bersal
    28
Tout ce qui a été posté par bersal
  1. Merci, les pro, là c'est parfaitement clair. Je vais tout simplement ne plus surveiller cette ram , ce qui m'évitera des pics de tension nerveuse tout fait néfaste à mon problème d'hypertension chronique !
  2. Merci Jojo, tu me rassures, mais pourquoi de temps en temps elle se bloque et ne répond plus, si bien que j'ai été contraint d'installer une prise telecommandable à distance , quand je ne suis pas chez moi, pour pouvoir redemarer la HCL?
  3. Comme moi, Ram à 95, de temps en temps elle redescend à 74, puis remonte à 95, voire 98 ! je crois que je vais bientôt m'orienter vers oeedomus ! Fibaro aura eu raison de ma patience!
  4. Ok, je vais attendre la prochaine mise à jour, en espérant qu'elle règle peut être mon problème. Encore merci pour tes conseils avisés.
  5. Faire une restauration en 4.100 ? Bonne ou mauvaise idée ? désolé de t'ennuyer avec mes problèmes, de surcroît un week-end !
  6. Les inclusions et les scènes peuvent être réalisés . par contre de temps en temps la HCL ne répond plus et je suis contraint de la redémarer, ce qui n 'arrive que depuis les trois dernières mise à jour ! Avant la 4.110 , je n'avais aucun souci .
  7. Merci, donc seule solution acheter une hc2 ou aller vers une eedomus + ! Qu'en pense les spécialistes, étant précisé qu'il me faut un système simple à configurer . Je suis totalement hermétique au langage lua !
  8. PS Par contre certains wall plug sont éloignés entre intérieur et extérieur d'une quarantaine de mètres !
  9. Pourquoi ma ram atteint t-elle de tel sommet ? Avez vous une idée? je n'ai qu'une vingtaine de modules et 11 scènes !
  10. Idem pour moi ! Hormis ma mémoire qui oscille entre 88 et 97% , pas de problème.
  11. Mise àjour effectuée, sans problème apparent !
  12. Mise àjour effectuée cette nuit . Ram utilisation 92% au lieu de 87%, dont 34% de cache ! La manip F5 ne change rien du tout ! Des idées ?
  13. Merci Jojo, après quelques heures de manip, j'ai finalement réussi l'inclusion, mais c'est loin d'être évident, d'autant que le mode d'emploi n'est pas en francais ...... Ensuite il y a la pose sur la boite aux lettres et làaussi c'est la galère, car la barrette et les aimants doivent être très proches . Je ne sais pas encore comment je vais fixer cette barrette car l'adhésif ne résistera pas longtemps aux journées très ensoleillées de l'été ( ma boite est plein sud ) L'idéal serait de visser la barrette sur la porte ou sur le montant fixe, mais il faudrait pouvoir la percer et dans ce cas plus de garantie ! Comment as tu fait ? P.S je vais peut être tenter de faire tenir cette barrette par deux petites pattes, fixées aux deux extrémités et vissées sur le montant de bal ! Qu'en penses tu?
  14. Je viens de recevoir ce module et impossible de l'inclure dans HCL ! Peux tu m'indiquer comment faire ? Merci
  15. idem pour moi, les anciennes sauvegardes sont toujours là....
  16. +1, no problemo
  17. bersal
    Besoin D'aide
    Merci, berale24. Après vérification deux fils un bleu et un rouge !
  18. bersal
    Besoin D'aide
    Salut àtous, J'ai besoin de vos lumières pour installer deux modules FGS-211 et FGS-221,sans faire tout disjoncter ou pire mettre le feu àla maison ! Je suis en triphasé, mais en démontant un interrupteur basique,je ne trouve que deux fils,un bleu et un maron? Je pense donc qu'il n'y a pas de neutre. Puis je néanmoins installer mon module en connectant ces deux fils au bornier N et L ? Il me semble avoir lu que pour le triphasé , le neutre n'était pas indispensable ? Si c'est possible , sur quel bornier faut-il connecter l'interrupteur pour qu'il continue àêtre opérationnel ? Je voudrai également ,avec le FGS-221, domotiser mon portail electrique avec moteur mhouse qui fonctionne avec une télécommande 3 positions: ouverture totale, ouverture piéton, fermeture? Quelqu'un peut il m'expliquer , éventuellement avec un petit shéma, comment effectuer les connections ? Ci joint photos du boitier mhouse. Merci d'avance de votre aide , je suis une bille en électricité !!!!!!
  19. Merci Nico pour tes encouragements . Je m'accroche pour apprendre et évoluer chaque jour, même si 40 ans de droit ne me sont pas, en l'espèce, d'une grande utilité!
  20. Tu sais, àmon âge , plus rien n'est grave. Je pense que je pourrai être le père et même le grand père de beaucoup d'entre vous! Sans être encore sénile, je n'ai évidemment pas vos facilités. Allez sans rancune et bravo àtous pour le temps que vous passez àexpliquer ce que j'ai quelquefois des difficultés àappréhender.
  21. Désolé d'avoir été bref, mais je n'ai pas vos compétences pour développer techniquement le sujet. Apparemment cette mise àjour concernerait essentiellement les caméras, mais en ce qui me concerne je ne vois pour l'instant aucune différence ..... Mon post n'avait qu'un but informatif, peut être aurai je dû m'abstenir !
  22. Mise à jour Ipad 1.43 Pour l'instant je ne vois pas de grande différence ? À suivre
  23. bersal
    2 Box Ça Sert À Quoi?
    Merci jojo, Je vais donc attendre un peu, une éventuelle mise àjour de la HCL. Messieurs Fibaro il est temps d'accélérer le processus ........
  24. bersal
    Salut à tous Votre idée d'une deuxième box m'interpelle, mais n'ayant pas vos compétences, je ne sais laquelle choisir. Je possède actuellement une HCL qui gère : -trois modules Wall plug -un détecteur d'inondation couplé à une alarme benext . Je souhaiterai intégrer en plus: -mon détecteur de fumée et de CO2 Nest -ma station Netatmo avec pluviomètre -trois volets de toit Velux -une clim réversible Mitsubishi electric -une porte de garage Somfy -un store banne électrique Somfy -un portail coulissant mhouse -trois volets roulants commandés par un simple interrupteur montée descente le tout le plus simplement possible! Merci à tous ceux qui pourront m'éclairer
  25. Félicitations et bravo pour la réalisation .
