272 -
Tout ce qui a été posté par Plap3014
Avec le code du bouton original, et le remplacement, sa fonctionne pas...
Mes 2 dimmers sont bien sur Éclairage....et moi aussi j'ai bien le Islight dans les propriétés et type Dimmable Light dans HC Toolkit..
Sa fonctionne pas, je vais essayer de trouver le bon code pour les dimmers... avec HC2 toolkit... a suivre, Merci,
je test et je vous reviens, merci de votre réactivité! apprécier! Patrick
Est-ce que je rajouter simplement la ligne après la tienne dans les 2? Juste ta ligne ne fonctionne pas et j'ai pas d'erreur.... ??? Merci
Bonsoir, ton module fonctionne très bien avec mes interrupteurs de type On/Off. j'ai dans ma config des variateurs (Dimmer), que devons nous rajouter dans ton code pour pouvoir les inclure aussi? Merci, Patrick
Bonsoir, quelqu'un a trouver pour l'api de WorldWeather Online? pour les gens comme moi du Quebec? bonne soirée, Patrick
Bonsoir, quelqu'un aurais déjà des DSC24 de Aeon en version on-off? merci, Patrick
Bonsoir, Petit retour de mise a jour: suite a l'inclusion d'un nouveau module, tous est revenu dans la page La Maison, j'avais seulement quelque module de visible mais après l'inclusion d'un nouveau... UP tout y est! aucun autre problème rencontré, bonne soirée, Patrick
Fonctionne bien chez moi aussi, Patrick
Architecture Système : Exemple Appliqué À La Gestion De La Température D’Un Nas
Plap3014 a répondu à un(e) sujet de JM13 dans HC 2 & Lite
Bonjour, Voici le script pour un DS413, avec l'aide de @supermenteur! Il me reste a trouver pour le DS211J qui a 3 mode de Fan... Bonne journée, Patrick SNMP DS413.rtf -
Bonsoir, Après plusieurs Tests rien ne fonctionne, je crois que puisque mon Ds211j a 3 mode de fan que sa cause problème. je crois qu'il faut 3 conditions et non 2. quelqu'un a une idée? Merci, -
Oui c'est ce que je regarde présentement et je fais des tests... je vous reviens avec mes résultats -
le problème vient du code: 1.3.6..1.4.1.6574.1.2.0 si je change le 2 pour un 3 j'ai le mode du fan et pas de temps, je vais faire des test avec d'autre variable. merci, -
J'ai un petit souci avec mon DS211J pour les 2 variables suivante: -211JTemperature et 211JFanMode Value: no such instance currently exist at this OID tu as déjà vue? j'ai 3 modes de ventilateur sur les 211J: -Frais -Calme -Basse puissance Merci, -
tout est la! -
Champion! sa fonctionne! merci beaucoup! -
je vois, mon mot de passe contient un @ je vais le changer Merci, -
nous sommes pas loin, les variable ne s'écrive pas mais elle sont lu, voir image: Merci, -
Salut, j'ai l'erreur suivante: Curl: (6) could not resolve host : @192.168.0.115 3 fois le meme message et sa termine avec curl: (3) globbing unmatched close brace/bracket in column 7 ??? merci beaucoup, Patrick -
Topic unique Vision Security Door Lock Zm 1702
Plap3014 a répondu à un(e) sujet de tcheri dans Vision Security
Bonjour, Je vais être preneur si qqun fait un module. J'ai un lock Yale reconnu comme un vision et je peux que ouvrir et fermer. Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
@JM13: j'ai toujours la meme erreur, quand je change le ip ou l'info du login sa passe pas donc les paramètres semble bon. je vais tester ce soir avec le script de @supermenteur ce soir. merci beaucoup. Patrick -
Bonjour, vous êtes pro-actif, j'aime bien ce forum, une des rares actif et réactif... j'ai hate de voir le code pour ma demande avec le site de WorldWeatherOnline Merci pour votre support et disponibilité pour faire avance le développement de notre box... Bonne journée, Patrick
Bonsoir, j'ai un petit souci avec mon Synology, DSM 5.2 Beta: quand j'essais en SHH: sh /volume1/mes_scripts/monitoring_ds_vers_hc.sh j'ai un erreur: {"type":"ERROR","reason":"name","message":"No variable name in uri"}{"type":"ERROR","reason":"name","message":"No variable name in uri"}{"type":"ERROR","reason":"name","message":"No variable name in uri"} avez-vous deja vu cette erreur? quand je regarde les variables, j'ai ceci: {"name":"DS413FanMode","value":"0","readOnly":false,"isEnum":false},{"name":"DS413Horodateur","value":"0","readOnly":false,"isEnum":false},{"name":"DS413Temperature","value":"0","readOnly":false,"isEnum":false} mon fichier sh modifier sur le synology: #!/bin/bash DISKSTATION_NOM="DS413" # Cette valeur sera le préfixe de concaténation de vos variables globales dans le Homecenter HOMECENTER_IP="192.168.0.115" HOMECENTER_LOGIN="admin" HOMECENTER_MDP="xxxxxxxx" horodateur=`date '+%H:%M'` TEMPSEUIL=44 # Mettre ici la température seuil de bascule High/low echo $horodateur curl --request PUT --data-ascii '{"name":"'$DISKSTATION_NOM'Horodateur","value":"'$horodateur'"}' --user $HOMECENTER_LOGIN:$HOMECENTER_MDP "http://$HOMECENTER_IP/api/globalVariables" TemperatureDS=`snmpwalk -v 2c -c public -O qv localhost 1.3.6.1.4.1.6574.1.2.0` #Trap correspondant à la MIB Système Synology #Mettre a jour la variable globale DISKSTATION_NOM+Temperature curl --request PUT --data-ascii '{"name":"'$DISKSTATION_NOM'Temperature","value": "'$TemperatureDS'"}' --user $HOMECENTER_LOGIN:$HOMECENTER_MDP "http://$HOMECENTER_IP/api/globalVariables" statut=`cat /etc/synoinfo.conf |grep 'fan_config_type_internal='` if echo $statut | grep -qF high; then FanMode="high"; fi; if echo $statut | grep -qF low; then FanMode="low"; fi; if echo $statut | grep -qF low_stop; then FanMode="low_stop"; fi; #echo $FanMode # Si temperature > seuil basculer en mode high if [ ${TemperatureDS} -gt ${TEMPSEUIL} ] #&& $FanMode="low" then sed -i 's/\(fan_config_type_internal="'$FanMode'"\).*/\fan_config_type_internal="high"/' /etc/synoinfo.conf; curl --request PUT --data-ascii '{"name":"'$DISKSTATION_NOM'FanMode","value": "Mode Frais"}' --user $HOMECENTER_LOGIN:$HOMECENTER_MDP "http://$HOMECENTER_IP/api/globalVariables"; fi # Si temperature < ou = seuil basculer en mode low if [ ${TemperatureDS} -le ${TEMPSEUIL} ] then sed -i 's/\(fan_config_type_internal="'$FanMode'"\).*/\fan_config_type_internal="low"/' /etc/synoinfo.conf; curl --request PUT --data-ascii '{"name":"'$DISKSTATION_NOM'FanMode","value": "Mode Calme"}' --user $HOMECENTER_LOGIN:$HOMECENTER_MDP "http://$HOMECENTER_IP/api/globalVariables"; fi merci, Patrick
