33 -
À propos de albundy
- Date de naissance 01/03/1985
Sexe :
Ville :
Orsay
Box
Version
4.100
1 188 visualisations du profil
albundy's Achievements
9
albundy a modifié sa photo de profil
Bien vu ! J'ignore pourquoi, mais c'est OK. Merci !
Pareil, plus de connexion internet et ça me le faisait aussi depuis la 4.520. La météo intégrée est donc aux fraises, ainsi que les backups cloud.
Hello, J'ai testé ce soir : Un thermostat mural (Danfoss), qui pilote deux autres thermostats (un par chauffage, ce sont des splits de clim), via une scène. Une zone de chauffage (Salon) Le plugin Thermostat est associé à cette zone de chauffage et au thermostat Danfoss. Toutes les actions que l'on peut faire depuis l'application (bon en fait une, le mode manuel), n'ont aucune incidence sur le Thermostat directement, cela ne change pas sa valeur ni la durée du mode manuel. Par contre, les interactions physiques depuis le Thermostat (+/-) font bien passer le plugin Thermostat en mode manuel, pour 30 minutes (en fait la valeur configurée depuis le plugin), non modifiable dynamiquement lorsqu'on la change physiquement depuis le Thermostat. Pour résumé : - Interactions Plugin -> Thermostat KO. - Interactions Thermostat -> Plugin : OK mais limité. - Pas encore prêt à remplacer un module virtuel... Ceci étant, il y a peut-être quelque chose que j'ai loupé... Cédric
L'AppleTV va te permettre d'accéder à distance à tes équipements reliés à HomeKit, et te permettra d'associer des équipements prévus pour HomeKit. Donc pour tous les équipements émulés, il faut bien une machine avec Homebridge dessus. Le NAS fait l'affaire aussi, mais tous les NAS ne font pas tourner Docker (perso j'ai un DS214 Play, c'est incompatible). Oui correct ! Ils apparaîtront tous dans l'application Maison, à toi ensuite d'organiser leurs emplacements et de modifier leurs types si nécessaires. Pour rappel, un exemple de configuration de plateforme HC2 : https://github.com/ilcato/homebridge-Fibaro-HC2/blob/master/config.json A+
Hello, Selon moi, la solution la plus simple et plus accessible est de passer par Jeedom et le plugin Homebridge. Ainsi, c'est Jeedom qui va gérer Homebridge, et garantir que le service tourne en permanence et qu'il sera toujours à jour. De plus, via l'interface de Jeedom, c'est toujours plus simple de gérer Homebridge, consulter les logs, ajouter des nouvelles plateformes (comme justement le Home Center 2). Quelques liens : La documentation pour débuter avec Jeedom : https://github.com/jeedom/documentation/blob/master/installation/fr_FR/raspberrypi.asciidoc Le forum Homebridge https://www.jeedom.com/forum/viewforum.php?f=188 Bon courage,
Hello, @schwinny J'utilise Jeedom avec le plugin app Mobile, qui permet d'installer Homebridge. Ensuite sur le pi en ssh, j'ai installé le plugin FibaroHC2, et ajouter la configuration dans Jeedom. Cela marche parfaitement, et surtout depuis la dernière version du plugin, cest encore plus simple. L'avantage d'avoir Homebridge dans Jeedom, cest qu'il va gérer le service proprement, on a accès aux logs facilement, etc. Pour domoticz peut être y a-t-il également un plugin homebridge?
C'est bien triste tout ça de la part de Fibaro... Savez-vous si Jeedom supporte totalement ce module ?
Heureux d'apprendre que je ne suis pas le seul ! J'ai tout essayé en vain... Je suis passé pour un guignol quand j'ai voulu montrer ça à ma femme ! Merci Siri Par contre depuis la mise à jour, le RFID de Zipato est bien reconnu et envoi des notifications quand il est Verrrouilé/Deverouillé c'est plutôt pas mal.
