solarium
    10
    Home Center Lite
solarium's Achievements
  1. solarium
    Plugin Netatmo
    En l'occurence, je ne suis pas tout a fait d'accord. Je génère un graph, qui collecte des données directement sur Netatmo, avec un polling à 300. (un simple crontab avec un script python) et inclue aussi les données issues de la box fibaro polling a 300. On voit clairement que la box Fibaro commence a planter par intermitence, pendant quelques heures, jusqu'a totalement crasher. Sur mon graph, je ne retrouve jamais ce comportement. c est bien à fibaro d'améliorer son script, qui semble visiblement oublier de mettre a jour son token quand cela est nécessaire.
  2. Bonsoir, A vue d'oeil, tu ouvres 2 accolades, mais n'en refermes qu'une seule dans le POST. Sinon, ce que je peux te conseiller est de surveiller le traffic HTTP sortant de la fibaro avec tcpdump ou wireshark. vu que tu est en http, c'est assez simple, et efficace. cdlt,
  3. solarium
    Plugin Netatmo
    Pas de pluviomètre, mais j'ai 2 capteurs indoor supplémentaires et le thermostat. Polling a 600 semble OK. Je vais tenter de revenir a 300 pour avoir un peu plus de finesse dans les graphs
  4. solarium
    Plugin Netatmo
    Pas de NTP chez moi. Même en polling 600 en 4.033, j'ai eut un blocage des courbes, qui ne s'est pas reproduit. (je pense que la sauvegarde en 600 n'a pas été appliquée le premier coup ... )
  5. solarium
    Plugin Netatmo
    Cela fonctionne aussi pour moi, depuis un passage en polling = 600.
  6. Bonsoir, Il te faudra parser le JSON de l'API qui contient ces valeurs : http://192.168.1.xxx/api/diagnostics
  7. solarium
    Plugin Netatmo
    Bonjour, Suite à la mise à jour en 4.033, le plugin a fonctionné environ 8h avant de deconnecter ... Je tente un reboot ...
  8. solarium
    Plugin Netatmo
    Pour le coup, Fibaro se connecte bien en https depuis le plugin ... Pour info, je ne pense pas que le problème soit du à une limitation de l'API netatmo, mais vraiment à un bug du plugin, qui s’arrête au bout de 3 heures. Voici une image d'un graph que je génère : En bleu : Capteur intérieur: - une collecte directe de l'API netatmo, qui génère une courbe bien dodue. - Et une collecte des données stockées sur la fibaro du même capteur intérieur -> ligne droite En rose: - Idem, mais pour le capteur extérieur. J'utilise le même compte, et le même Id d'application. => si mon script peut générer le graph, c est bien que la limite n'est pas atteinte.
  9. solarium
    Plugin Netatmo
    Oui, même en augmentant le délai de polling. Bloque toujours au bout de 3h en 4.032.
  10. Bonjour à tous, Je suis un passionné d'informatique, de bidouille, et maintenant de domotique. Pour moi la domotique, c'est avant tout un moyen de mieux comprendre mon environnement, Une station Netatmo ainsi que son thermostat et 2 capteurs supplémentaires m'ont permis d'analyser l'efficacité de mon chauffage central (gaz) et de le regler de facon optimale. Je souhaite maintenant, pouvoir mesurer la consommation électrique, gaz et eau de mon logement. J'ai essayé plusieurs box (Razberry, Vera3, Fibaro Lite) et j'avoue que je suis pas tout à fait satisfait par leur possibilités. La vera étant ouverte (même un peu trop, au détriment de la sécurité), mais franchement pas agréable à utiliser. La fibaro lite, c'est l'inverse. L'Ihm est agréable, mais les fonctionnalités vraiment trop bridées. Bref, je suis obligé de déporter tout un tas de fonctionnalités vers un raspberry. J'ai vu pas mal de sujets intéressants sur ce forum et vais donc essayer de partager mes avancées par ici.
