Eridan
    4
Tout ce qui a été posté par Eridan
  1. Eridan
    Question Électronique
    Pas de soucis, les deux modèles sont utilisables. Il serait préférable de rajouter une diode en série (genre 1N4007 ou autre du même genre) car la tenue en tension inverse est juste sur les led. Avec l'ajout d'une diode ta Led doit être câblée comme sur le schéma ci-dessous ou elle ne s'allumera pas.
  2. Eridan
    Utilise plutôt du 1/2W pour avoir plus de marge. Je ne connais pas le courant demandé par la led que tu utilises donc j'ai considéré du 10mA avec la 1000Ohms et du 20mA avec la 500Ohms. Essaye en premier avec la 1000Ohms et si c'est suffisamment lumineux reste en la sinon essaye la 500Ohms. Tu peux également essayer des valeurs de résistance entre les deux valeurs que je t'ai donné et même monter plus haut que les 1000Ohms si c'est trop lumineux. Par contre ne descend pas en dessous des 500Ohms. L'idéal serait d'avoir le courant de travail de ta led mais ne t’inquiète pas trop avec ça.
  3. Eridan
    Si je comprend bien, ton alimentation 12V DC est uniquement utilisée pour tes voyants. Tu ne peux pas brancher du continu et de l'alternatif sur un même contact. Dans ton cas ta led est allumée en permanence même avec le contact coupé car tu as un retour de ton alim 24V AC via le solenoid de ton électrovanne à ta led et ta led recoit du 24VAC superposé à du 12V DC. ça n'est pas super bon pour ta led. Ton électrovanne ne s'enclenche pas car la led redresse le courant et ne permet pas de laisser passer suffisamment de courant pour enclencher ton électrovanne. En débranchant ton électrovanne tu élimine le retour et ta led fonctionne correctement avec ton alim 12V via ton contact du module FGS. Je te proposerais de mettre en parallèle avec ton électrovanne ( entre ton fil jaune et ton fil orange sur ton schéma) un voyant 24V ou bien d'utiliser une led avec une résistance entre 500 et 1000 Ohms si elle n'est pas déjà intégré. Pas de soucis pour ta led en alternatif car la led est en fait une diode et quelque soit le sens de câblage elle fonctionnera ce qui n'est pas le cas en continu. Si tu ne trouve pas de résistance achète une led avec résistance intégré pour du 24V dans un magasin d'auto. Lorsque l’électrovanne sera commandée par ton module FGS le voyant sera allumé et éteint lorsque tu couperas ton module FGS. Tu peux enlever ton alimentation 12V DC et l'utiliser pour une autre application.
  4. Bonjour à toute la communauté Domotique-Fibaro. Je suis nouveau dans la Domotique. Après des semaines de recherches sur les différentes box du marché je pense démarrer par la HC2. Au moins mes projets Domotique ne seront limité que par ma capacité à les réaliser. Il y a du travail en perspective. Merci d'avance pour votre support. A bientôt sur le Forum. Eridan
