domo76
23 -
Tout ce qui a été posté par domo76
Je ne sais pas si ça déjàété évoqué ici, mais j'ai eu un échange de mail avec fibaro il y a déjàquelques temps et ils travaillaient sur le support du knx en natif ( je pense via plugin )
c'est une D945JT avec le port DVI
Salut j'ai égaré le transfo de ma box, quelqu'un peut me donner les caractéristiques inscrite dessus ? merci
Je pense que tu fais allusion aux logements àissy, c'est normal que ce soit basique il y a plus de 3000 logements équipés en myhome, sur une promotion immobilière ils sont pas la pour faire du sur mesure. Ça aurait été le cas avec n'importe quel système domotique. Ce qui donne debla puissance a une installation zwave est la box et pas vraiment les modules ici c'est la même chose le système myhome sur bus assure le minimum vital et les fonctionnalités basiques après il faut lui adjoindre un superviseur performant. ( un peu moins vrai en knx ou les fonctionnalités de bases sont beaucoup plus riches)
c est sur en version bus c est plus pour du neuf
oui je connais tres bien le myhome j'en ai installé pas mal depuis de nombreuses années, moins maintenant je suis plus sur le KNX, j'aimerais beaucoup porter le myhome sur la box fibaro mais je suis pas assez bon en DEV/LUA, si il y a des volontaires pour me donner un coup de main je suis preneur
Bon déjà j'ai lu l article qui est une belle pub, déjà le myhome ça fait pas 1 an que ça existe mais 15... à‡a c'est pas bien grave. Pour les prix, il y a le prix tarif publique et le prix que l'on peut trouver sur des boutiques en ligne en France facilement qui sont déjà bien moins élevés. Je connais bien ce système, c'est un système sur bus comme le KNX mais non polarisé. Le protocole utilisé est l openwebnet qui est un protocole ouvert ou toute les docs existent et téléchargeable gratuitement donc on pourrait faire un plugin pour la HC, de plus le protocole est simple, envoie de code ascii sur ouverture d' un socket sur un port et adresse ip de l passerelle. J'avais fait des essais avec une Vera et ça fonctionnait bien. Si on ne veut pas faire un tableau de fou, au catalogue il existe des inters celiane avec relais intégrés ( de plus le coà»t n'est que de 50/60€ pour 1 inter avec 2 relais pour 2 circuit d'éclairage ou 1 volet). Du coup on reste sur une topologie électrique classique, on passe le bus au niveau des inters , au niveau du tableau on a juste l alim de bus et la passerelle IP. Les modules scénarios sont plutôt limités il vaut mieux confier cette mission à la supervision . http://www.materielelectrique.com/controleur-encastre-celiane-avec-commande-integree-p-217318.html
L'idée peut paraître sympa mais c'est de la vidéo projection, ou justement on essaie de supprimer toute source lumineuse parasite qui pourrait gâcher l'image et surtout diminuer fortement le contraste. Mais bon ce n'est que mon avis.
une chose est sur c'est que le prix de satel en France est prohibitif, c'est pas normal que même le prix d'achat pro soit plus élevé que le prix du net! est c est encore plus flagrant si on compare aux tarifs de la concurrence une alarme paradox c'est plus de moitié prix et bien en tarif distributeur en france. Je ne sais pas comment un pro peut arriver à placer une alarme satel avec des prix pareils.
Je viens de recevoir un sms, chonopost avec la mini 4k livrée lundi matin
C'est clair le sujet est vaste, sais tu ce qu'ils font exactement marque etc...?
J'ai pu voir les tarifs satel pratiqués en France... heureusement que j'était assis, j'ai halluciné. La marque n'est pas prêt de se démocratiser. Surtout vu les prix de la concurrence. C'est vraiment dommage.
Je remonte un peu le sujet, du coup vous les achetez où vos alarmes satel? Le firmware polonais/anglais c'est tjs d'actualité ? Possibilité de français ? Merci
Salut Y a t'il moyen de faire une gestion chauffage par fil pilote sur 2 zones, avec une prog par calendrier facile avec une hc2 ? Merci
Plugin Developer Solution Pour Gérer La Liaison Hc2 Linknx
domo76 a répondu à un(e) sujet de angelz dans Plugins Developpeur
Il y a du nouveau? Bien envi de tester -
tu parles de quel plugin ? celui pour piloter le player ?? allumage changement de chaines etc... j'avais fait un virtual device avec HD1.free et code télécommande et depuis le reboot du player et nouveau firmware du 6 aoà»t ça fonctionne plus. le code télécommande à simplement disparu . Je ne savais pas que le plugin de Krikroff simulait la télécommande du freeplayer en IP. Je pensais que cté pour l administration du serveur.
