458 -
9
Tout ce qui a été posté par ADN182
Hello, @jojo, tu avais eu un retour rapide du site pour les Spots Siageo ? Parce que j'ai commandé les même spots que toi est ceux livré ne sont pas conforme (pas d'easyconnect, pas GU10, bref pas les bons). J'ai envoyé deux mails à la réception de la commande toujours rien (oui parce que une autre produit pas conforme non plus :s) , j'ai tenté d'appelé aujourd'hui je tombe toujours sur messagerie après 6 minutes d'attente :s
Hello, Oui exact en tous cas sur le 101 c'est automatique, on ne peut pas contrôlé la mise à jours. Si vraiment tu vois un écart avec le change log tu peux envoyé un mail au support il forceront la mise à jours sur ton appareil. Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
@Domodial tu l'as commandé sur quel site ? Je viens de regarder sur AliExpress les frais de ports sont plus cher que la carte Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
ADN182 a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
@crazymonster999, je viens de faire un test en ecrivant un scénario pour remplacer les programmes. Niveau RGBW ça fonctionne, c'est réactif (en modifiant le paramètre 11 à 1). Pas contre la box ne doit pas trop aimer car même après l'arrêt du ruban, la bax conitnu à afficher les varations du RBGW pendant un long moment (il continu à updated les Divece Property). local Program = {}; function Program.Phone() while true do fibaro:call(RGBW_Evier, "setColor", 0,255,100,100); fibaro:call(RGBW_Coffee, "setColor", 0,255,100,100); fibaro:sleep(440) fibaro:call(RGBW_Evier, "setColor", 0,51,21,20); fibaro:call(RGBW_Coffee, "setColor", 0,51,21,20); fibaro:sleep(440) end end Quel est la fréquence des changement de couleur ? -
ADN182 a répondu à un(e) sujet de Lazer dans HC 2 & Lite
HC2-007280 13/08/2013 MITAC INTERNATIONAL CORP- 265 réponses
- numéro de série
- hc2
Pour être plus précis
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Le Serail number doit commencé par CN CH, si j'ai bien suivi
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Hello@flechg, Merci pour le partage ! Comment fait tu pour avoir la localisation en continu, tu as du scheduler ta tâche de localisation ? Je pense que l'étape 2 tu peux la supprimer au niveau de Tasker pour mettre directement %LOC comme variable a envoyé à la HC2 ça fait un transformation de variable en moins. Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Hello, yes j'ai testé il me passe en remote, du coup il bascule sur le Fibaro ID, j'ai testé rapidement. Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Happy Birthday, @Domodial !
@Sakkhho Toujours satisfait et pas de problème avec ta caméra commandé sur Ali Express ? Si je ne me trompe pas c'est un modèle 'internationale' donc firmware upgradable. Tu l'as mis à jour ? Si c'est le cas je vais m'en prendre une chez le même vendeur.
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Alors je pense savoir pourquoi. J'ai essayé @Lazer en Navigation Privée, plusieurs Navigateur suppression du cache mais rien :s. Je n'avais pas besoin de WebStation (jusqu'a présent). Si pas de WebStation => redirection vers 5000 ou 5001 Si WebStation => page 403 Du coup je pense de @BenjyNet dois avoir le paquet WebStation d'installé. Au passage j'ai installé WebStation pour faire une redirection automatique HTTP => HTTPS C'est à dire que j'ai deux entrée dans mon reverse proxy Synology une en HTTP et une autre en HTTPS Dans WebStation il faut créer un virtual Host pointant sur un répertoire avec à l'intérieur un fichier .htaccess Contenu du fichier .htaccess : RewriteEngine On RewriteCond %{HTTPS} off RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} Ensuite dans la partie Reverse Proxy il vous suffit de faire pointer la HTTP vers le Virtual Host Créé : http://mondomaine.com => localhost:8001 https://mondomaine.com => 192.168.0.1:443 Ansi quand vous accéder à http://mondomaine.com une redirection est faite directement vers : https://mondomaine.com pour passé en sécurisé. Source : http://www.nas-forum.com/forum/topic/59108-tuto-reverse-proxy/ et https://blog.golimb.com/2017/07/14/synology-reverse-proxy/
Hello @minos, Essayé également, mais je pense que ces paramètres sont la plus pour les liens envoyer directement à l'utilisateur : https://mondomaine.com:monport par mail pour avec Google Docs...
