458 -
9
Tout ce qui a été posté par ADN182
@pepite Merci pour le WAF c'est pour son confort ne plus bouger du canapé ! Merci @Lazer @Yohan pour les accents . Je viens de mettre àjour le post avec la nouvelle fonctionnalité le "Fibaro Menu".
Nikel je savais pas qu'on pouvait passer en direct depuis L'URL j'étais entrain de chercher dans le retour json les 'type' et 'basetype' mais pas terrible, le visible je l'ai implementé. Ces requêtes sont dans la docs ? (/docs) Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Dernière version publié, plus de lancement de Scène . J'attends que Yohan est corrigé le problème d'accent sur le Forum pour "réécrire" mon post. J'ai ajouté dans la dernière version un menu pour contrôler les modules directement depuis Kodi je mettrai demain comment lancer celui-ci. Il permets pour l'instant de contrôler les lumières j'attends les retours pour l'alimenter. Et faut que je trouve un moyen d'identifier les modules via l'API (lumière, actionneur, volets...) Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Cool Lazer, merci je connaissais pas sinon ça serait déjàimplémenté je m'en serais bien passé des le départ , je vais voir pour faire ça cette semaine Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Salut Lazer, Merci, Dommage sur le HCL mais du coup les utilisateurs ne peuvent même pas faire une appel àune API depuis la HCL :s. Concernant les accents j'ai un peu de mal àgérer toutes les exceptions avec Python du coup je remplace. Pour la partir Scène j'ai publié hier une version plus optimiser hier soir évitant les appels àla HC2 (Je stocke désormais les différents appels dans une fichier et consulte le fichier ensuite au lieu de refaire un appel àla HC2). J'avais tester il n'y a pas longtemps et le déclenchement de scène une fois la variable changé depuis l'API ne fonctionner pas (C'est d'ailleurs pour cela que je passe pas un déclenchement de scene àchaque changement de variable) Je re teste ce soir.
Du coup la scène tu peux la faire mais ça va être un peu long, il faut que tu la nomme comme la variable de l'addon, ensuite tu mets si la varible = "On" alors fait ... Sinon si la variable = Off alors ... Tu sais pas importer des modules virtuel ? (Même sans avoir àtouche àLUA une fois importé ? Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
@thcho Avec la HCL ça risque de ne pas passer :s, je déclenche une scène dans le script (je ne sais plus si tu peux creer une scene avec la HCL) pour le lancement des caméras via VD ou si tu peux déclencher une requête http, je ne sais pas si c'est possible également :s @davidm06 Je post ce soir une nouvelle version de l'Addon plus optimisé (évitant plusieurs appels àla HC2 comparant au versions précédentes) . Tu l'as tester avec le skin par défaut ?
Lol je regarde PAM sur maps est c'est a plus de 509kms de chez moi. En relisant les posts précédent, j'ai du faire un sacré raccourci : Chnord => Biere => Saveurs Bière => 5kms. En fait l'entrepôt Saveurs Bière est à3kms de chez moi mais pas l'abbaye ... [emoji6] PS : il est où le rapport Bière/Lifedomus ? [emoji14] Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
@mprinfo on doit vraiment pas être loi 3kms de chez moi Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Je l'utilise (porte de garage, baisser le son de la pièce de vie lors d'un appel...), pas encore tester la v4 il y a quoi de nouveau (hormis l'ajout de pièce) ? L'ancienne version fonctionne avec la v4 (ou alors j'ai fait des modifs ) Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Non, malheureusement l'information de tag est commune pour les films ou les série je n'ai que cette fonction dans Kodi pour récupérer le Genre. OU trouve tu le genre des série dans Kodi ?
