ADN182
    458
    9
Tout ce qui a été posté par ADN182
  1. Hello, Le graph est produit avec de l'influxdb (base de données fait pour contenir des metrics de type numérique ) et l'affichage avec Grafana. Pour l'injection des données de la HC2 vers influxdb (ce fait par le biais d'une API) je n'ai aucun mérite car je suis repartie de l'excellent travail de@Lazer (tutos DomoChart) j'ai juste changé le fait d'intégrer les données dans influxdb plus tôt que dans MySQL. Dans mon ancien boulot on utilisé ce type d'outils, je m'en suis servie pour desservir ma domotique. Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
  2. ADN182
    Google Home
    Je viens de tester avec les raccourcis ça fonctionne. Du coup les synonymes mieux vaut les gérer dans Google dans ce cas. Par contre pour concernant l'applet iftt, il me semblait bien avoir essayé uniquement le $ et effectivement je viens de faire le test ça fonctionne pas :s ou alors j'utilise la mauvaise applet
  3. Je confirme j'ai regarder quelques minutes après le post de mpinfo. Mais du coup il y a un truc que j'ai pas compris car la résolution est pas top surtout si la diagonale fait 300" je me trompe ? C'est quoi la force de ce projo ? (Luminosité je dirais) Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
  4. ADN182
    Google Home
    Perso moi j'ai le termes déclencheur (Ok Google Jarvis...) m'embête du coup comment vous faites pour avoir un seul déclenchement IFTT et pas de "Jarvis" ? Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
  5. En fait ce sont les vannes qui mettent 3 minutes à s'ouvrir entièrement et se fermer, ce sont ces vannes : https://www.planete-domotique.com/electrovanne-pour-chauffage-connection-m30x1-5.html , j'avais eu celle-ci il y a un moment en commande groupé à pas cher @DGDIM je viens d'aller chez Conrad, j'ai demandé une alimentation 3v pour réalisé le montage avec les piles (je suis passé chez Casto par la même occasion ) il m'a donné celle-ci je lui ai bien demandé que je voulais quelque chose de constant qui ne fluctu pas en fonction de l'entrée il m'a dit pas de souci. Je viens de la testé elle indique bien 3V (3.2V) au voltmètre.
  6. Oui ce sont des betes vannes motorise, relié à un wallplug qui commande les départ des radiateurs j'ai oublié de mentionner Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
  7. Salut, j'ai quelques question concernant ma configuration. Voici le sujet : 1 SRT-321 (à piles pour li'nstant) en bas (pièce à vivre) relier à un FGS lui même relié à la chaudière (relais). J'ai installé récemment un nouveau SRT-321 à l'étage pour éviter de chauffer l'étage et surtout d'avoir trop chaud car l'étage et beaucoup plus petit que la pèce à vivre et met moins longtemps à chauffer Ce dernier SRT-321 est relié à 3 vannes motorisé fixé à l'arrivée des 3 radiateurs de l'étage (1 départ par radiateur, 1 vanne par départ). Pour l'instant je ne déclenche par la chaudière pour le haut, je regarde juste comment ça réagis. Et voici ce que je constate : Lorsque l'étage est en demande il ouvre les 3 vannes, 3 min environ pour ouvrir les vannes, choses à connaitre pour la suite de l'histoire. Sauf que comme on peut le voir sur le Graph ci-dessous le thermostat utilise l'algorithme PIR (j'ai réglé celui-ci sur 6 cycles) et du coup fait du on/off avec des pauses des fois 3minutes entre chaque déclenchement. Ce qui à pour effet d'ouvir la vanne 3 minutes après elle c'est complétement ouverte sauf que le thermostat envoie l'ordre de la fermer, 3 minutes après elle se ferme, ce qui à pour effet de ne pas remplir les radiateur en eau chaude.... Du coup comment je pourrais avoir quelques chose d'efficace à moindre coup ?
  8. C'est cool ça ! Le do not disturb je ne pense pas que ce soit lié aux notifications c'est une plage horaire ou robot ne démarrera pas durant cette plage ça fonctionne sur la V1 mais je serai plus dire où se trouve l'option j'ai plus l'appli Xiaomi . Pour l'histoire de la zone j'ai lu en diagonale les deux liens que tu as fourni je pense pas avoir vu comment récupéré les coordonnées de la carte pour pouvoir lui donner de nouvelles coordonnées de zone Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
  9. Dommage que tu sois pas sur Lille on aurait pu boire une bière ensemble Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
  10. Tu est où dans ch'nord Lazer ? Et c'est pas vrai il fait grand soleil ! Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
  11. On en fait 3 : Thaiti, Moréa, Bora Bora, ont y reste moins longtemps Tu y est déjà allé à ce que je vois ?! (j'ai modifié mon précédent message, ça fonctionne )
  12. Je vais cliquer Cool ça ! Sympa le Job J'y vais en début Juin pour voyage de noce, tu me dira les bons trucs à faire la bas edit : Je viens de tester ça fonctionne Niquel ! le start et les arguements ! Merci !
