albundy
    33
Tout ce qui a été posté par albundy
  1. Merci Krikroff pour ta réponse. Je confirme, il s'agit effectivement d'un problème venant des plugins. Après moult tentatives, j'ai restauré en 4.063b un point de restauration qui n'a pas de custom plugin (les fameux Virtual Switch et Virtual Sensor) et la c'est passée, au bout de 8 minutes tout de même... Je vais tenter l'upgrade en 4.070 maintenant, sans plugin.
  2. Je suis exactement dans le même cas que toi. J'ai fait les mêmes opérations de recovery puis restore backup de la 4.062 et 503... C'est la m**d* ! J'ai peur que l'on doive repartir de zéro... Particularité : le voyant du mode recovery est allumé. Cela signifie quoi ? Qu'il est en train de restore le backup ?
  3. Tout pareil : /result/1/Humidity {%s*([%+%-]?%d*%.?%d*)} @Nico J'ai vu ça Nico et je me suis détesté après alors que cela fait un an que je bricole avec mes modules virtuels... C'est génial et ca marche super bien. Simplement le contrôle du niveau d'ouverture qui ne fonctionne pas (ou que je n'arrive pas à faire fonctionner...), mais ce n'est pas bien grave ! Merci
  4. Comme cela : /result/1/Temp {%s*([%+%-]?%d*%.?%d*)} /1 pour l'index dans le tableau (l'indice est 1-based). L'expression entre accolades permet de récupérer la valeur ainsi que ses décimales. Je remerci Krikroff pour son plugin ! Je viens de mettre mes sondes Oregon au diapason et désormais se sont de VRAI sondes reconnues par l'éco-système Fibaro ! Prochaine étape, faire un plugin pour mes volets contrôlés par le RfxTran433... j'espère que ce sera faisable.
  5. Hello à tous, Grâce à un post sur le forum officiel et au travail de clausdk http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/16958-support-for-zipato-mini-keypad-rfidz-wave/page-2, j'ai enfin pu faire fonctionner ce module ! Le cahier des charges était le suivant : il fallait que l'alarme puisse être armée par un autre dispositif (smartphone par ex.) puis désarmée par le clavier ou armée par le clavier puis désarmée par un autre dispositif, sans que tout le système ne soit bancal. L'idée du script de clausdk est de lire la propriété "userCodes" et de lire le code avec l'identifiant "0". Il contient l'identifiant du badge RFID ou le PIN Code saisi au clavier et est mis à jour à chaque fois que le module est badgé / ou qu'un code est entré. Le script prend la forme d'une scène qui est déclenchée lorsque la propriété "userCodes" du dispostif change : c'était cela qui me manquait à ma précédente implémentation (!), qui lisait naivement toutes les 2 secondes le contenu du userCodes... alors qu'en utilisant les triggers, tout devient plus cohérent... Concernant mon implémentation, elle va mettre à jour une variable globale, et j'ai d'autre scènes qui réagissent aux changements de cette variable (celles qui vont armer les dispositifs / envoyer des PUSH / SMS / Faire Clignoter un bandeau LED etc..) Bref, vous pouvez sereinement vous baser sur le script de clausdk détaillé ici : http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/19400-wip-simple-alarm-script-for-zipato-mini-keypad-with-push-functionality/ ! Si vous avez besoin de plus de détails, je ferais un Tuto sur la réalisation d'une Alarme avec ce module. PS : pour faire fonctionner le script, remplacer l'appel à la fonction checkCodeTable par compareCodeTable.
  6. Bonjour à tous, Je me permet de poster ici une manière d'envoyer des programmes persos à son module. Par avance désolé si cela a déjà été posté ou si ce n'est pas le bon endroit... Donc si vous désirez lancer des progammes personnalisés, depuis des scènes ou modules virtuels, la fonction semble bugguée : celle-ci: fibaro:call(179, "startProgram", "8") avec 179 l'identifiant du FG-RGB et 8 le programme perso à lancer). Je vous propose une solution de contournement qui fonctionne bien : 1. Créer une variable globale avec le nom RGBW_Program (par exemple) 2. Créer un module virtuel. 3. Ajouter un bouton dans le module. 4. Saisir le code LUA ci-dessous dans ce bouton. L'identifiant du program RGBW a lancer est récupéré depuis la lavariable, car ce bouton est utilisé par des scènes ou autre. Remplacer deviceID=179 par l'identifiant de votre module FGRGB. local HC2 = Net.FHttp("ADDR_IP_HC2", 80); HC2:setBasicAuthentication("VOTRE_LOGIN", "VOTRE_PASSWORD"); local pId = fibaro:getGlobalValue("RGBW_Program"); local response ,status, errorCode = HC2:GET("/api/callAction?deviceID=179&name=startProgram&arg1=" .. pId); fibaro:debug(response); Mais, comment connaître l'identifiant de ses programmes persos ? Dans un navigateur, exécuter la requête suivante : http://ADDR_IP_HC2/api/devices?id=179 (remplacer id=179 par l'identifiant de votre module FGRGB) Chercher la ligne, elle contient dans l'ordre les programmes que l'on peut retrouver dans l'interface d'édition du FGRGB. Chez moi, cela donne ça : "programsSortOrder": "1,2,3,4,5,186,187", Mes programmes persos sont donc 186 et 187. A l'utilisation, dans une scène ou un module virtuel, voilà ce que ça donne : fibaro:setGlobal("RGBW_Program", "186") fibaro:call(180,"pressButton",1); 180 étant l'identifant du module virtuel que l'on vient de créer, 1 étant le premier bouton de ce module virtuel. Le tour est joué !
  7. Merci ! Pour l'instant pas grand chose... J'ai prévu d'y connecter le rfxtrx433e en USB et le module Enocean Pi. Le tout avec un boot DomoticZ. J'ai vu qu'il y avait quelques posts déjà sur le forum qui traitaient de ce sujet la et il y a également les ressources suivantes : http://www.vesternet.com/resources/application-notes/apnt-86#.VKr7lSuG-LM http://www.vesternet.com/resources/application-notes/apnt-87#.VK1IOiuG98F
  8. Bonjour à tous, Je suis développeur sur la plateforme Microsoft.NET (Azure / ASP.NET / SQL Server etc.) et débute dans le monde de la domotique. Je me suis laissé tenter par un HC2 reçu hier, donc directement en v4. Pourquoi la domotique ? J'ai besoin d'ajuster ma conso électrique, de piloter mes volets Somfy, ma porte de garage BFT, et mon chauffage qui est une pompe à chaleur Mitsubishi et enfin de monter une alarme. Pas mal de chantiers devant moi ! La théorie de mon installation : - Volets Somfy RTS au rez de chaussé : j'ai donc commandé un Raspberry Pi avec le module RTS 443 USB. - Volets Somfy filaire à l'étage : des Roller Shutter 2 de Fibaro feront l'affaire. - 6 splits pour le chauffage/clim : sera piloté par des Remotec ZXT-120 (je me suis renseigné sur le Melcloud de Mitsubishi, mais l'API n'est pas ouverte...) - Porte de garage BFT : pas encore trop d'idée... J’essaierai de partager mes aventures avec la communauté ! Bonne journée,
