458 -
9
Tout ce qui a été posté par ADN182
Je souhaiterais plutôt un périphérique avec une carte SIM, pour pouvoir continuer à communiquer avec ma Box en cas de coupure Internet. (Je suis pas chez free :s)
- 11 réponses
Merci @Jojo j'étais justement entrain de le lire Mais ça fait un truc en plus à gérer, les notifications depuis mon applis Fibaro fonctionné sans problème, jusqua cette version ell est sortie le 29 Novembre. Sinon je passe par SMS, mais quel service utilisé ? SMS Gateway, PAW
- 11 réponses
Salut, Depuis que je suis passé en Version de Firmware 4.110, j'ai été obligé de montée de version mon application Android en 1.11.0.1 mais depuis je n'ai plus de Notification Push Avez-vous un problème de réception de notification Push, depuis vos téléphones android avec cette version d'app ( 1.11.0.1 ) ? J'ai créer un Incident dans Bug Tracker : http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=4211 Et un post sur le Forum Officiel : https://forum.fibaro.com/index.php?/topic/23926-no-notification-since-11101/ Android Phone : Nexus 5X Android Version : 7.1.1 Fibaro Box Version : 4.110 Fibaro Android App version : 1.11.0.1
- 11 réponses
Je n'en ai pas mais pour ceux qui veulent il y a une promo en ce moment ! : http://www.dealabs.com/bons-plans/selection-de-produits-broadlink-maison-connectedomotique-en-promotion---ex--passerelle-wi-firf-broadlink-rm2-pro-android--ios-/307089?source=android Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Salut 971jmd, cela signifie en générale que la hc2 n'a pas répondu dans le temps imparti (timeout) lors que Kodi a demandé la modification de la variable (ex : démarrage video). Tu peux déjà augmenté ce temps dans les paramètres du plugin (timeout) après il me faudrait les logs pour te dire si c'est un Timeout on non. C'est qu'il peut se passé c'est que tu fait un play,pause,play cela renvoi trois appel si la hc2 est chargé ou autre elle répond pas assez rapidement... Ce qui est bizarre c'est que j'ai testé ce genre de comportement pour voir si ma HC2 répondais à tous les coups et je n'avais pas de problème :s Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Merci les mecs, c'était pas la box mais la station qui posait problème un coup de reboot et c'est good Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
@sebcbien Tu l'as eu ou ton plugin PAW ? J'ai fais une recherche sur le sujet du forum mais avec 3 lettres ça passe pas :s je ne le trouve pas dans le Store Jeedom ?
Hello, Je pense que NETATMO à stopper l'accès a son ancienne API, du coup notre plugin ne fonctionne plus....
Salut, Il y a du y avoir un problème lors de la migration du site et du coup le code de la scène n'est plus bon. Si vous faites un copier coller de la scène du post ça ne fonctionne plus. Voici la ou ça coince je pense : table.sort(devices, function(a, return a.roomID<b.roomID end)
Pas vu non plus.j'ai failli me faire avoir aussi en publiant mon post
- 82 réponses
- connexion
- interconnexion
Exact je me rappel l'avoir vu sur son poste et je viens de tester sans succès depuis l'interface, mais quand on modifie via l'API (value : true) l'activation de la scène fonctionne. Si je me rappel bien de l'explication de Lazer ça doit faire : Ordre Zwave --> retour du device (ack) ---> modification de l'api (car la finalité c'est de modifié l'éat via l'API, exemple : fibaro;call passe par l'api)
- 82 réponses
- connexion
- interconnexion
Oui de trigger dans la scène, mais pas de scène. un peut comme maintenant jeedoom to HC2. Jeedom peut appeler plusieurs fois la même scène en fonction du type de device.
- 82 réponses
- connexion
- interconnexion
Quand tu dis ces fakes devices ne fonctionnent pas, c'est à dire ? (c'est quoi la différence entre un type volet et un type "prise") Si on parle de faire HC2 to Jeedom, dans l'idée si les fakes devices "font" réagir les scènes (dans les propriétés de la scène) il faudrait que cette scène récupère le nom et la pièce du device et actionne l'api de jeedom. alors je sais pas comment fonctionne son API et si c'est possible.
- 82 réponses
- connexion
- interconnexion
A ma connaissance il n'y en a pas, j'ai vérifié hier, Température, Luminosité, Dimmer, Actionneur (prise), Volet, Humdité) C'est juste que pour certain la valeur est numérique : 19.5 pour d'autres c'est true, false Valeur true ou false Capteur Actionneur Valeur 0 ou 1 Volet Dimmer Temp Hum Lum Je viens de pensé à la consommation peut être qui doit être "power" et non value
- 82 réponses
- connexion
- interconnexion
@q.philippe voila ce que je ferai ( @sebcbien dira si j'ai bien suivi ces explications ) Un script qui va intéragir avec la HC2 et un scénatio comme celui-ci (Attention je ne sais pas comment on affecte ou vérifie une variable la syntaxe est fausse dans ma capture) :
- 82 réponses
- connexion
- interconnexion
No problem Seb on est la pour partager et améliorer le tout ! (je n'en serais pas à écrire le tuto sans Steven, Lazer, toi et bien d'autres...) je vais pas avoir le courage de faire ça dans les jours qui viennet, pour le php qui ira récupérer l'id du module dans la HC2.En tout cas merci Seb pour toutes ces explications c'est plus clair pour moi Jeedom et ce qu'il est possible de faire avec les différents plugins.