  13. Si excuse il y a bien un /api/ du coup ça fait : /api/scenes/123/action/start, oui le 123 représente l'id de la scène Dans les logs j'ai rien, j'ai une errreur 403 bizarre d'ailleurs. Tu pars ou pour une aussi longue durée vacance ?
  14. @dJuL Merci pour ton update rapide ! 1er retour : Le Get device fonctionne correctement, en revanche le scene start, ne fonctionne pas :s même en ne mettant aucun paramètres. Je te met le Post que je fait depuis Kodi, parce que je pense que dans le lien que je t'ai donné c'est pas indiqué comme cela. Url : scenes/123/action/start Contenu du Post : '{"args":[{"instance":"Kodi"},{"state":"Start"}]}'
  15. Hello djul je test ce soir du coup Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
  16. C'est pas une histoire de user ? Tu utilise l'utilisateur admin ? Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
  17. Hello, Pour moi ce comportement est normal, car ta seule instance GEA dans ce cas tourne elle correctement, c'est juste que les autres instances ne peuvent ce lancer du à la limitation du nombre d'instances du coup quand Watchdog regarde il voit toujours dans les logs de ton instances principale le texte recherché Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
  18. Hello @dJuL, Tu pense qu'il serait possible d'ajouter les actions suivantes dans JPI : - Get Device, pour connaitre l'état d'un device de la HC2 au sein d'un Scénario JPI (A voir si cela intéresse d'autres personnes). - Ajouter les Arguments pour le lancement d'une Scène, actuellement on peut faire un start, stop d'une scène, mais pas lui présenté des arguments (sujet) L'idée de la dernière option serait dans le scénarion JPI par défaut SMS Entrant envoi tous ce qu'il reçoit à une scène en lui passant le SMS en argument et ainsi faire une scène Global qui interprète ces SMS (la même sauce que ce que fait @Steven avec la scène Google Home). Tous comme le fait Jeedom avec les intéractions. Cas concret : On envoi un SMS : "éteins les lumiières" JPI envoi le contenu du SMS à la scène paramètré. La scène interprète et éteins toutes les lumières en envoyant "Action réalisée" par SMS.
  19. ADN182
    FIBARO Android 1.21.0
    Voici dommage que le widget ne soit pas redimensionnable Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
  20. ADN182
    Addon Xbmc Kodi By Adn182
    @fuuss dit moi tu as qu'elle version de l'addon ? Question bête mais dans les paramètres tu a bien mis "yes" pour le démarrage de la vidéo ? Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
  21. ADN182
    Hello, bizarre la comme ça de tête je vous pas mais t'embête pas je vais bientôt mettre une nouvelle version sans variable globale (enfin. J'espère j'avais dit fin février ) me reste la cosmétique du code Lua. Par contre je vais regarder ce qui peu changer avec Kodi 18 à ce niveau Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
  22. J'ai vu que@mprinfo avait pas mis la promos Yamaha je me suis dit pour une fois que je peux le devancer ! je comprend mieux maintenant trop de boulot Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
  23. Si ça fonctionne, mais c'est limite et je pense que la manip a changé depuis le tuto poste plus haut Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
  24. Hello je pense que ça peut en intéresser certains : https://www.dealabs.com/bons-plans/enceinte-yamaha-musiccast-wx-010-noire-ou-blanche-1183418 @Lazer@pepite@Nico Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
  25. Ah effectivement j'avais pas pensé au modèles chinois , je dois regarder pour en acheter une prochainement, je vais faire attention du coup ! Ouvrir c'est surtout pour avoir accès avec des applications mobiles tel que tinyCam (j'utilise que ça et l'application Windows Syno Surveillance Station Client), mais effectivement d'autant plus sécurisé derrière un reverse. Même config Reverse Proxy https pour tout, je me demandais comment tu faisais en passant uniquement par le VPN, pour le WAF... (d'ailleurs mon WAF se plaint à l'instant de son VPN de boulot )
