367 -
Tout ce qui a été posté par JM13
Et la posologie pour les pillules ... c'est 1 pillule matin & midi et 2 le soir. ..
Pour moi il n'y a pas 50 solutions. Il te faut bien sur prévoir des "va&vient" et mettre en plus un dimmer ... donc pour chaque réseau électrique (i.e. cuisine) avoir 3moyens de coupure. Le dimmer joue le même rôle qu'un inter mais te permettra de faire des effets. Je te ferai un schéma électrique si tu veux.
Topic unique Aucune Image De Ma Caméra Trendnet Sur Le Hc Lite
JM13 a répondu à un(e) sujet de JulienLode dans Caméras
J'ai un problème similaire ...et malheureusement je n'ai pas de solution. Pour afficher l'image de la caméra (heden visocam) j'ouvre une page dans mon navigateur avec le lien vers la caméra (donc je saisi ID & mot de passe) par la suite si j'ouvre un autre page avec le HC2 ... (en gardant l'autre ouverte) ... je vois l'image de la cam dans ll'interface Fibaro... Même problème avec plusieurs navigateur- 8 réponses
- Dépannage
- Besoin daide
JM13 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Je n'ai pas trouvé les références sur la boite...même celles données par Steven ! La photo de la boite pourra peut être aider même si j'ai l'impression que cette lampe est un produit en fin de vie car on ne la trouve plus sur certains sites. -
Petit retour d'expérience rapide car j'ai eu aussi qqles soucis de mise au point comme certains. J'ai donc un dimmer avec la schéma de câblage "avec neutre" car sinon cela clignotait et restait éclairé J'ai un peu galéré pour les lampes LED dimmables ...et j'ai (à prix d'or ) trouvé des lampes PHILIPS 9W dimmables (29,90€) qui fonctionnent sans clignotements, ni grésillements même à très faible éclairage ..et ce avec tous les paramètres "par défaut". J'ai 2 lampes par dimmer Le WAF est à 5/5 -
Merci Steven tu es toujours aussi rapide Pour ce qui est de l'icone étant en PACA ...je n'ai besoin que celui là ..non plus sérieusement, je n'ai pas trouvé la famille de dégradé !! Sinon, mes sources c'est : http://www.icone-png.com/ http://www.pngfactory.net/ et je retaille en 128x128 quand c'est nécessaire.
Steven, j'ai une petite question. local messages = {"<inconnu>", "Aucune", "Attention", "", "Danger", "!! EXCEPTIONNEL !!"} Pourquoi dans la variable ci-dessus, après le niveau "Attention" on a un niveau "vide". J'ai bien compris (je pense en partie ) le mécanisme d'affichage (messages[result+1]) mais dans mon cas, je suis obligé pour avoir une cohérence entre le code reçu et l'affichage du texte d'enlever ce niveau ! Sinon, j'ai des cas où je n'ai pas d'affichage ...alors que je pense qu'il est normal d'afficher "pas "alerte", non ? Sinon, j'avais aussi ajouté (de manière différente...mais ce n'est pas grave) aussi un icone "Ciel bleu"
Merci Steven ça me rassure de ma compréhension de GEA. Je commence à mettre en place des "événements" et parfois je bégaye avec la syntaxe ... et il me faut lire et re-lire les exemples. Au fait, super job. Je pense que GEA est vraiment une grande avancée pour l'utilisation du HC2.
@ HANSOLO et DIUCK le {{"repeat"}} est-il vraiment obligatoire ?
Je ne sais pas si ce que je vais expliquer à un lien ...mais peut être. J'ai créé une scène ...et sa mise au point à été longue et douloureuse ....donc de nombreuses sauvegardes, lancement, debug, etc ... A la fin, je me suis aperçu que la scène devait tourner 2 fois en même temps car dans la fenêtre debug j'avais toujours 2 fois les messages debug : Run à 10:00 debug : Run à 10:00 debug : Run à 10:01 debug : Run à 10:01 J'ai supprimé la scène (qui semblait être au point) pour en re-créer une (avec le même code LUA bien sur)...et cette fois, je n'ai qu'un seul affichage par minute ou lieu de 2 ! debug : Run à 10:00 debug : Run à 10:01 Il y a peu être un problème similaire avec la variable globale....
Merci de ta réponse, ..j'avais fini par deviner que le tronquage venait de quelque part par là . J'ai mis un SMALLINT Par contre, mon erreur (pas d'affichage des données Co2) venait que dans certain cas, j'utilise co2 et dans d'autres Co2 (il y avait donc une incohérence entre le nom de la table, le script...) C'est réparé
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Enfin un module utile..