Alors avec un PC ça va beaucoup mieux à expliquer L'addon a du te creer une variable de type MAVARIABLE_Tag_Genre de ce fait tu peux l'utiliser dans ta scène comme cela : --[[ %% properties %% globals --]] local VariableXBMC = fibaro:getGlobalValue("salon"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); local salon_Tag_Genre = fibaro:getGlobalValue("salon_Tag_Genre"); if ( salon_Tag_Genre != "Pat Patrouille" ) then if ( VariableXBMC == "Video_Started" then if ( salon_Tag_Genre != "Pat Patrouille" ) then fibaro:call(9, "turnOff") fibaro:call(10, "turnOff") fibaro:call(11, "turnOff") end end if ( VariableXBMC == "Video_Paused" ) then fibaro:call(9, "setValue", "30") end if ( VariableXBMC == "Video_Resumed" ) then fibaro:call(9, 'turnOff') fibaro:call(11, 'turnOff') fibaro:call(10, 'turnOff') end if ( VariableXBMC == "Video_Ended" ) then fibaro:call(9, "setValue", "30") end if ( VariableXBMC == "Video_Stopped" ) then fibaro:call(9, "setValue", "50") end end
Alors tu récupère le genre et tu fait un if au début de ta scene pour dire si genre = Pat Patrouille alors rien sinon le reste de la scène Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Salut hip-hop , qu'entend tu par stopper l'addon ? Au démarrage de ta série tu souhaiterais que la scène ne se lance pas ? Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Salut Charles. Il faut absolument qu'il y ai des valeurs dans la partie caméra de l'addon (capture numéro 2). As-tu des caméra de configurer à cet endroit ? Si tu as des caméras dans l'interface de la HC2 alors elle vont se créer dans l'addon (capture numéro 2). Les valeurs 1,2,3... correspondent à l'emplacement dans l'addon (Sur ma capture Cam_Karotz est la numéro 1 et Cam_Salon la numéro 2) Les variables créer dans la HC2 sont la pour te dire quel numéro fait référence a quel nom de caméra elle ne sont pas utile dans la HC2. Si tu n'a pas de caméra configuré dans la HC2 tu peux renseigner à la main dans l'addon en entrant l'url (flux jpeg) de ta caméra dans la section "Configuration des Caméra" de l'addon (Camera N°1...)
Le numéro c'est juste une correspondance entre les caméra et Kodi. Variable Karotz_Camera = 1 donc l'url de ton VD sera : response = XBMC:GET('/jsonrpc?request={"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Addons.ExecuteAddon","params":{"addonid":"HC2.addon","params":{"fonction":"ActiveCamera","idcam":"1"}}}'); Variable CAM_Garage = 2 donc l'url de ton VD sera :response = XBMC:GET('/jsonrpc?request={"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Addons.ExecuteAddon","params":{"addonid":"HC2.addon","params":{"fonction":"ActiveCamera","idcam":"2"}}}'); Les variables sont créer automatique dans la HC2 par l'addon. Si tu n'en as pas c'est que l'addon n'a pas trouvé de caméra paramètré dans ta HC2
Dans le vd l'adresse IP que tu renseigne est celle de kodi (xbmc) et le port celui que tu as renseigné dans l'interface kodi (3 ieme capture d'écran ). Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Salut Charles0, Tu trouveras ci-dessous es captures Les variables de caméra sont bien créés dans ta HC2 ? Les caméras sont bien reprises dans l'addon ? (dans les paramètres au niveau de Kodi) As-tu activé dans Kodi la prise de "controle" (Paramètres/Réseaux/Accès à distance) ? As-tu un login et mot de passe au niveau de l'API de KODI ? Ensuite tu configure un bouton (VD) avec le code suivant : local ip = fibaro:get(fibaro:getSelfId(), "IPAddress") local port = fibaro:get(fibaro:getSelfId(), "TCPPort") XBMC = Net.FHttp(ip, port); -- decommenter la ligne ci-dessous si authentification XBMC -- XBMC:setBasicAuthentication("userXBMC","passwordXBMC") response = XBMC:GET('/jsonrpc?request={"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Addons.ExecuteAddon","params":{"addonid":"HC2.addon","params":{"fonction":"ActiveCamera","idcam":"1"}}}'); resultat = json.decode(response); if resultat.result == "OK" then fibaro:log("Notification caméra envoyé à XBMC"); else fibaro:log("Erreur suite à l’exécution de la commande"); end XBMC = nil; En modifiant l'idcam (voir la fin de la ligne) correspondant à la valeur de la caméra présent dans les variables de la HC2.