Bonjour depuis le dernière mise a jour du player, le pilotage par requête HTTP est abandonné. Avez vous une solution de pilotage avec la nouvelle API qui est beaucoup plus complexe pour une néophyte ?? Pas trop envie de le faire en IR Merci
Homekit pour la domotique...
Projet Domotique Dans Construction Neuve
domo76 a répondu à un(e) sujet de gargamel01000 dans Le bistrot
pour les sonos pas de souci tous en ethernet, de toute façon ils vont abandonné le bridge pour pouvoir connecter direct un player au wifi. Pour les volets le mieux et d avoir des butées mécanique comme cela aucun risque d incompatibilité avec le module volet et de non détection des butées -
c'est la premiere fois que j entends parler de latence. Pas de souci pour la gateway USB, grace a EIBD ton serveur sur lequel sera installé le paquet et ou sera branché la gateway va apparaitre comme une interface IP pour ETS et aussi la HC2 ! ya tout de meme quelque config à faire https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/eibd-linknx-knxweb Tu ne peux pas importer la prog des modules KNX, si tu n as pas le fichier source c'est mort, il faut refaire la prog. Mais dans ton cas vu qu il ni pas l air d avoir beaucoup de participant ca va aller vite et de plus ca te sera instructif. il faut que tu ouvre une autre discussion pour ne pas polluer celle-ci. -
A bon hager et legrand pousse d'autres technos ?? et quoi donc ? legrand na jamais poussé le KNX mais cette année son catalogue KNX à au moins triplé... Je trouve ça même louche par rapport au système Myhome. Chez hager idem cette année beaucoup de nouveaux produits, si tu penses au quicklink pour hager c'est du KNX radio... Les 2 systèmes sont bon mais pour le moment c'est pas la même cible client. Et un système KNX est beaucoup plus autonome sans box de gestion ou supervision. Bref on est pas la pour parler de ça ! et le débat sur les techno ne mène jamais à rien c'est stérile. Pour en revenir à coolride vu qu il possède déja une install KNX autant l utiliser. Je serais lui je passe la mini formation en ligne Ecampus sur le site KNX pour avoir ca licence ETS lite gratuite et je reprogramme toute mon installation pour avoir toute les cartes en main et les outils pour pouvoir en profiter au lieu d investir encore plus d'argent dans une autre techno. Vu que tu maitrises linux tu te monte un petit serveur avec EIBD et linknx, je suis certain avec les devices virtuels de La HC que tu peut créer des devices qui vont causer KNX avec le retour d'état et pouvoir utiliser l interface HC pour piloter ton KNX et du zwave . Mais j ai choisi la facilité avec le control4 tout est déja fait il y un driver pour vera qui me permet intégrer le knx et le zwave. Du coup je peut tres bien utiliser un inter KNX pour piloter un point lumineux zwave. -
le KNX je connais tres bien il est vrai que si on pas le logiciel on est vite coincé. Mais on peut l avoir en commande groupé pour un prix abordable, ou avoir la version lite gratuitement et diviser son projet pour rentrer dans la limite des 20 participants. Dans le neuf c'est tout de meme le top et c'est pas si fermé que ça, il y a pleins de projets open source autour du KNX. Pour control4 c'est normal que tu n es pas de réponse (enfin pas tres commercial) c'est un système exclusivement réservé au professionnel pour l installation. Il ni a pas de vente aux particuliers. Possédant une installation mixte Control4 pour la supervision et l audio/vidéo (4zones audio et vidéo), KNX pour le chauffage/Lumière/volet et quelques points en zwave car c'est une réno et je n ai pas pu tout repasser en ligne direct. L utilisation d'un système control4 ne permet pas de s'affranchir d'un matrice vidéo, soit on utilise une matrice control4 ou on peut utiliser une matrice d une autre marque. control4 est ouvert sur beaucoup de matériel/système via des drivers bidirectionnels en IP, ou rs232. Gargamel c'est quoi la ref de ta matrice Lindy ? je la trouve pas sur le site. Les extender sur fibre optique c'est un peu surdimensionné pour une maison...ça fonctionne tres tres bien sur cable réseau en HD base T, je pense qu il vaut mieux mettre le surcoà»t dans un autre poste. -
Bonjour tout le monde, je suis de Normandie est je m interèsse à la domotique depuis un ptit moment. J'ai une vera2 mais je pense passer à une HC2 donc je suis la pour partager les connaissances autour de cette box. A bientot
