÅ“uds morts, ...) et j'ai un icone que je trouve pas mal. Pour finir, je vais quand même tester la version PHP qui présente à mon avis un avantage ...c'est de pouvoir garder une trace des connexions dans un fichier de log ...Pour l'instant j'en suis au début de mon installation domotique mais comme un jour je m'attaquerai à l'affichage et suivi des données(graphiques, historique,suivi, ...) il me faut donc anticiper
Ha ... 1 problème...2 solutions Super!! voilà de l'occupation pour ce weekend Merci à tous les 2
- 329 réponses
Super boulot que je découvre un peu tard ... mail il n'est jamais trop tard. En fait, je cherchais une solution pour rebooter ma freebox car dernièrement j'étais en déplacement pour plusieurs jours et ma freebox a perdu la synchro. Bêtement, elle est restée pendant plusieurs jours à l'étape 2 (synchro en cours) et il fallait juste couper le courant pour la rebooter. Plus possible d'accéder à mon HC2 ni autres NAS et IPX.... Je ne sais pas encore si c'est la solution la plus simple mais une application évidente pour moi sera : "si je perds de vue ma freebox...alors lui couper le courant pour la rebooter...toutes les heures et ce, jusqu'à mon retour" Je vais installer, lire et re-lire ce post car il y aura certainement des réponses à mes soucis...
- 329 réponses
fibaro:debug(fibaro:getvalue(6,"color")) me renvoie "blue" mais cela ne change rien au problème.
Merci MrGoose ..pour le tuyau car ce petit SW est pas mal...il y a ce que je cherchais (multi mode, exports en différents formats, imports images, etc ...) même si je dois encore le prendre en main et merci aussi pour ton exemple !! Deux petites questions : - tu n'utilises pas de formalisme précis (BPMN, UML, ...) pour décrire ton installation en incluant donc un aspect "fonctionnel" Tu utilises le SW "simplement" comme un éditeur graphique ? - Si je comprends bien le ID avec point d’interrogation ..décrit la roadmap de ton installation ? Je vais continuer à jouer avec ...et je partagerais aussi mon installation (avec sa roadmap)
Première réponse rapide ...passer par un IPX800 ne me parait pas une bonne idée si tu ne veux pas louper des impulsions. => plusieurs "couches" entre ton alarme et ton HC2 Pourquoi ne pas essayer de passer directement par une interface fibaro (type capteur universel) ?
Pas mal , je vais tester car c'est toujours intéressant d'avoir un schéma de son installation domotique ...
C'est possible ! tu as raison! Je n'ai pas encore exploré toutes les fonctionnalités de ma box et comme j'avais mis en place avec d'autres moyens... En fait, je ne sais pas si c'est facile d'envoyer des PUSH différents aux différents utilisateurs (ma famille) et de les personnaliser (logos, photos, messages, etc ...) et ce en illimité avec la box...donc une commande HTTP et hop !
J'ai une solution un peu différente...qui ne répondra peut-être pas à 100% à ta demande mais qui est pas mal. (c'est la mienne ) Je prends l'hypothèse que tu as une caméra et une sonnette tout deux connectés à ta box HC2. Dans ce cas, ce n'est pas dur de t'envoyer un PUSH ou un SMS. Pour le PUSH : j'utilise LiveNotifer (gratuit) qui se commande par requête HTTP (donc très simple) ​Pour le SMS : j'utilise SMS Gateway (appli Android) qui avec un abonnement FREE (2€) te permet d'envoyer des SMS aussi par requête HTTP => http://www.abavala.com/2012/07/09/sms-gateway-une-passerelle-sms-a-la-maison/ Pour le MMS : Je n'ai pas testé mais il y a des applis "passerelles" Pour la caméra : Recevoir par mail, les photos se fait par configuration ou par commande dans un scène avec SendPhotoToUser() et/ou SendPhotolToMail()
Avant une éventuelle HC3 ...j'aimerais bien : Un doc complète en français Une appli Android aussi belle que celle sur IOS des panneaux qui fonctionnent aussi avec des modules virtuels des outils pour visualiser le séquencements (charge CPU, ..) des scènes (i.e. scheduleur) et outils de débug .. effectivement si c'est possible (mais on est pas encore à Noà«l) la compatibilité avec ENOCEAN En résumé, la box elle-même me va bien mais il manque encore qques fonctionnalités qui sont plutôt de l'ordre de la V4 que de HC3
Après réflexion :-)... je pense que le ping est en effet la solution la plus simple et donc robuste. Nos smart phones étant des parfaits mouchards ...autant les utiliser.
