agourgeon
    5
agourgeon's Achievements
  1. agourgeon
    Problème D'accès Hcl
    Merci pour votre aide. J'ai fait un petit reset, suivi d'une attribution d'IP fixe (sans le port àla con ), et j'ai supprimé tout moyen d'accéder àla HCL depuis l'extérieur. Je gère plusieurs serveurs àdistance qui tournent sur mon mac mini via des virtual hosts et je pensais faire la même chose pour la HC, mais j'ai vite changé d'avis suite àvos mises en garde tout àfait justifiées relatives àla sécurité. Donc je passe par le site Fibaro pour y accéder et tout est OK ! (Et via l'appli iPhone). Encore merci ! Bonne soirée.
  2. agourgeon
    Merci pour vos réponses, j'espère que le reset va fonctionner car je ne vois pas d'autre solution. J'essaierai ça ce soir. Ce serait effectivement pas con qu'ils prévoient quelque chose en cas de fausse manip sur ce champ IP...
  3. agourgeon
    Oui j'ai bien modifié l'IP dans Configuration / paramètres Lan et en choisissant "adresse IP statique". J'avais bien fait mon mappage dans mon routeur pour l'acces àdistance mais je sais pas pourquoi j'ai rerentré le port dans ce champ, ce qui est effectivement une connerie, d'où je dis que je l'ai fait "bêtement". Bref, la question c'est donc maintenant comment faire un hard reset, car elle est inaccessible, ni via 192.168.1.15 ni via 192.168.1.15:8080 Sauf s'il y a un moyen quelconque d'accéder àla config pour remettre une IP correcte. Je précise aussi qu'elle est invisible dans Fibaro Finder. Merci
  4. agourgeon
    Bonjour, Je rencontre des difficultés pour accéder au panneau de commande de ma HCL via l'adresse 192.168.1.xxx En effet, j'ai souhaité utiliser un port différent pour accéder à distance à la HCL, et j'ai bêtement entré comme IP d'accès 192.168.1.15:8080 dans le panneau de config, ce qui m'a valu un redémarrage de la HCL et ensuite impossible de s'y reconnecter... Comment accéder de nouveau à ma box pour modifier ce paramètre ? Dois-je effectuer un hard reset ? Si oui, comment procéder ? Merci pour votre aide. Armand
  5. Bonjour à tous. Je me présente, Armand, nouveau possesseur d'une Home Center Lite. Je débute avec ce genre de produit, d'où ma présence dans un futur très proche sur les forums de dépannage Sinon, elle me paraît tout à fait adaptée à mes besoins. Bonne journée. Armand
