ADN182
    458
    9
Tout ce qui a été posté par ADN182
  1. ADN182
    Addon Xbmc Kodi By Adn182
    Si tu fait un cat addon_data/HC2.addon/settings.xml Tu devrais avoir une ligne : <setting id="video_started" value="Yes" /> Est-ce que tu peux augmenter "le temps de déclenchement après un changement de scène" et également "le temps d'attente afin de récupérer les infos video/audio" ?
  2. ADN182
    Essaye de supprimer l'addon completement de ton répertoire une fois l'avoir supprimer depuis l'interface kodi Dans ton UserData : En fait c'est peut être du à une version de l'addon, si il voir que la version au niveau du fichier addon.xml n'a pas changé pour lui il utilise un ancien package et pas celui que tu upload. La ligne que tu as n'est pas à l'origine du problème. vérifie en même temps que dans ton fichier le video_started est bien à yes (dans addons/HC2_addon/)
  3. ADN182
    @Fred.domotique, Dans la log de la scène lorsque que tu lance une vidéo, tu as un "Status : ..." qui apparait ? Sinon je pense à un ancien fichier de conf dans kodi.
  4. Euh, tu as l'ai d'avoir tout fait, le Cannet connect viens de la scène ou du VD ? l'IP du robot n'a pas changé ? Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
  5. ADN182
    Hello Fred, Alors j'ai testé ça fonctionne bien à la maison , j'ai déjà eu ça comme problème, le play tu le fait pour un vidéos par pour une chaine TV ? Je vais regarder sur le forum quelqu'un à déjà eu le problème, Tu sais poster le code de ta scène ? Pour point 2, au niveau de Kodi tout est ouvert ? Tu as mis un utilisateur et mot de passe ? "Difficile" de tester via navigateur désormais comme c'est de la méthode POST, à moin d'une module via Navigateur ou POSTMAN.
  6. ADN182
    Salut, Post mis à jour, scène mis à jour pour Kodi v18. @bumperke, post updated with the new scene for kodi v18
  7. C'est largement mieux effectivement ! C'est quoi la référence de tes têtes honneywell ? Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
  8. Elle s'ouvre en combien de temps tes vannes ? J'ai calculé elle s'ouvre en 3 min et des fois le srt a des cycles de 3min du coup a peine ouvert elle se referme :s Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
  9. Dans la théorie je pourrais mais si jamais les vannes ne s'ouvrent pas j'ai un circuit complètement fermé. Faut que je prenne une photo pour te montrer mais en gros 4 départ 3 pour les radiateurs du haut et un pour tous le rez de chaussée c'est une rénovation et les tuyaux était dans la dalle avec un seul départ Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
  10. Merci pour tes réponses ! Alors je pense que je vais pas pouvoir séparé le circulateur de la chaudière tout est géré par la chaudière directement dans son ensemble ( il y a des capteur de température pour le ballon afin de chauffer se dernier si l'est est en dessous d'une certaine température. Oui tu as raison,pour le multi zone j'ai pas tout dit, en fait j'ai bien des départs séparé pour les trois radiateur du haut géré par des vannes qui sont alimenté par un wallplug. Je l'ai met ensemble parce que j'ai un petit surface a l'étage. En bas j'ai un départ pour salle de bain et pièce à vivre du coup je la laisse ouvert constamment. (C'est pas top mais j'ai pas trop le choix). Comme l'étage est petit l'idée c'est qu'il ne fasse pas trop chaud en haut alors que la chaudière pour le bas Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
  11. Je connais pas Logo, je vais aller jeter un oeil. En fait actuellement j'ai que le Rez de chaussée qui est régulé par le thermostat SRT321, grace au PIR il gère la régulation à partir d'un premier cycle de chauffe (1 semaine il me semble) celui-ci déclenche un FGS qui lui même déclenche le circulateur de la chaudière, lui même envoi l'eau du ballon dans les radiateurs si c'est descendu en température il réchauffe l'eau. je n'ai pas de sonde extérieur. Le logo permet de faire quoi ? Je suis obligé de déclenché la chaudière (le circulateur) pour avoir de l'eau chaude dans les radiateurs
  12. C'est une chaudière à Condensation Gaz, Wolf CGW-2-24. Oui ton poêle est actionné à chaque demande de vanne du coup
  13. Hello @DGDIM, Merci pour ton retour ! Dans ta configuration tu déclenche quand ta chaudière ? si l'une des 5 vannes est en demande ? Oui j'aurais préférer qu'il fonctionne sans la box comme actuellement pour le rez-de-chaussée mais je sais déjà que c'est pas possible :s .
