stevengva
    19
Tout ce qui a été posté par stevengva
  1. stevengva
    Philips Hue
    +1 les avoir dans les lumière, pouvoir changer leur icônes (comme les lumières). si je peux réver... aussi pouvoir contrôler la couleur et l’intensité a travers les scenes...
  2. je seconde jojo la dessus.
  3. Salut Krikroff, je suis vraiment un débutant et je sais que j'abuse... mais avec toutes tes réponse ca commence a faire une bonne Doc (qui fibaro n'a pas l'aire de vouloir/pouvoir fournir...) je suis entrain de tester sur un Dimmer (avec l'ID 46) local httpClient = net.HTTPClient(); httpClient:request('http://127.0.0.1:11111/api/devices/46', { success = function(response) if tonumber(response.status) == 200 then print("Updated at " .. os.date()); else print("Error " .. response.status) end end, error = function(err) print('error = ' .. err) end, options = { method = 'PUT', headers = { ["content-type"] = 'application/x-www-form-urlencoded;' }, data = "{\"id\":46,\"actions\":{\"turnOff\"}}" } }); et quand je lance le code ca ne fait rien mais je recois bien dans le debug [DEBUG] 20:09:51: Updated at Tue Feb 10 20:09:51 2015 @Shyrka973 la doc n'a pas l'aire de confirmer nul part que c'est possible avec le paramètre 40... c'est justement le but du teste. car avec mes LED, le fait d'éteindre et de rallumer ca fait tout clignoter (donc pas top). merci encore a cette superbe communauté pour son aide Steven
  4. Salut Krikroff, merci pour le code que tu as envoyé. j'essaie de comprendre la syntaxe... on met "propreties" puis le nom/numéro de la propriété puis ensuite la valeur souhaitée? merci et bonne soirée Steven
  5. Merci beaucoup. tu es vraiment une star!
  6. merci beaucoup pour ton coup de main. malheureusement Net.FHttp ne fonctionne que dans les module virtuel et pas dans les scènes.... (de ce que j;ai compris...) si @Krikroff a du temps, son aide serait la super bien venu. merci encore pour ton aide Lazer
  7. merci pour ton coup de main. donc ma reuete devrai recemebler à ca? http://IP/api/callAction?deviceID=46&name=setParameter&arg1=1&arg2=3 avec arg1=le num du parametre et arg2=la valeur a mettre? merci
  8. Salut a tous, je suis aussi entrain d'essayer de faire que la lumière soit tamisée la nuit si on l'allume... malheureusement la technique d'allumer à 20% puis d'éteindre ne fonctionne pas pour moi car toute les lumières clignotent.... en revanche, j'ai vu sur le forum http://forum.micasaverde.com/index.php?topic=22733.0 que le paramètre 40 permet de définir la luminosité au prochain allumage... la question est comment est ce que en LUA je peux modifier la valeur d'un paramètre??? j'ai essayé: fibaro:call(14, 'setParameter', 40,20); fibaro:call(14, 'setProperty', 40, 20) et d'autre combinaison... mais sans aucun succès... est ce que qqun a une idée comment modifier un paramètre depuis LUA??? merci pour votre aide a tous et bon week-end Steven
  9. et la magie fonctionne. merci!!!!
  10. en fait... je suis assez nul et ca ne marche toujours pas... et j'ai mis comme code dans la scene: --[[ %% properties %% globals --]] fibaro:call(16, "pressButton", 16); ca devrait donc jouer... mais evidemment ca ne joue pas... merci au Ninja et au super héro pour votre aide.... Steven
  11. Woho!!! merci les gars... j'en apprend toutes les heures avec vous :-)
  12. merci pour cet info en effet ca fait du sens! je continue avec mes questions (betes).... au moins ca fera de la documentation pour les autres.... mais je trouve le device ID de mes senseurs Fibaro mais pas le device ID des device virtuel... comment faire???? merci merci merci
  13. salut Shad.... Heuuuu... je ne sais pas trop... j'ai assez bêtement copié le code de Krikroff... je ne trouve pas beaucoup de doc sur LUA donc j'avance assez aveuglément... je devrai mettre qqch dans VD_ID? merci
  14. Cher Krikroff CdB (Chaton des Bois), tout fonctionne ou presque... le bouton fonctionne et je peux jouer des sons de mon NAS (conseil pour ceux qui veulent faire la même chose, le MP3 dans le NAS doit faire partie de la librairie du SONOS pour que ca fonctionne...). j'ai ensuite créé une nouvelle scene et mis ce code: fibaro:call(VD_ID, "pressButton", Button481); ca me fait cette erreur: Runtime error: /opt/fibaro/FibaroSceneAPI.lua:252: attempt to concatenate local 'deviceID' (a nil value) je suis malin et j'ai donc changé et testé avec ce code: fibaro:call(VD_ID, "pressButton", "Button481"); mais ca me refait de nouveau cette erreur.. Runtime error: /opt/fibaro/FibaroSceneAPI.lua:252: attempt to concatenate local 'deviceID' (a nil value) maintenant je ne suis plus malin du tout et je viens pleurer vers toi.... qu'ai je fait faut encore... aussi il y a t il quelque part une doc sur LUA et le fonction methode ect qui existe? merci encore 1000 fois pour ton aide. Steven
  15. Excellent, tu es vrai trop fort toi!!!!
  16. Merci beaucoup pour ta réponse. je vais essayer avec un bouton mais je ne pense pas que je puisse simuler le click d'un bouton avec une scene... sinon je vais essayser de modifier le code pour le mettre dans une scene (j'ai la version 4.030 qui est stable de ce que j'ai compris ...)
  17. c'est pas que des senseur... il y a pour chaque sotre, chaque interrupteur, pour chaque porte et mouvement dans chanque pieces... ca se cumule vite... et si on se lance, mieux vaut y aller. merci pour l'accueil. Steven
  18. Bonjour a tous, tout d'abord je voudrai te remerrci Krilkroff (ou JC, je ne sais pas trop bien encore) pour tout ce que tu m'as apporté afin de pouvoir commencer à installer mon nouveau matos. j'ai un Fibaro HC2 et une bar sons SONOS. j'ai reussis sans soucis à utiliser ta solution de TTS mais je n'arrive pas à utiliser ta fonction pour lire des PM3... est ce que je dois ajouter cette fonction dans un device virtuel existant (le SONOS player)? ou dans un nouveau device virtuel? ou dans une scene? ou quelque part d'autre??? merci beaucoup pour ton aide et l'aide de toute la communauté. Steven
  19. Bonjour, je viens de m'acheter 1 HC2 et une 50 de senseur et interrupteur tous par fibaro... maintenant il faut que je fasse fonctionner tout ca. merci a cette communauté pour son incroyable soutien avant mon acaht et je me réjouis de la suite. Steven
