458 -
9
Tout ce qui a été posté par ADN182
Hello, C'est à dire, qu'entend tu par plus lent, à quel niveau ? (j'ai allégé mon code pour cette v1.3, ça change pas pour autant le temps d’exécution j'avais fait des tests ) Après la remonté des consommables s'actualise toute les 10 heures, si tu clique sur le bouton actu consommable ça doit apparaître sinon, je pense que tu as la 1er V1.3 que j'ai faite Drago m'avait remonté des bugs j'ai corrigé directement sans changer la version . Problème de nommage des labels dans ma scène, tu peux repartir de la dernière version dans le 1er posts. @3ric, L'actualisation toutes les 30 secondes c'est normal (c'est codé comme ça), en fait ta box arrive bien à envoyé le paquet "Hello" mais elle n'arrive pas a envoyé le paquet de données. ( (VD)"Hello"===> Scène(forme le paquet de données) ===> VD(Envoi le paquet de données) ) essaye de modifier la valeur du timeout dans le bouton envoyé : "socket:setReadTimeout(3000);" passe la à 15 secondes pour voir : "socket:setReadTimeout(15000); Pareil que pour ggpublic essaye de re-télécharger la dernière version (1.3) si tu l'a prise avant le 2 Aout j'ai fait des correction dedans.
- 367 réponses
Hello @3ric, je pense que tu as le même problème que @ggpublic. Vérifie que dans la scène la variable VD_Xiaomi_Send_button à bien le numéro de boutton "Envoyé" du VD parce que la scène pour envoyé le paquet renseigne la variable global "xiaomi_send" clique sur le boutton envoyer du VD. Le bouton Envoyé récupère cette variable et envoie un paquet au Xiaomi. La variable global "xiaomi_send" est bien présente ? qu'as tu dans le début du bouton envoyer ?
- 367 réponses
Dis-moi ce que tu as dans le debug du bouton "Envoyer" (Send) du VD ? Si tu as rien c'est que le numéro de bouton au début de la scène VD_Xiaomi_Send_button n'est pas bonne. Ou alors il doit y avoir un problème sur dans le code du bouton "Envoyer"
- 367 réponses
Hello @ggpublic, Ton problème se trouve dans la main loop. cette dernière appuie sur le mauvais bouton, elle doit appuyer sur le bouton actualisation ("get_status") et pas le "set_custom_mode" Le bouton send dans la scène ne doit pas être bon non plus. au début de scène tu as une variable "local VD_Xiaomi_Send_button = xx;" il faut que le xx correspondent au numéro de ton bouton "Envoyer" à la fin du VD.
- 367 réponses
J'ai fais ça hier oui encore heureux que ça affiche le rendu sur l'appli parce que m'a technique du excel c'est pas top, pour les angles c'est en bas a gauche en haut a droite comme sur m'a capture en principe. Je suis en train de configuré Google home pour le lancement des zone
- 367 réponses
Exact ! Du coup du dois incrémenté de 1 les deux valeurs (actualisation, consommable) dans la main loop du VD, plus au début de la scène le numéro du bouton send. Coiffé au poteau pas Drago (sur tel aussi la, compliqué :s)
- 367 réponses
il doit y avoir un problème avec la box (enregistrement multiple du coup il lance plusieurs fois l'instance), si tu sais rebooter et mettre le code de la main loop du VD ? Tu n'as pas ajouté de bouton au VD ? cela à une influence car la main loop appuie sur le numéro des boutons du coup si l'on rajouter un bouton le numéro de ce dernier n'est plus le même :s
- 367 réponses
Les consommables sont actualisé une fois toutes les 10 heures par la main loop du VD, l'actualisation toute les 30 secondes du coup normal pour ça, le communication fonctionne c'est déjà un bon point. Il doit y avoir un problème dans l'id du bouton de déclenchement :s. Tu sais m'indiqué la trame que tu vois dans la scène quand tu clique sur le bouton actualisé ? (comme tu viens de le faire pour les consommables )
- 367 réponses
Oui il arrive bien à communiqué avec le Robot, du coup le token est bon et il devrait déclencher ta scène. tu sais nous faire un screen du debug de ta scène ?
- 367 réponses
- 367 réponses
Yop, c'est chez moi ou le "isBlind" ne fonctionne plus ? /api/devices/?property=isBlind (isLight fonctionne en revanche). L'API me retourne aucun device alors que j'ai des volets je suis en v4.180.
