458 -
9
ADN182 a gagné pour la dernière fois le 6 février 2022
ADN182 a eu le contenu le plus aimé !
À propos de ADN182
- Date de naissance 15 septembre
Sexe :
Ville :
LOMME
Intéret :
IT, Electonique, Domotique...
Box
Version
4.170
ADN182's Achievements
156
baduxiyang a commencé à suivre ADN182
Hello tous le monde, Je viens de mettre à jour l'addon en version 2.0.0 (en début de post) qui inclus la compatibilité avec Kodi v19 Matrix. J'ai eu pas mal de taff avec le passage en python 3, j'en ai profité pour "sécuriser" l'addon. Désormais les accès au caméra ce font en authentification Digest puis Basic si la Digest ne fonctionne pas. Il faut supprimer le contenue de configuration de vos caméra dans l'addon, les mot de passe seront mis en "illisible" plutôt qu'en clair auparavant. Ca fait longtemps que je n'étais pas venu sur le Forum, depuis la naissance de mon fils, travaux dans la maison pas trop le temps de faire de la domotique. Et du coup pas encore investit dans une HC3 par manque de temps . J'essayerais de corriger rapidement si il y a des bugs. Concernant ta question @Fred.domotique non je pense malheureusement pas. Tu pourrais essayé de partir sur JPI peut être pour que tu déclenche un appel api qui lance kodi qui lui affichera la caméra, clors d'un appel Sonette. Ou alors qui déclenchera tinycam par exemple. Sur un tablette c'est ce que je fait le doorbird sonne fait un call API à la box fibaro qui elle même fait un call api (entre autres) à la tablette disposant de JPI pour afficher l'application doorbird sur la tablette.
Remplacer Une Pile Cr123A Par Une Batterie Rcr123A
ADN182 a répondu à un(e) sujet de Sowliny dans HC 2 & Lite
Hello, Merci pour vos réponses les mecs ! Je suis partir sur vos conseils pour les RCR123 avec celle-ci par contre les 14250 j'ai pris celle-ci mais que 300mAh, il y avait celle-la à 1200mAh mais comme ceux sont les seules et très peu de commande j'ai pas testé. -
Hello, Je déterre le sujet, avez-vous des liens amazon avec des CR123 et ER14250 rechargeables ? c'est moi ou c'est la pénurie ? (tous les liens dans ce sujet son tous mort :s ) Merci d'avance. -
Hello, Petit update, j'ai mis à jour le post concernant le Keymap. J'ai ajouté le lien pour configurer correctement la logitech Hamony la shield et Kodi ainsi utiliser les touches rouge, verte... Petit plus désormais vous pouvez programmer une touche pour afficher directement une caméra. Ex lors que j'appuie sur la touche verte la caméra du portier s'affiche à l'écran en transparence sans passé par le menu. Voilà, bon confinement à tous !
Hello @Niels_77, Dans le VD au niveau du port TCP tu as bien indiqué l'ID de ta scène ? et dans ta scène il faut indiquer l'infos ci-dessous en début de scène pour que cette dernière arrive à joindre Kodi et configurer kodi pour accepter ces requestes https://yatse.tv/wiki/configure-kodi-remote-control-access : Instance.default = {ip = "192.168.0.xxx", port = 8080, user = 'kodi', pass = '1234', vd = 3333} Instance.default = {ip = "IP de ton Kodi", port = Port Web pour contacter le Kodi, user = 'Utilisateur', pass = 'Mot de passe du kodi', vd = l'id du VD que tu as créer}
Acces local via adresse dynamique ne fonctionne plus
ADN182 a répondu à un(e) sujet de smoo dans Applications Smartphones et Tablettes
Yop, j'ai installé la version 1.25 au lieu de 1.27 (trouvé sur pureAPK) et ça fonctionne avec cette version non de domaine (Notif,Widget...). A voir si ça peu se mettre à jour pas la suite perso j'ai pas essayé. -
Euh tu dois avoir un problème d'ouverture de port car moi c'est uniquement l'appli mobile qui ne fonctionne pas. Iftt et Access externe via fqdn no problem Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk -
Hello, Madame vient de changé de Téléphone et elle est dans le même cas :s, Fibaro à du encore changer quelques chose ... C'est agaçant de ne pas pouvoir utiliser un FQDN ! Pas trouvé de solution pour l'instant. -
Merci @pepite, ça donne, le numéro du programme et donc 0 si pas de progam du coup voici la soluce : GEA.add({id["BANDEAU_EVIER"], {"Program", id["BANDEAU_EVIER"], 0}}, 30, "RGB OFF", {"Inverse"})
Au final ça ne fonctionne pas :s lorsqu'un program est lancé il n'est pas considéré comme on :s
Hello, Alors ça ne fonctionne pas ça, en tout cas pour le OFF car il souhaite uniquement que le program ou les couleurs soient OFF cela fonctionne tout le temps : J'ai du faire comme cela : GEA.add({"Or", 354, {"Program", 354}}, 30, "RGB ON") GEA.add({354, {"Program", 354}}, 30, "RGB OFF", {{"Inverse"}, {"Inverse", 2}})
Merci Pepite, du coup si je cherche à savoir si il sont éteins plutôt je rajoute un {"Inverse"} comme cela ? : GEA.add({"Or", id["RGB"], {"Program", id["RGB"]}}, 30, "RGB peut-etre allumé ;-) mais non testé je n'en ai pas", {{"Inverse"},{"ACTIONS"}})
Hello, J'ai une question comment détecter avec GEA qu'un module RGB est allumé ou éteint ? Sachant que un getvalue retourne 0 quand un program et lancé mais bien une valeur quand il ne s'agit pas d'un program et 0 quand il est éteint. Merci d'avance.
Merci @Lazer ! Version mise à jour dans le 1er post.
Tu as du faire un mauvais copier coller, si tu regarde bien au niveau du deuxième sleep tu ferme la 1er accolade du coup tu ferme l'action et t'es sleep suivant ne compte pas. Mais ton code dans notepad++ et passe sur chaque accolade pour voir pour elle se ferme ça te permettra de détecter ce genre de problème. Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