- 82 réponses
- connexion
- interconnexion
Merci @Lazer pour ce VD encore une fois très bien construit !. J'ai rajouté pour ma part le status "seeding", sinon je ne voyait pas toutes mes tâches.
Tu part dormir est @sebcbien tue ton post en une nuit . Bien vu pour le PUT en PHP (je ne serais pas develloper la fonction de get en php, mais vu comment tu est partie cette nuit c'est fait ). Du coup comment tu ferais (juste le concept) dans Jeedom pour appeler ce script via un changement d'état sur un module (Push URL ? via quelle url ) ? J'ai pas réellement chercher à le faire depuis Jeedom car mon optique c'était que ma HC2 reste le "Cerveau". Après le fait de la faire dans la HC2 c'est qu'on peut redevelopper une autre fonction de parsing pour une autre box, IPX800... et garder les fonctions d'update device
- 82 réponses
- connexion
- interconnexion
- 82 réponses
- connexion
- interconnexion
Bien vu Seb j'ai oublié de préciser que ça marché uniquement pour les capteurs et sûrement actionneur pour l'instant (j'ai testé qu'avec des capteurs je n'ai que ça :s) mais comme on a le type ([Alerte] qui correspond à un capteur d'alarme) je pense que je peux facilement modifier pour prendre en compte les capteur de température... Pour l'instant je dis si tu m'envoi 0 tu transforme en False et 1 en True donc pas de problème pour les act et capteur. Peut-tu me donner le type de commandes pour un capteur de température et un dimmer ? (Partie config avancée ) Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
- 82 réponses
- connexion
- interconnexion
Extrait de la doc pour la configuration Avancée d'une commande : 2. Configuration avancée d’une commande La fenêtre de configuration avancée d’une commande est composée de 3 onglets : Informations, Configuration avancée et Affichage avancé. Elle a aussi 2 boutons, un pour sauvegarder et un pour appliquer les mêmes paramètres de configuration à une autre commande https://jeedom.com/doc_old/documentation/core/fr_FR/doc-core-display.html
- 82 réponses
- connexion
- interconnexion
Merci @Sebcbien, j'ai regardé dans la doc Jeedom en principe c'est censé répliquer les paramètres (J'ai cassé la config de mes modules en essayant la fonctionnalité, il ne répondait plus). J'ai mis à jour le POST il est désormais possible avec une seule URL dans le PUSH URL de chaque périphériques Jeedom de communiqué avec la HC2 sans avoir besoin de connaitre l'ID.... http://<user>:<password>@<IP_DE_MA_HC2>/api/callAction?deviceID=333&name=setProperty&arg1=ui.UD.value&arg2=#humanname#:#value# Dommage que la fonctionnalitée de réplication de la config des modules ne fonctionne ou n'exista pas sinon il suffirait de selectionner les modules souhaité et d'envoyer cette url pour chacun des modules selectionnés.
- 82 réponses
- connexion
- interconnexion
Merci Seb ! je vais regarder ça une fois que j'ai fini mon Tuto dis moi tu sais si l'on peut appliquer des paramètres à plusieurs modules ? Dans Jeedom j'ai trouvé un bouton "Appliquer à" (voir capture) je pensé que cela aller permettre d'appliqué la même configuration à un ensemble de device. Mais d'après mes test ça ne semble pas fonctionner. L'idée serait d'avoir une seule URL pour tous les devices et de l'appliquer sur ceux-ci ainsi pas besoin de passé sur l'ensemble des devices Jeedom.
- 82 réponses
- connexion
- interconnexion
Envoi Seb je vais regarder, mais je pense que la j'ai trouvé quelque chose de "User Friendly" sans importer de script assez facile en d'autre termes. En plus je viens de tester et je peux récupérer le nom des modules de Jeedoom. Du coup il sufira que je modifie deux trois trucs, il faudra ensuite pour l'utilisateur nommer et mettre au même emplacement (Salon, Cuisine) ses modules sur Jeedom et HC2. Ce sera ainsi le plus "automotisé" pas besoin de connaitre l'ID du module HC2 juste de le nommer à l'identique.
- 82 réponses
- connexion
- interconnexion
Oui tout à fais Seb, je me suis inspiré de ton post avec le VG de Steven, rien n'est de moi dans tous ça
- 82 réponses
- connexion
- interconnexion