- 1 289 réponses
- topic unique
ADN182 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Hello, Effectivement avec le ByPass la luminosité du voyant est plus faible lorsque les lumières sont éteintes et intense lorsque les lumières sont allumées. La ou auparavant je ne voyais pas de différence. Le fonctionnement me convient comme ça mais du coup à savoir le voyant ne s'éteint jamais et il vaut mieux mettre un ByPass avec un FGD-212 et un voyant témoin. Merci @Did -
Hello @Did, Merci pour ton retour, J'ai bien un interrupteur avec un voyant libre de potentiel, mon banchement me semble correct comme sur celui de Lazer. En fait hier j'ai retirer l'arrivé lampe j'ai bien mon intérupteur qui s'éteint. J'ai l'impression qu'il y a un courant résiduel dans le FGD-212 qui fait que le témoin s'allume Je viens de contôlé mon inter avec mon voltmètre il est bien libre de potentiel. La phase est le 1 rentre en contact lorsque l'inter est appuyé. le 3 et 4 sont indépendant de la phase et du 1 et relie le témoin. Il faut que je contrôle la tension à la sortie du FGD-212 lorsque la lampe est éteinte. Edit : Je viens de vérifié j'ai 135v lorsque les lumières sont éteinte et 232v lorsqu'elle sont allumé. Bizarre non ? -
Hello, quelqu'un a déjà testé le schéma de Lazer avec un FGD212 ? J'ai reproduit ce schéma mais mon voyant (témoin) reste constamment allumé. Je vérifie le branchement ce soir et refait un inclusion mais ça me semblait correct -
C'est marrant que ce soit la Loopback (127.0.0.1) qui soit bloqué !
Thank @Dragoniacs pour ton aide à débug mon code ! Je vais tenté de mettre mon code à jour le plus rapidement possible. Un peu occupé en ce moment (changement de taff) 1er Post Mis à jour avec la correction des erreurs détecté par Drago
- 367 réponses
- 2
Vous êtes sur quel Serveur ? (Mainland China, Singapore .... ? ) Je pense que les voix viennent des serveurs. Je suis en V1 MainLand China je vois pas le FR
- 367 réponses
Exact, il l'est je viens de tomber sur ce lien : https://android.stackexchange.com/questions/28481/how-do-you-extract-an-apps-data-from-a-full-backup-made-through-adb-backup Tu peux peut être utilisé l'utilitaire Java pour décompréssé ton fichier backup .ab En fait il me semble (ça commence à me revenir :D) que je suis passé par des commandes adb directement et pas par l'appi mitoolkit parce que j'avais justement le même problème :s
- 367 réponses
Si tu commence à mettre un mot de passe et que tu l'enlève tu peux pas lancé la sauvegarde ? Au pire met un mot de passe dans les souvenirs c'est passé, c'est obligatoire pour une sauvegarde Android Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
- 367 réponses
@3ric, j'ai fait cette manip il y a un moment mais quand tu dis "Ne pas pourvoir sans mettre de mot de passe " ça me dit quelque chose j'ai eu cette impression aussi et il y avait un truc tout bête mais pas intuitif de mémoire. Tu sais faire un capture de l'étape en question ? Peut être que ça va me revenir Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
- 367 réponses
1er post mis à jour avec les nouvelles fonctionnalité + Intégration GEA.
J'ai mis à jour le post avec la nouvelle version. @Fredric, pas encore test la communication sans internet :s Je viens de faire le test, ça fonctionne, mais je dois avouer que j'ai plus d'erreurs que d'habitude, comme si le Robot retentez la connexion à la plateforme cloud et pendant ce temps on ne peut plus le joindre. @Fredric Ta passerelle ne fonctionne plus non plus ? ou c'est uniquement ta connexion Internet ? (J'ai coupé ma Box Internet, mais j'avais mon routeur allumé qui lui faire office de passerelle.
- 367 réponses
- 3
Oui le Carpet mode j'ai vu ça, pour moi c'est bien le Tapis mais pas la serpièlere. pas contre le Mop j'ai pas je crois (V1) :s Alors j'avais déjà avancé (voir capture ci-joint), mais pas eu le temsp de publier car l'agencement me plait pas trop et j'ai du chercher quelque chose pour pouvoir gérer la carte car comme tu dis la carte n'est pas en mémoire et ce recharge à chaque Clean. Effectivement j'ai lu quelques forum sur lesquels il y avait des problèmes d'orientation par rapport à la base. j'ai jamais eu le problème ma base est bien contre un mur (pas fixé pour auttant)
- 367 réponses
- 2
Etrange, faut que je teste du coup plus en détails. ça me parrait bizarre que les instructions UDP ne passent pas en direct lorsque le robot n'a plus accès à internet, si Xiaomi à fait ça c'est pas top :s .
- 367 réponses
Hello Fred, Non le VD passe directement par le Robot sans passé par le Cloud (En wiif du coup, avec des paquet UDP), J'avais fait le test rapide. Ce dernier n'a pas chnagé d'adresse IP ? Faut que je regarde pour publier la dernière version incluant des nouvelles fonctionnalitées (Zone...), @CharlesO il me semble pas avoir vu de mode Serpillière, pour moi elle passe automatiquement si elle est rempli.
- 367 réponses
- 2
