amonthet
    58
Tout ce qui a été posté par amonthet
  1. Salut, Je ne comprends pas, nous sommes rendus à la 4.090 stable....
  2. Cool ! Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
  3. Qui ne tente rien n'a rien Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
  4. Rafraîchi la page... Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
  5. Salut àtous, J'ai également eu l'erreur 503, j'ai eu beau changer de navigateur rien n'y faisait toujours cette erreur 503. Il a fallu par 3 reprises,relancer les services pour que ça finisse par fonctionner. Je confirme que l'erreur 503 ne bloque pas les scènes car je recevais les notifications qui sont liées. @++
  6. Bon curieusement c'est revenu....
  7. Salut, Depuis la dernière MAJ, je constate que dans les scènes blocs, impossible d'activer "lancer au démarrage de la HC2", la case se coche mais une fois enregistrée la scène, la case se décoche. J'ai fait un redémarrage de la box sans résultat. Avez-vous constaté la même chose?
  8. Salut, j'ai exactement le même pbl pour les scènes d'ouverture et de fermeture de mon volets. Je ne comprends pas. Slts
  9. @cedriclocqueneux, J'ai un seul Duwi, un poussoir everlux et il fonctionne parfaitement. Mais bon, même s'il est associé à la HC2, il fonctionne en autonomie avec un FGD211.
  10. amonthet
    @HANSOLO, Moi pas comprendre; ni le premier point, ni le second
  11. amonthet
    @pepite, Je souhaite que le chauffage se mette en route lorsque la température descend en dessous de 18°; sachant que le chauffage est géré par un qubino. j'ai donc repris l'exemple de base dans GEA que j'ai adapté: -- Si la température du salon est inférieur à 23° on arrète la VMC pour éviter un refroidissement excessif -- -- sauf si la quantité de CO2 est excessive -- If temperature is bellow 23° we stop the ventilation except if the CO2 is to much. GEA.add({ {"Global-", "T_Salon", 21}, co2Correct }, 10*60, "", {{"turnOff", id["VMC_DOUBLE_FLUX"]},{"Time","23:00","06:00"}}) Je ne comprends pas le {"Global-", "T_Salon", 21}, mais j'ai compris qu'il fallait créer une variable du même nom!
  12. amonthet
    @HANSOLO, L'erreur change maintenant j'ai cela: [DEBUG] 15:38:20: [ T_Salon=18 ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID:2) [Value,223,20] [Time,07:00,16:00]
  13. amonthet
    @PITP2 Voici la ligne: GEA.add ({"Global-", "T_Salon", 18}, 10*60, "", {{"Value", 20}, id["Chauff_SALON"]},{"Time","07:00","16:00"}}) J'ai l'erreur: [ERROR] 13:43:56: line 196: ')' expected near '}' En fait j'ai une accolade en trop à la fin je pense... si je l'enlève j'ai le message [ERROR] 13:50:51: line 449: attempt to index field '?' (a number value)
  14. amonthet
    Ca ne fonctionne pas maintenant j'ai l'erreur: [ERROR] 19:07:39: line 194: ')' expected near '}' Si je mets une parenthèse (même en faisant des essais partout où c'est possible) j'ai toujours ce message
  15. amonthet
    Bonjour à tous, Etant débutant, je souhaite utiliser GEA par étape. En premier lieu, je souhaite arrêter le chauffage du salon sur la T° dans la journée est supérieur à 20°. Le chauffage est commandé par un qubino et identifié comme "Chauff_SALON = 223. Le thermomètre lui est identifié T_SALON = 230. Lorsque je mets la ligne: GEA.add({"Global+", "T_Salon", 20}, 10*60, "", {{Value, 20}, id["Chauff_SALON"]},{"Time","23:00","06:00"}) GEA m'indique le message suivant[ERROR] 12:23:26: line 443: bad argument #1 to 'lower' (string expected, got nil) Il doit y avoir une erreur dans ma ligne, mais je ne capte pas d'où elle provient.... Merci
  16. Bon ben je viens de faire un raz de la HC2 et plus de modules.... plus qu'à tout remettre!!!!
  17. Salut Did, Ah ouai ça m’embête, je viens d'ajouter pas mal de module
  18. Bonjour à tous, J'ai 2 FGMS001 de paramétrés dans ma HC2, le hic c'est que je n'arrive plus à les supprimer. Lorsque j'exclus les modules, ils sont toujours présents et lorsque je les inclus, de nouveaux modules apparaissent. Idem en cliquant sur la croix, ils se suppriment mais dès que je change d'affichage ils apparaissent de nouveau Que dois-je faire? Merci @++
  19. Salut Arnauld69, Tu pourrais me transmettre ta scène pour commander ton chauffage avec les qubino ? La mienne est tellement rudimentaire.... Par avance merci
  20. Bonjour Krikroff, Qu'entends tu par "Linked device"? C'est le panneau de chauffage? Serait-il possible d'avoir des exemples concret d'utilisation, que ce soit avec le panneau de chauffage => comment configurer pour que cela fonctionne ou avec une scène (bloc ou lua). Je suis complètement perdu pour savoir comment configurer le chauffage chez moi Par avance merci.
  21. amonthet
    Help Me ...fgd211
    Salut, je pense que le plus simple au vue de ton installation c'est d'utiliser le schéma avec 2 va et vient suivant le lien que t'a donné Chris. Car avec ton installation, et simplement en regardant les photos il est difficile de connaitre la fonction des fils présent sur tes poussoirs d'autant plus que les codes couleurs sont utilisés de façon anarchiste. A ta place je recablerai suivant tes premiers photos (avec tes va et vient) et je suivrais le schéma pour cette installation. Pas évident la domotique😄, je compati, je suis dans le même cas !!
  22. amonthet
    Help Me ...fgd211
    Pour cette utilisation, tu as besoin d'un poussoir en haut, 1 poussoir en bas et ton FGD. Le seul hic c'est qu'il faut que les 2 poussoirs soient reliés.
  23. amonthet
    Help Me ...fgd211
    Croisement de message du coup c'est sur l'avant dernière. Ton câblage ne peut pas fonctionner.
  24. amonthet
    Help Me ...fgd211
    Sur ta dernière photo il y a trois fils ça n'est donc pas un poussoir... Un poussoir = 2 fils
