AurelienC
    21
    Male
    HC2 + HCL
AurelienC's Achievements
  1. AurelienC
    Plugin Netatmo
    Officiellement selon les dires des services techniques, le thermostat netatmo n'est pas encore pris en charge. Officieusement, il marche quand tu as également une station météo Netatmo sur ton compte. Sinon ça met "Your account is connected" mais ne trouve pas le thermostat.
  2. Merci Du coup, n'est-ce pas plus propre d'appeler la scène Lua via un scène en blocs ? Je ne trouve pas très joli de mettre un while infini Pas très propre
  3. Merci ! Je n'ai plus de code en particulier car du coup j'ai supprimé pour déclencher via une scène bloc mes scènes Lua... Après avoir regardé le lien, c'est peut-être uniquement la boucle while qui me manque ? Car du coup il n'y a pas de déclencheur pour lancer la scène sinon ?
  4. Bonjour à tous ! J'ai un petit soucis, je n'arrive pas à faire déclencher ma scène Lua avec un if qui compare l'heure... Auriez-vous un exemple ? Merci par avance !
  5. Oui, je n'ai jamais eu autre chose que "Your account is connected." Pourtant avec mon script PHP j'arrive bien à récupérer les info. J'ai créé plusieurs fois le plugin, j'ai fais une seconde appli Netatmo, etc. Toujours rien ! :/
  6. Donc j'ai un soucis avec leur plugin... mais aucune solution pour le résoudre Je vais les re-contacter en espérant qu'ils ne me redisent pas "pas encore implémenté"...
  7. Leur plugin marche avec le thermostat ? Ils m'ont dit que non récemment, malgré qu'il apparaisse dans les nouveautés des dernières versions... J'ai uniquement un thermostat Netatmo et le plugin Fibaro (V4.040) me dit unqiuement "Account connected"...
  8. AurelienC
    Plugin Netatmo
    Quelqu'un a le thermostat ? Moi toujours rien.. Soit disant que ce n'est pas encore développé mais dans le version 4.040 ils disent qu'ils ont résoly le soucis d'affichage Netatmo Thermostat sous Android... ?! Le plugin est en "Your account is connected"... Mon API marche bien car avant je l'utilisais avec autre chose. Merci pour vos réponses !
  9. Le mieux est de "spammer" la page Facebook, visible de tous les futurs clients
  10. J'ai commenté une photo d'un salon où ils sont sur leur page Facebook : Aurélien Many questions stay without solution on your Technical support... Some products have bugs, you know that. Please, give your time for customers ! FIBARO GLOBAL Aurélien, sometimes, due to extraordinary load of requests time of response may be longer than usual, if you need urgent help or want to get an update on your case there is always a phone number you can call. Greg The fact remains.. More focus and money to fixing bugs getting support up to speed and less marketing bla Dennis Update HCL !!!!! FIBARO GLOBAL Dennis, we are working on that, it will be released as soon as our programmers decide that all needed requirements are met. Greg More engineering, less marketing! Fix the bugs first, new features later.. FIBARO GLOBAL Greg, that is what we have been doing or some time now when it comes to 4.0 updates, if you are struggling with anything in particular please let us know. Greg For one I have 3 different z-wave.me switches that all do not currently support scene activation, but did support this in previous versions I have no alarm-scenes anymore.. And as of 4.033 I have one lights switch (fibaro) that does not react to scripted calls. FIBARO GLOBAL Greg, in 4.033 some mechanisms, like downloading templates, were enabled to make it easier to integrate new devices. However you should contact support to get help regarding your other issues. You can do it here: https://www.facebook.com/fibaro.../app_638574026259610... Greg Support does not react. That's why I'm posting here. If also mentioned this in the forum. A lot of users complain about this. Tomas Exactly, I have waited over 3 weeks and still no support/ no answer. You always refers to support but as I can see it doesn't work. You have a lot nice advertisements to attract new customers. But what about us, who have to struggle with a system which...
  11. Toujours sans réponse de la part de Fibaro sur la solution au problème en gardant softstart et S2...
  12. Effectivement, ils doivent avoir vu le soucis, voici la réponse du jour :
  13. En attente de réponse de Fibaro également...
  14. J'utilise S2 mais en groupe d'association car je n'ai pas encore la HC2 J'ai posé la question au service technique de Fibaro pour ce soucis et la température des modules...
  15. J'ai également ce soucis avec mes variateurs ! 3 appuis nécessaires des fois pour allumer la lampe ! Quelqu'un a une solution ?! Un soucis de FW ? Malheureusement avec la HCL, aucune mà j... (V2.2) Mes modules chauffent aussi avec ou sans neutre, vous me faites peur ! Ils doivent pas mal consommer pour dissipper toute cette chaleur... C'est dingue. Merci
