domo76
    23
domo76's Achievements
4
  1. Je ne sais pas si ça déjàété évoqué ici, mais j'ai eu un échange de mail avec fibaro il y a déjàquelques temps et ils travaillaient sur le support du knx en natif ( je pense via plugin )
  2. domo76
    Transfo Hc2
    c'est une D945JT avec le port DVI
  3. domo76
    Transfo Hc2
    Salut j'ai égaré le transfo de ma box, quelqu'un peut me donner les caractéristiques inscrite dessus ? merci
  4. domo76
    Domotique Legrand
    Je pense que tu fais allusion aux logements àissy, c'est normal que ce soit basique il y a plus de 3000 logements équipés en myhome, sur une promotion immobilière ils sont pas la pour faire du sur mesure. Ça aurait été le cas avec n'importe quel système domotique. Ce qui donne debla puissance a une installation zwave est la box et pas vraiment les modules ici c'est la même chose le système myhome sur bus assure le minimum vital et les fonctionnalités basiques après il faut lui adjoindre un superviseur performant. ( un peu moins vrai en knx ou les fonctionnalités de bases sont beaucoup plus riches)
  5. domo76
    Domotique Legrand
    c est sur en version bus c est plus pour du neuf
  6. domo76
    Domotique Legrand
    oui je connais tres bien le myhome j'en ai installé pas mal depuis de nombreuses années, moins maintenant je suis plus sur le KNX, j'aimerais beaucoup porter le myhome sur la box fibaro mais je suis pas assez bon en DEV/LUA, si il y a des volontaires pour me donner un coup de main je suis preneur
  7. domo76
    Domotique Legrand
    Bon déjà j'ai lu l article qui est une belle pub, déjà le myhome ça fait pas 1 an que ça existe mais 15... à‡a c'est pas bien grave. Pour les prix, il y a le prix tarif publique et le prix que l'on peut trouver sur des boutiques en ligne en France facilement qui sont déjà bien moins élevés. Je connais bien ce système, c'est un système sur bus comme le KNX mais non polarisé. Le protocole utilisé est l openwebnet qui est un protocole ouvert ou toute les docs existent et téléchargeable gratuitement donc on pourrait faire un plugin pour la HC, de plus le protocole est simple, envoie de code ascii sur ouverture d' un socket sur un port et adresse ip de l passerelle. J'avais fait des essais avec une Vera et ça fonctionnait bien. Si on ne veut pas faire un tableau de fou, au catalogue il existe des inters celiane avec relais intégrés ( de plus le coà»t n'est que de 50/60€ pour 1 inter avec 2 relais pour 2 circuit d'éclairage ou 1 volet). Du coup on reste sur une topologie électrique classique, on passe le bus au niveau des inters , au niveau du tableau on a juste l alim de bus et la passerelle IP. Les modules scénarios sont plutôt limités il vaut mieux confier cette mission à la supervision . http://www.materielelectrique.com/controleur-encastre-celiane-avec-commande-integree-p-217318.html
  8. L'idée peut paraître sympa mais c'est de la vidéo projection, ou justement on essaie de supprimer toute source lumineuse parasite qui pourrait gâcher l'image et surtout diminuer fortement le contraste. Mais bon ce n'est que mon avis.
  9. une chose est sur c'est que le prix de satel en France est prohibitif, c'est pas normal que même le prix d'achat pro soit plus élevé que le prix du net! est c est encore plus flagrant si on compare aux tarifs de la concurrence une alarme paradox c'est plus de moitié prix et bien en tarif distributeur en france. Je ne sais pas comment un pro peut arriver à placer une alarme satel avec des prix pareils.
  10. domo76
    Freebox Mini 4K
    Je viens de recevoir un sms, chonopost avec la mini 4k livrée lundi matin
  11. C'est clair le sujet est vaste, sais tu ce qu'ils font exactement marque etc...?
  12. J'ai pu voir les tarifs satel pratiqués en France... heureusement que j'était assis, j'ai halluciné. La marque n'est pas prêt de se démocratiser. Surtout vu les prix de la concurrence. C'est vraiment dommage.
  13. domo76
    Satel Achat Du Matériel
    Je remonte un peu le sujet, du coup vous les achetez où vos alarmes satel? Le firmware polonais/anglais c'est tjs d'actualité ? Possibilité de français ? Merci
  14. Salut Y a t'il moyen de faire une gestion chauffage par fil pilote sur 2 zones, avec une prog par calendrier facile avec une hc2 ? Merci
  15. Il y a du nouveau? Bien envi de tester
