steph4
    12
    Aucune
559 visualisations du profil
  • Sead
steph4's Achievements
  1. Hello, Oui je pense avoir trouvé.. Voilà ce que j'ai trouvé : "je te conseille un module fibaro universel FGBS221 http://my-domotique.com/store/index.php?id_product=149&controller=product&id_lang=2 avec un ou deux capteurs de niveau à flotteur http://my-domotique.com/store/index.php?id_product=54&controller=product&id_lang=2 Tu pourras même faire remonter des températures (jusqu'à 4 sondes 1-wire exemple pour la T° de l'eau http://my-domotique.com/store/index.php?id_product=202&controller=product&id_lang=2) vers la zibase. Moi j'utilise ce module avec le capteur de niveau et un voyant d'alerte dans la cave pour surveiller le débordement d'un puit perdu, et avec 4 sondes de T°depuis un an sans soucis. J'ai mis l'ensemble avec l'alimentation dans un coffret étanche et ça roule... Qu'en pensez vous ?
  2. Bonjour, Je vais faire installer une cuve de récupération d'eau de pluie qui sera enterrée. J'aimerais pouvoir surveiller le niveau d'eau de la cuve en domotique avec le système FIBARO. La maison n'est pas encore construite (et la cuve pas installée) et je n'ai encore rien acheté de FIBARO. Mais le but est de mettre toute la maison en domotique FIBARO. Concernant le niveau d'eau, quel module dois-je acheter ? Et est ce qu'il y aurait un tuto (pour mon électricien) pour montrer comment installer et contrôler le niveau d'eau de la cuve ? (qui aura une capacité maximum de 5000 litres). Merci d'avance, Stephan
  3. Que pensez vous de cette table de mixage simple et pas chère. Elle permettrait de brancher 4 mircos à l'ordinateur : http://www.behringer.com/EN/Products/MX400.aspx
  4. Cette table permet de brancher combien de micro simultanément ?
  5. Je pense que je vais attendre un peu et utiliser la version 4 quand elle sera bien optimisée (de toute façon, ma maison sera prête en novembre). Je me demande combien l'on peut mettre d'entrée son sur un ordinateur.. Quoi que, avec les ports usb il est possible d'en avoir assez (si on achète un micro USB, il constitue une entrée son à lui seul. Il suffit donc de brancher un micro usb sur tous les ports usb de l'ordinateur).
  6. Merci pour vos réponses. Donc pour avoir plusieurs micros connectés à un ordinateur il faut acheter une table de mixage si j'ai bien compris.
  7. Je viens de regarder et de tester un peu S.A.R.A.H et ca à l'air super ! Je pense opter pour cette solution. Cependant, petite question : Comment relier plusieurs micros à un seul ordinateur ? L'idée serait de mettre un micro dans plusieurs pièces de la maison et que tous soient reliés à l'ordinateur central (S.A.R.A.H). Faut-il acheter une table de mixage pour pouvoir brancher 5 ou 6 micros à un ordinateur ? Ou y-a t'il un autre moyen ? merci !
  8. Merci pour la réponse détaillée. Je n'avais pas pensé au récepteur bluetooth. Je vais donc partir sur des enceintes filaires et brancher une ChromeCast sur l'ampli. Pour S.A.R.A.H je vais jeter un oeil à ca, mais c'est vrai que ca a l'air pas mal du tout ! Modération : Merci de ne pas citer le message situé immédiatement au dessus conformément aux règles du forum, cela alourdi la lecture.
  9. Merci pour vos réponses. Oui, je pensais au départ mettre des prises HP mais le problème est que j'aimerais une connexion bluetooth car je souhaiterais pouvoir mettre une musique sur mon smartphone et qu'il soit, alors, joué dans les enceintes. Je ne pense pas que ce soit possible avec des prises HP, si ? Merci MasterBT pour ta réponse. J'attends alors tes explications pour S.A.R.A.H. Par contre, est-on obligé de laisser allumer l'ordinateur ? N'y a t'il pas un moyen d'exploiter, plutôt, le téléphone portable ? (le téléphone portable se connecte automatiquement aux enceintes (ou la box) de la maison. Et c'est lui qui envoie le signal sonore aux enceintes...) Après, je ne sais pas si ce serait la solution la plus pratique....
  10. Bonjour à tous, Je fais construire une maison avec ma femme et j'aimerais l'équiper en domotique. Je compte, notamment, installer des baffles sans fils dans la maison. Je voulais savoir si il était possible de synchroniser l'agenda google (ou outlook, ou autres) avec la home center lite et que celle ci envoie un rappel vocal dans la maison. Exemple : La box détecte que dans 15mn il faut aller chercher Lucie à l'école. Elle envoi donc aux baffles de la maison la commande de diffuser le son suivant : "Rappel : Il faut aller chercher Lucie à l'école dans 15mn". Est-ce possible ? Si ce n'est pas possible avec la box de Fibaro, connaissez vous un autre moyen d'arriver à ce résultat ? Merci à tous, Stephan
  11. Bonjour à tous, Nous allons, ma femme et moi, construire une maison et j'aimerais l'équiper en domotique. J'espère trouver sur ce forum, de précieux conseils. Merci à tous ,
