Speedyellow
14 -
Box
Version
4
Speedyellow's Achievements
Petite question perso apres 3h j'ai plus acces en http a la box (reboot avec bouton obligatoire..) par contre il me semble que mes scene fonctionnait encore apres le plantage... et toi c'est uniquement les valeurs qui n'etait plus remonté ou l'acces etait perdu ?
Hello, j'ai le meme soucis.. je suis en 4.033 et j'ai connecté mon netatmo au plugin et bam apres 3 heures reboot obligatoire... J'ai egallement mis 600 en polling mais pareil... grrr
Votre avis ? Bug V4 - Conversion Block En Lua (Température)
Speedyellow a répondu à un(e) sujet de Speedyellow dans HC2
OK donc c'est bien un bug.... j'ai vu pas mal d'autre bug de convertion entre BLock et LUA... exemple : j'envois une valeur a mon thermostat ZXT-120 mais quand je regarde le code aucune ligne de commande pour l'envois... cela va tout de suite moin bien ... lol Il ya avait deja des soucis de ce type sur le V3 ? (J'aimage que oui au debut..) -
Salut à tous, Je voudrais tout d'abord savoir si il existait un post avec les bugs connus de la V4 ? J'ai trouvé 2-3 posts mais rien qui les regroupes "offciellement". Débutant en LUA je fais la majorité de des mes scenes en Block... Mais apres plusieurs heures d'incompréanssion avec une d 'elle je l'ai converti en LUA et à ma grande surprise je n'avais pas les memes condition suite à la convertion (ce qui explique mes soucis avec elle...) Comme on le vois sur mes 2 captures je controle la température... (Si en dessous de 19.5 faire.... ) et lorsque je vais sur le code j'ai un 0... J'ai refais le test avec un scene encore plus simple pareil.... Vilain bug du module de convertion ? ou Autre chose ? Je suis le seule a avoir cela ? Merci pour votre confirmation
Remotec ZXT-120 - Thermostat IR pour climatiseur
Speedyellow a répondu à un(e) sujet de Shyrka973 dans Remotec
Dernier mail reçu du support.... Plus cas attendre... In Vera gateway there is polling setup, gateway will visit ZXT-120 in a certain period. But in Fibaro, I have not seen this setup. We will coordinate with them to make it better. -
Les icones que j'utilise pour mon device virtuel... pour la PAC que j'ai modifié et les memes pour les radiateurs que j'avais trouvé sur le site... -
C'est bien ce que je crains... va falloir mettre un autre detecteur dans la pièces pas le choix en gros... -
Voila la dernière réponse du support remotec.... concernant nos soucis.... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Hi, Thank you for your effort. We used professional thermometer to monitor temperature, it is only less 1C difference, which is acceptable. In mean time, I also changed ambient temperature around ZXT-120, its sensor temperature also can be changed accordingly after pressed ZXT PRO button. It seems Fibaro doesn’t poll ZXT-120, I believe they would improve this, after all, it is first 4.0 release. After you press ZXT-120 button, it would send NIF to gateway, in this case, sensor will be changed. Thank you very much! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -
Voila sur les photos l'erreur... effectivement si test le repair je perd une partie de module definitivement... -
Lazer as-tu aussi le warning ou juste la température bloqué ? -
C'est pratique.. lol je crois que le gars du support a enfin compris le soucis... car il me demandait de regler la valeur avec l'option 37.. (reglage pour affiner la valeur reel..) et la plus de nouvelle depuis que je lui ai montré des graphs ou ont voist les valeurs bouger... et le ZXT qui reste fixe... -
Slt Flacon030, j'ai exactement les mêmes soucis que toi... J'ai ce warning depuis le début (malgré des reset re-inclusion, avec pile ou sans pile, etc..) et mon capteur de température qui reste sur 24° ou 25° alors que dans la pièces la température vari de 18° à 24°... Sinon pour le reste cela fonctionne plutôt bien j'ai fait également une Virtual device (un peu à la façon de Loà¯c) je gère les modes , le thermostat et on et off... pour la vitesse je laisse sur auto... Je suis en discussion avec remotec... le gars avec qui je parle n'était pas au courant que la V4 était plus en beta... aie aie.. D'autre avec ce soucis de réseau et de capteur à 25° ??? -
Slt a tous, moi voila dans le monde de la domotique.... je viens d'aquérir un controleur Fibaro HC2 deja updaté en V4 ( meme pas peur.. lol) J'ai 2-3 capteurs pour faire mumuse pour le moment dont un ZXT-120 pour commander ma PAC qui me donne pas mal de boulot.... lol Je susi d'ailleur tombé sur ce forum a cause de lui ou grace à lui je sais pas... lol J'ai deja la gestion de mes radiateurs electrique qui foncctionne via fil piloté trop la classe ! Voila voila pour le moment
