Plap3014
    272
Tout ce qui a été posté par Plap3014
  1. Ok et je fais le branchement comment pour rien faire sauter? Envoyé de mon SM-G900W8 en utilisant Tapatalk
  2. 1000 watts Envoyé de mon SM-G900W8 en utilisant Tapatalk
  3. Voilàmon branchement, les 2 fils rouges sont brancher ensemble et les 2 noirs su thermostat. Du panneau électrique j'ai 1 fil double (1 rouge et 1 noir) qui arrive dans la boite de jonction, j'ai un autre fil double qui va jusqu'au calorifair. Les 2 rouges brancher ensemble et les 2 noirs sur le thermostat. Merci de votre aide Patrick Envoyé de mon SM-G900W8 en utilisant Tapatalk
  4. Voila une photo de mon branchement de thermostats: Puis-je utiliser mon fgs221 pour le branchement? Merci Patrick Envoyé de mon SM-G900W8 en utilisant Tapatalk
  5. Bonjour, pouvons - nous faire le même installation avec un fgs221 est un thermostats avec 2 fils seulement? Envoyé de mon SM-G900W8 en utilisant Tapatalk
  6. Plap3014
    Panneau De L'arrosage
    Oui le tuto.... Merci,
  7. Fonctionne a merveille! Merci Jojo
  8. Bonsoir, J'aimerais avoir un retour sur les gens qui l'on installer avec leur HC2 pour le fonctionnement avec une porte de garage. Comme il n'y a pas de template, je ne sais pas trop comment le configurer. Merci,
  9. Adaptateur d'entrée/sortie Z-Wave MIMOlite - FORTREZZ FONCTIONNEMENT DU FORTREZZ MIMOLITE Le module MIMOlite dispose d'une entrée et une sortie relais (contacts secs isolés, NO-COM-NC). L'information de l'état de l'entrée est envoyé par message radio Z-Wave, de même que la sortie peut être pilotée à partir d'un contrôleur Z-Wave . Le système comprend un commutateur de programmation pour l'inclusion/exclusion dans un réseau Z-Wave et une LED pour différentes indications d'état. L'entrée SIG1 est une entrée analogique qui est câblée en interne à la tension d'alimentation du MIMOlite. Le système permet des conditions de déclenchement devant être définies en fonction de la tension d'entrée étant à l'intérieur ou à l'extérieur d'une gamme définie par l'utilisateur (configuré via Z-Wave). Cela donne une grande flexibilité pour capturer les événements d'une grande variété d'applications. L'état du déclenchement de l'entrée peut être lu via Z-Wave et/ou peut être automatiquement envoyé à un nÅ“ud configuré, le contrôleur général. De plus, les événements déclencheurs qui ont eu lieu pour le canal d'entrée sont enregistrés en interne (et stockés dans le "compteur d'impulsion") et sont disponibles pour être lus par Z-Wave. L'état actuel de déclenchement peut également être lu via Z-Wave. L'entrée SIG1 peut être associée avec un maximum de deux autres dispositifs Z-Wave, de façon à ce qu'un appareil associé s'allume (ou s'éteigne) automatiquement lors d'un événement déclencheur. Enfin, la voie d'entrée analogique peut être configurée de sorte qu'elle envoie périodiquement le niveau d'entrée analogique (et pas seulement le statut) pour un maximum de deux autres noeuds associés. Le relais de sortie est commandé par défaut par des commandes Z-Wave. L'utilisateur peut configurer la condition de déclenchement de l'entrée SIG1 pour être reliée au relais de sortie. Ainsi, par exemple, le relais 1 peut être automatiquement activé en fonction de l'état de l'entrée SIG1. L'activation du relais peut être réglé via un cavalier ou via Z-Wave pour un fonctionnement momentané ou permanent. Un contrôleur Z-Wave est nécessaire afin d'intégrer ce périphérique dans votre réseau si vous