458 -
9
Tout ce qui a été posté par ADN182
Salut, je pense que dans ton cas le mieux c'est de ne pas passer par une boucle mais directement en récupérant les valeurs alors je connais pas la syntaxe exacte mais quelques choses dans ce goût là "Ma chaîne [1]" sachant que ma chaîne c'est le json.decode de ton Json Après tu enchaînes sur ta phares Il fait Ma chaîne [1] °C et Ma chaîne [2] humidité dans le salon Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
L'URL est la bonne @Nico, pas contre j'ai pas du mettre mes credentials pour accèder à l'URL (c'était sur mon téléphone, je pense pas que ceux-ci sont enregistrés) Faille ? Ma box est reparti (Ouverture des volets... ) la solution de contournement est trouvé Merci !. Voir maintenant ce qui cause cela, mais très difficile car je n'ai pas de récurrence, fréquence défini. et cela ne survient pas toute les semaines. du coup les testes peuvent être long (faudrait que j'attende plusieurs semaines une fois le VD, Scéne désactivé) Savez-vous si étant root j'aurais l'occasion d'accéder à des logs du moteur (dans le but d'identifier la source du problème) ? Ou sinon passé par le support, mais faudrait que je les appels dans ce cas pour avoir plus de réactivité.
Merci les mecs pour vos retours j'essayerais le curl de Nico demain (oui j'ai un Syno je vais tenter de refaire intervenir le support. Après je sais pas si j'ai le compte root si je peux voir plus de choses (je pense ), dans tout les cas je vais finir par la rooter pour voir ce qu'il a dedans et à la limite faire un ssh direct pour reboot le service qui pose problème Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Merci Lazer déjà fait cette semaine :s je pensais la même chose mais malheureusement cette nuit le problème est survenu Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Hello, Depuis une petit moment je rencontre un problème avec ma HC2, plus rien ne fonctionne sans prévenir, cela de manière aléatoire. L'interface répond un erreur 500 timeout après avoir essayé à plusieurs reprises d'afficher la page d'authentification (dans un navigateur on voit la page Home Center 2 le fond gris sans jamais avoir la mire d'authentification et le navigateur qui tente de recharger la page plusieurs fois). Le seul moyen de palier à ça, c'est un arrêt (bouton physique) de la HC2 et démarrage J'ai contacté le support les toute première fois (1ticket) à une reprise, il m'ont indiqué à arrive la gateway s'arrête il faut la redémarrer, il parlait du moteur de celle-ci. En se connectant en ssh Il à pu la faire repartir sans un arrêt. Alors comme par hasard ça arrive tout le temps au mauvais moment weekend de 3 jours et pas à la maison... et donc Incapacité de faire quelque chose. Avez vous déjà eu ce problème (ça l'ai déjà arrivé un une dizaine de fois en trois mois) Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Qu'est que tu veux faire@Lazer avec ton reverse proxy pour le flux des caméra ? Parce que chez moi cela fonctionne, je passe par mon Synology (c'est lui qui fait le reverse) en passant par cam1.nomdedomaine.com et j'ai accès au flux via l'API de la cam1 (/JPeg, mjpeg) Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Oui complètement, en ayant la redirection de port qui va bien. Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
En fait le no-ip ou le service Synology compense le fait que ton adresse IP publique change, tu va prendre un nom chez Synology (oldevis.synology.me) qui pointera automatiquement sur l'adresse IP dynamique de ton FAI elle peut changé le syno va gère et toi tu attaque plus une adresse IP main un nom de domaine (oldevis.synology.me) après je suppose que tu a ouvert des ports pour donne accès à ta box Fibaro tu utilise ceux-ci pour avoir acces à ta box ex : oldevis.synology.me:80 -> box fibaro, oldevis.synology.me:8080 -> Synology ... Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Salut, Synology fourni un service de DNS dynamique il fonctionne plutôt bien, gratuit et intégré à ton NAS (easy to use) Je pense que c'est la meilleur solution Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Alors détecter le ping perso j'utilise le VD de Seb pour mes deux téléphones il fonctionne à merveille détection quasi instantané (moins de 1min) des que tu est sur le réseau et 2min pour une non détection. C'est pas si gourmand que ça 30% d'utilisation en pic quand je regarde le panel diagnostic. Pour le lecteur externe je ne sais pas comment ça fonctionne mais si c'est un add-on qui utilise le lecteur par défaut Kodi ça doit fonctionne. Après peut être du côté des télécommande Harmony (perso j'ai des disfonctionnement avec le plugins Harmony (pas de remonté ou enclenchement de périphérique non voulu ) Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Merci