albundy a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
Because Fibaro removed the ability to add a custom plugin...- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Oui il fonctionne nickel ! Simplement faire une scène qui watch la valeur du module : (ici 233 est l'id du module) --[[ %% properties 233 value %% events %% globals --]] if tonumber(fibaro:getValue(233, "value")) == 1 then fibaro:setGlobal( "AlarmStatus", "Arming") else fibaro:debug("AlarmStatus Disarming" ) fibaro:setGlobal( "AlarmStatus", "Disarm" ) end Ensuite, pour enregistrer des codes RFID, il suffit de biper un badge, tu vois l'id du badge dans l'interface web du HC2. Et tu l'enregistres comme ceci : local ID = 233 -- RFID Reader ID fibaro:call(ID, "setUserCodeDec", "<UserId>", "Occupied", "X,X,X,X,X,X,X,X,X", "<UserName>"); Avec UserId l'identifiant de l'utilisateur que tu as créé dans l'interface web du HC2 (panneau utilisateurs), UserName le nom de l'utilisateur. et X,X,X l'identifiant du badge RFID que tu as noté avant.
La description fait état d'un "Bouton supplémentaire configurable". En appuyant dessus, l'écran LCD s'éclaire Sauriez-vous comment le configurer ce bouton ? (sur HC2). Merci !
- 144 réponses
- compatible v4
- tempã©rature
Merci pour ta réponse, je vais devoir le démonter alors ! Dommage qu'on ne puisse pas faire ça par configuration... Comme j'en ai d'autre à monter,: c'est au petit bonheur la chance, ou bien il y a un truc ?
Bonjour, C'est très simple : j'ai installé un second FGRM 222 sur un de mes volets, mais ce dernier inverse les ordres... Quand j'appuie au niveau des interrupteurs l'ordre est bon (monter, le volet monte, descendre il descend...), mais le retour dans le HC2 est inversé : je le vois fermé alors qu'il est ouvert en réalité. Et donc qu'appuie depuis le HC2, c'est inversé. Y a-t-il un paramètre pour rétablir le bon sens dans le HC2 ? Est-ce le montage à revoir ? (Inversion S1-S2 ?) Si c'était le cas, au niveau des interrupteurs ce serait aussi inversé non ? Merci de votre aide !
J'espère que je n'arrive pas trop tard Tout simplement comme ça : 1. Créer un module virtuel. 2. Y ajouter 2 boutons : 1 pour monter et 1 pour descendre. 3. Pour le bouton Monter, ajouter le script suivant Domoticz = Net.FHttp("192.168.1.12", 8080); --change ip and port with your domoticz setting Domoticz:setBasicAuthentication("YourDomoticzUserName","YourDomoticzPassword"); -- change with your access credential local deviceId = 6; -- 6 is the ID of my device in Domoticz. Change with your ID response = Domoticz:GET(string.format("/json.htm?type=command&dparam=switchlight&idx=%s&switchcmd=Off&level=100", deviceId )); fibaro:debug(response); 4. Pour le bouton descendre Domoticz = Net.FHttp("192.168.1.12", 8080); --change ip and port with your domoticz setting Domoticz:setBasicAuthentication("YourDomoticzUserName","YourDomoticzPassword"); -- change with your access credential local deviceId = 6; -- 6 is the ID of my device in Domoticz. Change with your ID response = Domoticz:GET(string.format("/json.htm?type=command&dparam=switchlight&idx=%s&switchcmd=On&level=0", deviceId )); fibaro:debug(response); 5. Vous pouvez ajouter un icône par bouton, pour avoir un retour visuel (monté, descendu).
Votre avis ? Gerer Des Volets Roulants Somfy Rts
albundy a répondu à un(e) sujet de lolocaledo65 dans Support
Hello, De mon côté j'utilise RFXCOM - Rfxtrx433E USB (que tu pourras trouver ici : http://www.domadoo.fr/fr/interface-domotique/2561-rfxcom-interface-rfxtrx433e-usb-avec-recepteur-et-emetteur-43392mhz-compatible-somfy-rts.html) Il est branché sur un Raspberry PI avec DomoticZ d'installé dessus. Tu trouveras un tuto ici : http://play.with.free.fr/index.php/rts-somfy-avec-domoticz-et-rfxcom-rfxtrx433/ Ca marche vraiment bien ! Sinon, j'ai récemment vu que SOMFY avait sorti une passerelle RTS to Z-Wave. Je ne connais ni le prix, ni la dispo, mais ca existe : https://www.somfysystems.com/products/1811265/z-wave-to-rts-interface Bon courage !