avez déjà un réseau existant. FONCTIONS DU FORTREZZ MIMOLITE : â—¦Module entrée/sortie Z-Wave â—¦Transformez un périphérique câblé en un périphérique Z-Wave â—¦Faîtes communiquer votre système d'alarme avec votre réseau domotique Z-Wave â—¦Connectez des dispositifs de lecture d'impulsions â—¦Connectez un capteur analogique 24V â—¦Bouton pour inclure/exclure le module â—¦1 entrée analogique/numérique â—¦1 sortie libre de potentiel (indépendante de l'entrée) CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU FORTREZZ MIMOLITE : â—¦Type de module : Esclave Z-Wave â—¦Alimentation : 9-24 VCC ou 9-18VAC à partir d'un bloc d'alimentation @ ~ 300mA â—¦Fréquence : 868,42 Mhz â—¦Distance de transmission : 50m champ libre, 30m en intérieur â—¦Signal d'entrée 1 (SIG1): Entrée numérique ou analogique 0 à 24 V DC ou 16 Hz max pour comptage d'impulsions (minimum 32 ms). Les seuils de déclenchement et l'hystérésis peuvent être réglés via la classe de commande de configuration pour les deux extrémités. â—¦Impédance du signal d'entrée : L'impédance d'entrée pour SIG1 est Z = 66 ohm à 10KHz. Cette impédance est = 66 ohms = 34 ohms + j 540uH. â—¦Relais de sortie 1 : DPDT, Puissance de commutation max de 120W; 10uA à 10A. â—¦Dimensions : 85mm x 64mm x 30mm â—¦Poids : 100 grammes â—¦Température de fonctionnement : -10 °C à +70 °C Notice : Manual mimolite.pdf Manual mimolite garage door.pdf
  10. Mise a jour: http://www.domotique-info.fr/2015/05/smart-board-sensors-connected/ bonne lecture!
  11. Bonjour, je suis sur le point de commander mon alarme DSC et je vois que nous pouvons l'intégré. Quelqu'un a un retour? quelle composante DSC a acheter? Merci, Patrick
  12. oui, la 2.1 fonctionne bien, tout remonte comme prévue. a voir demain matin aussi
  13. Fonctionne a merveille! Merci pour votre travail d'équipe! Patrick
  14. Moi aussi sa fonctionne encore très bien...
  15. Super boulot Sakkhho, si nous avons pas encore GEA d'intégré, comment pouvons-nous faire pour faire les clics seulement des boutons? ou j'installe GEA est rajoute ton bout de code pour le faire fonctionner? merci, Patrick
  16. Wow! super boulo! tu peux nous partager ton VD? merci,
  17. je suis preneur moi aussi... merci Patrick
  18. Plap3014
    Pluviomètre Hc2
    Bonjour: Pouvons-nous aussi avoir le même Tuto mais sans Netnatmo? de pouvoir récupérer comme pour les jour a venir les info d'une station pres de chez nous qui va récupéer les donné de pluie? Merci, Patrick
  19. Plap3014
    Pluviomètre Hc2
    Question: Pouvons nous récupérer les info d'une station pour le pluviomètre sur W Undergournd? pour les gens comme moi qui on pas de pluviomètre? merci, patrick
  20. Plap3014
    Pluviomètre Hc2
    @Pepite: pourras-tu nous partager ton virtuel device si tu modifie celui a Steven? j'ai pas de Netnamo moi aussi et j,aimerais bien pouvoir faire la gestion de l'arrosage avec les températures a venir. merci,
  21. Perfect! Sa marche Nickel! Merci, Patrick
  22. @shyrka973: oups! j'avais oublier de mettre mais prises de lumières on off et dimmer a ON.... j'ai maintenant des lectures! mais pas avec mes DSC24, je ne suis pas capable d'entrer le watt par prise.... Merci Bien, Patrick
  23. @Shyrka973 Local Id = Variable i 1 Merci,
  24. Bonsoir, moi j'ai cette erreur a aligne 52: [ERROR] 22:41:32: line debug("HC2 start script at " .. os.d..."]:52 merci, Patrick
  25. sa semble stable après un reboot, tous fonctionne chez moi. a suivre... Patrick