Je te conseille de ne pas partir trop léger : Un switch avec 16 ports Gibabits Manageable car c'est plus pratique pour analyser et diagnostiquer J'ai un D-LINk mais il y a d'autres marques qui sont pas mal
Après rapide analyse, mon problème vient peut être des valeurs (donc du data_post_co2.php qui pourtant est une copie) Dans le debug j'ai la valeur 479 ppm ce qui est correct [DEBUG] 07:23:59: /Graphiques/data_post_Co2.php?id=1002&value=479 dans la base sql je me retrouve avec la valeur 255 try { $bdd = new PDO('mysql:host='.$server.';dbname='.$database, $login, $password); if ( isset($_GET['id']) && is_numeric($_GET['id']) && isset($_GET['value']) && is_numeric($_GET['value']) ) { $sql = $bdd->prepare('INSERT INTO domotique_co2 (device_id, value) VALUES(:device_id, :value)'); $sql->execute(array( 'device_id' => $_GET['id'], 'value' => $_GET['value'] )); echo $sql->rowCount(); } else echo '-1'; } catch (Exception $e) { echo $e->getMessage();
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Tout d'abord félicitations Lazer ! Super boulot et j'attends avec impatience la nouvelle version Bon en attendant, je te fais un petit retour d'expérience : 1) Première installation OK à‡a marche...(wallplug, Température, etc...) 2) J'ai donc ajouté les capteurs Netatmo (T° et H° en valeurs intérieures et extérieures) facilement car j'avais leurs valeurs en variable globale donc comme pour la météo Yahoo j'utilise data_post_temperature.php ou data_post-humidite.php et cela marche aussi. Comme ce ne sont pas des capteurs "réels" (vue par HC2) j'ai donnée un ID supérieur à 1000 pour les différentier. Pas de problème ! 3) Comme je veux aussi ajouter les capteurs Netatmo de CO2 et Bruits ..je bricole... 4) Comme je bricole...Je ré-installe ta version de base et là ... plus de Wallplug ...il a fallu que je re-créer à la main dans la base le capteur ! même si les valeurs étaient prises en compte ...pas d'affichage car la base sql n'était pas complète 5) Après re-création à la main dans la base tout à l'air OK pour le wallplug mais là il y a peut être un petit bug car tout les capteurs n'étaient pas détectés par le bouton "device" 6) Bon, comme cela à l'air de marcher, je reprends donc mon sujet sur le CO2 et là même si j'ai fait un copie du data_post_co2.php , création de la base pour le co2,device type etc ...les données se mettent bien dans la base, le menu déroulant est OK(modif de config.js et index.php), dans la partie admin je vois bien le capteur Co2 et je peux changer la couleur..etc ...mais pas d'affichage (comme s'il n' avait pas de données ou que les échelles n’étaient pas bonnes) Je vais donc être obliger d'attendre ta nouvelle version Bon courage ...
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Tuto Smartphone/Tablette Envoyer Des Sms Via Freemobile.
JM13 a répondu à un(e) sujet de Domotique-Home dans Tutoriels
En ce beau weekend ensoleillé, je démarrais ce matin le même "petit" développement ...et je viens de gagner du temps (pas mal de temps... et même énormément de temps) ça marche très bien ! Pour ce qui concerne la roadmap sur le sujet plusieurs comptes : J'ai 1 compte avec 2 lignes J'ai un deuxième compte avec 1 ligne Cela vient du fait qu'au début de FREEMOBILE, on ne pouvait pas regrouper les lignes sur le même compte et donc il me reste 2 comptes FREE séparés et non regroupables. Dernière question/remarques : Pourquoi passer par un serveur NAS, n'est-il pas possible de tout faire en LUA (c_URL, ...) ? Merci encore -
J'ai le même problème avec "ma femme" J'ai une télécommande Zwave (pour diminuer le WAF) pour quelques lampes au salon et à chaque fois quand "ma femme" utilise la télécommande il faut plusieurs appuis pour que les commandes soient prises en compte. @Steven, quand tu dis que tu vas faire des tests ce weekend...j'aimerais bien savoir quels tests ?
Choix Point D'accès Wifi Pour Remplacer Wifi Freebox
JM13 a répondu à un(e) sujet de lolomail dans Le bistrot
Là , c'est moi qui me sens seul puisque je n'ai pas de problème ...problèmes apparents bien sur car je dois aussi avoir des déconnexions mais pas suffisamment fréquentes pour nécessiter un point d'accès Wifi différent. -
et en passant par le CPL ?!? Il existe des relais wifi (Devolo) qui devrait faire l'affaire. Pour le 20MHz, j'ai testé ... mais pas concluant car j'avais un problème de compatibilité avec mon Samsung S2. -
Regarde en premier si vraiment ta box n'est pas perturbée par d'autres box ou systèmes électriques/électroniques... puis avant de mettre en place une alternative passe donc un coup de fils à la hot line ...j'ai été surpris positivement dernièrement ! On en sait jamais -
Installé, testé et Adopté !!! Merci pour ce plugin. Maintenant, je vais entrer un peu plus dans le code pour comprendre un peu plus dans le détail et aussi pour voir ce que je pourrais bien pouvoir faire...(détection de présence de ma famille pour lancer quelques scénarii)
- 329 réponses
Tuto Eclairage Télécommande De Couleurs Wallplug
Quand c'est bien fait...qu'est-ce que ça parait simple et évident Merci ! -
Avez-vous vu ce post ? http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1218-t%C3%A9l%C3%A9commande-de-couleurs-wallplug/
Je reviens après qqles tests ...et c'est étrange car je ne trouve pas de cohérence logique entre les paramètres que je mets dans le fibaro:sleep(XX) et le temps réel ! 10800*1000 me donne bien ~40mn 20800*1000 me donne ~1heure Pouvez vous me dire s'il y a un paramètre qqle part pour configurer le timing ? J'ai rebooté le HC2 par principe et je suis en 3.950
Tiens ça tombe bien, j'ai une question sur la "main loop" J'ai mis un truc du style Local DeviceId = fibaro:getSelfId() fibaro:call(DeviceId, "pressButton", "2") fibaro:sleep(3*60*60*1000) -- Toutes les 3 heures normallement et j'ai l'impression que mon device s'exécute toutes les 40 minutes