Je viens de tester plusieurs choses, rien à faire, j'ai tous décocher, j'ai quand même le DSM qui essaye de redirigé . (Mon 80 est dirigé vers le 80 du Syno, idem pour le 443) Si je fait : http://84.25.31.257 => http://84.25.31.257:5000 https://84.25.31.257 => http://84.25.31.257:5001 Tu parle de ce paramètre @Lazer ? :
Vous avez également la redirection qui se fait du 443 vers le 5001 lorsque que vous adresser l'adresse IP Publique ? Parce que c'est une faille également, on sait qu'il y a un Syno derrière . Par contre j'ai pas trouvé dans le DSM comment supprimer cette redirection . https://52.65.22.12 => acceptation du certificat reverse => https://52.65.22.12:5001 (rien n'apparait (vu que j'ai pas forward le 5001) mais ça indique qu'il y a quelque chose et qu'il redirige vers le 5001.
Bien vu @Lazer, avec le Syno et le reverse proxy intégré ça renvoi vers mon nom de domaine "principale" quand je tape sur l'adresse IP Publique ! Du coup pour tous ceux qui utilise le reverse proxy Syno avec les Certificats Let's Encrypt ça doit être pareil ! J'ai générer un certificat auto-signé "Let's" avec mon reverse ip pubique. et j'aii configuré les Paramètres Système par défaut pour pointé dessus :
Tu prend le module maître, direct sur la page principale il me semble tu as les petit logos des autres modules pour faire l'association, ou alors dans la section configuration je sais plus trop mais c'est sous forme de pictogramme Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk -
Hello @Arbu-jl Oui tu n'ai pas le premier à me reporté le problème, moi ça passe, je ne sais pas pourquoi cela fait cela pour certain utilisateur et pas d'autres. Sachat que je pense que @Dragoniacs n'a pas eu de soucis. (Peut-être l'ancienneté des utilisateur ? ) Envoi moi un MP je te l'enverais
- 367 réponses
Oui, clair Mon problème la est d'avoir un VD facile à utilisé et du coup savoir comment implémenté les boutons. (Un bouton par Zone ou recherché la localisation dans un variable et avoir un seul bouton zone...) compliqué pour avoir quelque chose qui puisse être utilisé par tous sans trop de modification.
- 367 réponses
- 2
Alors pas forcement. Je m'explique : Tu fais un premier passage ("mode full") obligatoire pour qu'il puisse connaitre ta maison. A partir de la il sait s'orienté sur cette carte. Pour créer la zone tu délimite un endroit sur cette carte (4 coordonnées xy et x1y1), puis tu lui dit d'aspirer. Il conserve la map du mode "Full" tant qu'une autre "Full" n'est pas faites Le VD fonctionnera si la MAP reste tous le temps dans le même sens, apparement j'ai lu sur certain forum que des utilisateurs avait leur map qui tournait de 90° dès fois. Ce n'est pas mon cas elle est toujours, dans le même sens à chaque passage. Du coup en considérant que la map ne change pas les coordonnées seront les mêmes. Et l'on pourra dire la cuisine à pour coordonnée xcusine,ycuisine, y1cuisne, y2cuisiné
- 367 réponses
Thank @Lazer, J'avais tester en FR et UK mais effectivement c'est la grosse cata, leur gestion de documentation et descriptif sur les sites. J'ai regarder pour celle-ci : DS-2CD2385FWD-I International : Pas noté Exir et pas le bon datasheet qui s'ouvre.... Global, Hong Kong : Pas noté Exir ni dans la description ni dans le datasheet. US : ça semble complet, car après on sait plus qu'elle est la bonne
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Hello, qu'elle version du robot as-tu ? si V1 il faut être avec le dernier firmware (et peut être sur le serveur mainland china). J'ai testé le déplacement fonctionne, zone, volume... Je dois l'implémenter dans le VD cependant ça va être compliqué car pas moyen de récupérer la carte du coup faut sois y aller à petit à petit piur connaître les coordonnées des pièces, soit trouver un moyen de faire un cadrillage de vos pièce à l'échelle Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
- 367 réponses
Dites moi les gars, je m'aperçois que techno Exir (led développé par Hik ayant un meilleur rendement et uniformité) n'est pas sur toutes leurs caméra jusque là normal, quand je regarde un modèle Exir 4mp, je prend le grand frère a 5mp qui vient tout juste de sortir il est pas exir (pas noté dans la fiche tech ni datasheet ) mais il a la même porté en IR et certain site de vente en ligne indique Exir 2.0. j'ai loupé quelque chose ? Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Hello flechg, Je te conseille plutôt de passé par la mise à jour d'un label VD, ensuite d'activer une scène en fonction de son changement. Plus simple car il suffit de faire un GET et pas besoin d'être admin, plus sécurisé. Je met une capture pour exemple. Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
@Bloug, Tu l'as prise sur Ali ? (Le deuxième lien que tu as posté dans ton précédent poste ?) Comme Nico, j'en cherche une pour l'arrière couvrir le jardin j'ai 30m de l'on je partirai sur une focale à 2.8 pour couvrir les 10m de large. À voir la portée en IR c'est indiqué 10m. Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