Je vais peut être faire un "hors sujet" mais pourquoi ne pas utiliser le panneau de localisation pour déterminer s'il y a une présence "connue" ?
@TomZebest, Merci pour tes explications..en fait, je n'avais pas vu le menu à gauche avec la liste des variables ..et surtout l'ID, les propriétés, les actions... Elle est vraiment bien cette box...
Tout d'abord, je vote moi aussi pour une section dédiée pour mettre en valeur ce travail (et je suis sur aussi les compléments qui viendront) ou même pour la création d'un petit wiki sur le sujet. Pour répondre à la question sur les triggers, j'en ai vu plusieurs (Autostart, reveil, armed, valueMeter, value, Lowbattery, ...) et l'utilisation n'est pas claire pour moi. Bien sur la fonction "getSourceTrigger" est simple mais : Dois-je le utiliser uniquement en en-tête, les appeler avec la fonction (tous ou certains uniquement) ? Quelle sont les conditions exactes pour chaque triggers (lowbattery OK mais quel niveau 20%, 50%...) value vs valueMeter En fait, c'est peut être plus des questions sur la gestion des scènes que sur les triggers !
Super, c'est vraiment sympa d'avoir poster cette doc.(autre qu'en Polonais) C'est vrai que cela manque... Par contre, je recherche une explication sur les "triggers" que je ne trouve pas !! J'arrive en "déduire" le fonctionnement de certains (expliqués dans dives posts) mais pas une petite avec la liste complète et leur utilisation.
Mon arrosage aussi risque de tourner tout l'été sur les Timers de l'IPX mais merci de vos réponses. Je vais lire un peu...et on se tient au courant.
J'ai le même problème que fdp2. J'ai une IPX800 qui pilote mes EV pour l'arrosage et aussi pour d'autres fonctions (Eclairages...) et j'ai l'impression que je ne vais pas pouvoir utiliser les "panneaux" (surtout celui de l'arrosage) car les panneaux ne proposent que les devices "réels" et pas les "virtuels". Re-faire en LUA un séquenceur ...pourquoi pas mais on perd dans ce cas le bénéfice de l'interface des "panneaux" Quelqu'un a fait il un script en LUA ? ou a trouvé une solution ?
Ton problème n'est pas évident !! C'est pour cette raison (ce que tu décris dans ton dernier message) que je pensais au début plutôt à un problème de perturbation électrique A ta place je chercherais plutôt sur des problèmes électriques
J'utilise jamais les HTTP/1/1........ J'utilise uniquement les 2 lignes ci-dessous IPX = Net.FHttp("192.168.0.50",8080); response = IPX:GET("/preset.htm?led5=1");
Merci à tous pour vos nombreuses explications. je croyais avoir compris depuis longtemps le routage des ports ... J'ai un IPX800, un NAS et j'ai déjà routé pas mal de ports pour différents besoins mais dans le cas du HC2, il me manquait une info. Le HC2 par défaut utilise le port 80(j'aurais pu m'en douté) mais comme je l'utilise par ailleurs j'était un peu embêté ! J'ai donc routé le port 80 vers un port (i.e.5080) et cela marche avec XXX.hd.free.fr:5080 en utilisant un navigateur mais aussi dans l'appli Android. Super et Merci encore