Salut Charles, Les caméras sont bien reprises dans l'addon ? (dans les paramètres au niveau de Kodi) Les variables de caméra sont bien créés dans ta HC2 ? As-tu activé dans Kodi la prise de "controle" (Paramètres/Réseaux/Accès à distance) ? As-tu un login et mot de passe au niveau de l'API de KODI ?
Effectivement super intéressant, je prend note des fermetures des connexion http. J'avais vu ce topic a ses début et je me suis reveillé ce matin en y repensant car plusieurs personnes me remontent des problème avec mon addon. Problème de connexion timeout dans Python lors du contact de la HC2 via l'api. Je n'avais pas constaté ce problème auparavant sur mes machines, mais ayant rajouté quelques traitements ces derniers temps (fhttp toutes les minutes....) j'ai ce phénomène... En effet la réponse d'un /api/devices met plusieurs secondes à me donné un retour depuis mon navigateur. Ce qui me laisse à pensé que j'ai un problème de ressources au niveau de la box (linux) même si à ce moment les processeurs ne font quasi rien. A-t'on la possibilité de connaitre les process qui consomment de la mémoire et notamment la swap ? Via par exemple cette commande : #[] vim process_swap.sh #!/bin/bash # Get current swap usage for all running processes # Erik Ljungstrom 27/05/2011 SUM=0 OVERALL=0 for DIR in `find /proc/ -maxdepth 1 -type d | egrep "^/proc/[0-9]"` ; do PID=`echo $DIR | cut -d / -f 3` PROGNAME=`ps -p $PID -o comm --no-headers` for SWAP in `grep Swap $DIR/smaps 2>/dev/null| awk '{ print $2 }'` ; do let SUM=$SUM+$SWAP done echo "PID=$PID - Swap used: $SUM - ($PROGNAME )" let OVERALL=$OVERALL+$SUM SUM=0 done echo "Overall swap used: $OVERALL"
ADN182 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Malheureusement pour moi, toujours pareil. J'ai retester ce week-end d'exclure le module, reinitialisation, inclusion le problème reste le même la batterie est ok pendant 2 jours puis est HS selon la HC2 :s -
Salut @marpas01, Pourrais-tu me donner par mp, l'url de ta caméra ? (sans mdp ) Je pense qu'il s'agit d'un problème d'url ou alors un mdp avec un caractère bizarre. Tu as quel type de caméras ?
Bonjour, Alors j'ai un étrange problème avec l'un de mes FGK en effet après le changement de pile de celui-ci il m'indique que ma pile est HS après deux, trois jours d'utilisation. J'ai inclus, exclu, reset à plusieurs reprises ce module (j'ai tenté le rechargement de paramètres, présent dans le post plus haut). Quand je test ma pile (Multimètre) elle est identique à un autre FGK qui remonte 87% de batterie. Le module indiquait 50% de batterie il y a 5 jours, aujourd'hui il m'indique 0% (255) cependant le FGK fonctionne (ouverture, fermeture sans problème, les réveils du module ne change rien non plus). Si quelqu’un à déjà eu cette situation, je suis preneur du remède -
Topic unique Fibaro - Flood Sensor - Fgfs-101
ADN182 a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Merci Shyrka973, Cependant j'ai toujours le même phénomène, lorsque qu'il détecte un inondation il laisse la prise allumé et l'éteint dès lord qu'il n'y a plus de détection. Je vais peut être fonctionner avec les scènes. -
Salut Seb, où as-tu trouvé ton boitier alu ? tu aurais une photo du résultat ? Merci, Bonne soirée.