  14. Hello tout le monde, Avez-vous chez vous fait du multizone avec ce thermostat (plusieurs) ? Si oui comment faites vous ? Comment géré vous le relais qui déclenche la chauffe de votre chaudière ? J'y réfléchi actuellement mais pas moyen de m'en sortir à moins de mettre un nombre "conséquent" de module. J'ai deux thermostats SRT321 un à l'étage (a) un autre pour le rez-de-chaussée (b). Je souhaite faire en sorte que les deux puissent déclencher la chaudière lorsqu'il sont en demande et n'arrête pas le relais de chaudière si l'autre est en demande. En d'autre terme faire un ou au niveau du relais de commande : J'aurais souhaité détecté quand le thermostat est en état de chauffe ou non mais je n'arrive pas à trouvé comment faire avec notre HC2, on dirait que ça n'a pas été prévu :s. Alors que dans Jeedom c'est information apparaît... : J'ai loupé quelque chose ou alors il va falloir que je fasse : RDC (b) => déclenchement d'un relais FGS221 Etage (a) => déclenchement d'un relais FGS221 En suite une scène qui fasse ce OU (OR) avec pour trigger les deux relais précédent en activant le relais de la chaudière, ça fait beaucoup de FGS pour tous ça
  15. Hey @Dragoniacs, Bonne question, tu as moyen de simplifier mon code ? :D Je viens de checker j'ai du prendre un code sur le net, je me rappel plus si j'avais essayé comme ci-dessous. C'est bien ça ton interrogation ? PK ça function string.fromhex(str) return (str:gsub('..', function (cc) return string.char(tonumber(cc, 16)) end)) end function string.tohex(str) return (str:gsub('.', function (c) return string.format('%02X', string.byte(c)) end)) end et pas ça : function string.fromhex(str) string.char(tonumber(str, 16)) end function string.tohex(str) string.format('%02X', string.byte(str)) end
  16. ADN182
    JPI SMS/MMS Gateway
    Hello @soulac, Ta scène est bien en mode de fonctionnement automatique ? Dans l'entête de celle-ci tu as bien les variables globales SMS/MMS ? --[[ %% properties %% events %% globals SMS MMS --]] Tu n'a pas rajouté de bouton avant les bouton SMS et MMS dans le VD (C'est toujours les boutons 3 et 4 du VD) ? Pour que le fibaro:setGlobal("SMS", "intrusion chez vous") fonctionne, il faut forcement que la variable global SMS (MMS) change. Je m'explique : La scène réagit à chaque modification de valeur dans la variable SMS. Si tu as mis la valeur de la Variable à "intrusion chez vous" et et que la variable n'a pas été vidé (valeur toujours à "intrusion chez vous" alors la scène ne sera pas déclenché. En principe tu met la variable SMS à "Instrusion chez vous" la scène s’exécute, appuie sur le bouton SMS, le code du bouton SMS récupère la valeur de la variable contacte l'API JPI et vide la valeur de la variable SMS.
  17. ADN182
    JPI SMS/MMS Gateway
    @soulac Rechercher les phrases ci-dessous dans la 1er pages du post, tu vas trouvé. Tu dois remplacer le 125 par le numéro de ton module local JPI_Gateway = 125;
  18. ADN182
    JPI SMS/MMS Gateway
    Exact ! As-tu bien renseigné le numéro ton VD dans la scène ?
  19. ADN182
    JPI SMS/MMS Gateway
    Hello @soulac, En fait tu fais comme tu veux . Je te donne mon usage : je n'ai pas créé un autre module virtuel sur lequel je vais appuyer et qui va lui envoyer les SMS comme tu souhaite le faire. J'appel dans mes scènes (Gea en grande parti), d'autre modules virtuel l'envoi de SMS(MMS) en appelant la fonction : fibaro:setGlobal("SMS", "Mon Message"). L'avantage c'est que la fonction existe aussi bien dans les modules virtuel que dans les scènes. Alors l'inconvénient c'est que tu dois te souvenir dans quel scène, module tu as renseigner l'envoi tes différents SMS, l'avantage c'est la facilité lorsque tu "code" mais tu n'ai en aucun cas obligé de connaitre le numéro du VD pour envoyer un SMS ou encore le numéro du bouton inconvénient de la méthode que tu souhaite utiliser. Je l'ai créé pour m'évité de renseigné un peu partout le numéro d'un VD et du bouton correspondant. Voila en espérant avoir répondu à ta question et avoir été clair.
  20. Hello, J'ai @stanrobert qui m'a filer un programme pour les zones plus simple mon fichier maps. J'ai pas du tout tester le programme FloleVac mais il permet de récupérer les coordonnées depuis l'appli FloleVac (Google Play) est très approprié Il a la possibilité d'enregistrer les coordonnées de la zone (maintenez le bouton "Nettoyage" plus longtemps), les coordonnées sont enregistrées dans le presse-papiers. Thank @stanrobert !
  21. Je viens de le faire et effectivement ça fonctionne en 5.5.61, problem "solved"
  22. Bon je suis pas le seul : https://www.use-ip.co.uk/forum/threads/latest-hikvision-firmware-for-easyip-3-0-cameras-new-v5-5-8-g1-series-cameras.2713/
  23. Tu est en HTTPS @Lazer ? J'ai remarqué qu'il fallait que le certificat doit être reconnu par une autorité pour que les images s'affiche. (pas de certificat auto-signé). Rien à voir avec la mise à jour je sais, mais au cas ou tu avait upload le certif sur la HC2 et que la MAJ de la cam l'avais changé. Sinon si tu utilise le httppreview (mjpeg au lieu du jpeg) dans ton url ou via plugin celui-ci ne fonctionne pas (ou plus) je sais pas car je suis tout de suite passé au 5.5.80 direct quand j'ai eu la cam.
  24. @pepite, non je viens de testé pas moyen de récupérer le flux en MJPEG via VLC ou encore TinyCam :s Même Surveillance station n'est pas capable d'afficher le second flux sur le téléphone
  25. @Bloug Tu peux regarder par ici : https://down.dipol.com.pl/Cctv/-Hikvision-/isapi/HIKVISION ISAPI_2.6-IPMD Service.pdf tu devrais trouver ce que tu cherche. Difficile de mettre la main du la doc de l'API cela dit...