alors pour la PS4 so c'est l'allumage de celles-ci et l'extinction je pense que tu peux le détecter via le reseau. La PS4 doit avoir un IP tu l'a met fixe et tu peux utiliser un VD ping ou autre que tu peux trouver sur le forum. Après sur tu parlais de le démarrage de la vidéos (blu-ray) je ne pense pas que la PS4 dispose d'Api. Après Ripper tes blu-ray pour les regarder sur Kodi ou du matos Kodi avec un lecteur blu-ray Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Lu prend la version de pépite plus 2,3 com plus haut c'est la bonne. Merci Pépite je pense que le changement de forum à du changer des caractères Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Topic unique Aoc A2272Pw4T - Tactile 21.5 Pouces
ADN182 a répondu à un(e) sujet de Nico dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Merci pour vos réponses, Alors j'avais fait le tous vers ce type de câble mais cela fonctionne que sur certaines tablette. Aparement l'OTG est fait pour alimenté le device et ne peut pas recharger la tablette, sauf pour certaine tablette ou les constructeur on permis de charger celle-ci en même temps d'utiliser l'OTG (Inversion de PIN ou quelque chose de la sorte). Mais je viens de voir que des personnes arrivé à charger la Nvidia Shield K1 (dans les coms du lien de Rockelud ;)), du coup d'occasion si j'arrive à faire fonctionner le tout ça peut le faire Mon Canon fait malheuresement pas Wifi :s (600D) -
Oui, je vais finir par faire comme ça je pense @Lazer, je viens de faire des recherches qui m'amène dans la bidouilles avec un boitier externe android, un hub, ecran tactile.... Mon objectif était de mettre mon Canon sur une tablette Android avec l'application SLR Photobooth d'y ajouter une imprimante Canon Selphy SP910 pour imprimer les photos et que les inviter puisse repartir avec. Le seul problème à cela c'est que l'on ne peut pas recharger la tablette et la connecter au Canon en même temps :s et je pense pas que la tablette puisse tenir la journée, ou alors il faut une tablette avec deux port USB (OTG) -
Oui faut que je regarde du côté des boitiers Android, windows 10, raspberry .. il me faudrait quand même une dalle tactile le but étant de faire comme dans la videos ci-dessous mais avec un imprimante en plus. Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk -
Merci pour vos retours, pour 500€ ça fait chère la tablette pour mon usage contrairement à tes 200€ payer il y a 2 ans Nico De base je veux faire un photobooth pour mon mariage et réutilisé l'écran par la suite pour la domotique. 500€ c'est plus trop dans mon budget. Je vais regarder du côté des écrans tactiles et boitier ou prendre une tablette deux ports USB pas cher Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk -
Salut@Nico tu l'utilise toujours ton écran ? Toujours aussi performant ? Savez vous si il y des écrans de ce type ou équivalent sorti de dernièrement ? Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk -
Tiens tu as vu quoi comme amélioration, nouveauté dans cette nouvelle version ? Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Nikel ! Merci pour ton retour Lazer Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Salut Lazer, non du tout je suis sous openelec et il non pas encore à ma connaissance publié la 17, je crois même que je suis sur la 15 faudrait que j'installe vite fait sur un windows pour voir . Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Il faut au moins rebooter un fois l'application après le changement de paramètres c'est pas fait en live pour répliquer les paramètres Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Salut tous le monde, je viens de lire les 26 page (tapaltalk) personne ne parle de pourvoir annuler la page Fibaro ID, il suffit de cliquer sur le coin supérieur gauche de l'application pour annuler la demande Fibaro ID et accéder au le U habituel Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Salut, en principe l'authentification avec le @ fonctionne (je n'ai pas tester perso, mais dans le post quelqu'un a indiqué que ça fonctionne) j'ai encodé l'utilisateur et le mot de passe. J'avais moi même un mot de passe avec un @ c'est pour ça que j'ai encodé les deux il me semble Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
@flamalex, @FredNas vous l'avait alimenté de qu'elle façon votre Doorbird (poe ? Avec adaptateur ?) J'ai reçu le mien pour Noël je suis dans la phase d'Installation. J'ai deux câbles réseau à ma porte d'entrée après coup je me rend compte que j'aurais du les mettre de l'autre côté de la porte, du coup j'hesite à faire une rallonge pour arrive de l'autre côté de la porte (pas très propre, perturbation du signal...) Si vous avez des conseils je suis preneur Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
