Plap3014
    272
Tout ce qui a été posté par Plap3014
  1. Petite Question: Pouvez-vous partager vos scene / VD pour controller votre arrosage? j'aimerais voir comment intégré le capteur rainclick. Merci,
  2. Plap3014
    Bonjour, sa semble fonctionner, je vais laisser allé 1 journée, Merci,
  3. Plap3014
    Pépite: j'ai fais la mise a jour en 4.082 et mise a jour le GEA de la version sur le GitHub: --[[ %% autostart %% properties 20 value 436 value 25 value 49 value 253 value 381 value 383 value %% globals --]] Local Id: local id = { --Salle Machine D413_TEMPERATURE = 120, SYNOSDYPOS_MONITORING = 317, SYNOSBACKOS_MONITORING = 318, D211J_TEMPERATURE = 121, ON_OFF_SM = 470, PORTE_SM = 253, TEMP_SM = 255, VMC = 351, ON_OFF_SM2 = 347, SPARE_2 = 353, TIMER_VMC = 400, mon instantané ne fonctionne plus: -- Lumière de la salle des machines -- GEA.add({id["PORTE_SM"]}, -1, "", {{"turnOn", id["ON_OFF_SM"]},{"turnOn", id["ON_OFF_SM2"]}}) GEA.add({id["PORTE_SM"]}, 5*60, "", {{"Inverse"},{"turnOff", id["ON_OFF_SM"]},{"turnOff", id["ON_OFF_SM2"]}}) je doit changer quoi? En plus avec le GEA éditer sa semble redémarrer a toute les minutes.... Mise a jour 21:49 j'ai recréer une scene avec le meme code qui fonctionnait en 4.080 et sa semble fonctionner. je vous donne une mise a jour demain. Merci
  4. Plap3014
    Pepite: si je veux mettre la 4.082 je devrais changer quoi? Je peux t'envoyer m'on gea en MP? Envoyé de mon SM-G900W8 en utilisant Tapatalk
  5. Plap3014
    Pepite: je suis revenu à4.080 puisque GEA ne semblais pas fonctionner. J'aimerais bien mettre la 4.082 Quel sont les modifications àapporter? Merci Envoyé de mon SM-G900W8 en utilisant Tapatalk
  6. Plap3014
    Salut Pepite, j'ai plusieur code de gestion de lumière et sa semble ne plus fonctionner: Code GEA: -- Lumière de la salle des machines -- --GEA.add(253, 5*60, "La lumière de la salle des machines a été eteinte a #time#", {{"Inverse"},{"turnOff", id["ON_OFF_SM"]},{"turnOff", id["ON_OFF_SM2"]}}, {"Repeat"}) GEA.add({id["PORTE_SM"]}, -1, "", {{"turnOn", id["ON_OFF_SM"]},{"turnOn", id["ON_OFF_SM2"]}}) GEA.add({id["PORTE_SM"]}, 5*60, "", {{"Inverse"},{"turnOff", id["ON_OFF_SM"]},{"turnOff", id["ON_OFF_SM2"]}}) et le retour dans le débug, voir image
  7. Plap3014
    Bonjour, en version 4.082 avons nous a faire des changements? Merci,
  8. Petite question: vous avez mis quoi comme icon pour le Detecteur Hunter? est-ce que je le laisse sur detecteur de mouvement? avez-vous fais d'autre changement de paramètre? Merci,
  9. Plap3014
    Avec mes détecteurs de mouvement mes lumières ne s'allume plus. .. Envoyé de mon SM-G900W8 en utilisant Tapatalk
  10. Plap3014
    Bonsoir, avez-vous des problème en 4.081? Merci,
  11. Un petit retour pour vous dire que le détecteur est bien pris en charge mais sans template. .. je vais l'envoyer àfibaro... Merci Envoyé de mon SM-G900W8 en utilisant Tapatalk
  12. Bonsoir, j'ai fait un recovery complet et toutes les problème sont disparu... savez-vous comment, nous pouvons enlever toutes les icons qui ne sont plus sauvegarder dans le répertoire: http://IP/fibaro/n_vicons/ ??? Merci,
  13. Commander... je vous fais un retour par la suite. Envoyé de mon SM-G900W8 en utilisant Tapatalk
  14. Américaine bien sûr. .... Envoyé de mon SM-G900W8 en utilisant Tapatalk
  15. Je suis du Québec 😆 ....tu penses que la HC2 va le reconnaître? Envoyé de mon SM-G900W8 en utilisant Tapatalk
  16. Bonjour , Savez vous Di la box HC2 prend en charge d'autre smoke sensor comme celui de safetyfirst ? https://www.amazon.ca/FirstAlert-Z-Wave-Carbon-Monoxide-Detector/dp/B00KMHXFAI/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1457578169&sr=8-10&keywords=Z-wave#productDetails Merci Envoyé de mon SM-G900W8 en utilisant Tapatalk
  17. Plap3014
    Oui, j'ai recréer une scène hier. Sa semble fonctionner pour la détection de présence avec des 1.... je vais laisser comme sa et voir àla prochaine mise àjour... Merci pepite... Envoyé de mon SM-G900W8 en utilisant Tapatalk
  18. Plap3014
    @Pepite: voila mon début de GEA: --[[ %% autostart %% properties 20 value 25 value 49 value 253 value 381 value 383 value 436 Value %% globals Phone_PL_Present Phone_CM_Present Phone_JL_Present Phone_BL_Present --]] sous %% properties elles sont a -1 et sous %% globals elles sont a 1 si je veux avoir le push sur mon portable merci,
  19. Plap3014
    Bonsoir, Oui mes variables sont bien sous proportion pour le déclenchement instant. Pour mes variables global elles sont sous global et seulement pour la détection de présence. Et avec 1 au lieu de -1 sa fonctionne pour les global. Les autres sont tous à-1 Merci Envoyé de mon SM-T350 en utilisant Tapatalk
  20. Bonsoir, je crois que mon affichage des heures n'est pas correct. Il est présentent 21:57 et je viens d’ouvrir ma porte Patio et l'heure afficher est: 18.16. Capteur Ouverture Porte Patio = 18:15:06 Porte Coté = 18:39:58 Porte SM = 20:24:11 Porte entrée = 20:33:14 Porte Cabanon = 008 jours 17:53:20 Vous savez pourquoi? Savez-vous aussi comment faire afficher mes changements de température des thermostat dans le libre? Merci, Patrick Merci,
  21. Plap3014
    En gardant le -1 je ne reçois plus les push???? Vous savez pourquoi? Fonctionner très bien 4.072b Envoyé de mon SM-G900W8 en utilisant Tapatalk
  22. Plap3014
    Bonjour, il semble en remplacent les -1 par 1, sa refonctionne: GEA.add({"Global", "Phone_PL_Present", "1"}, 1,"Patrick est arrivée à #time#",{{"Time", "00:01", "23:59"}}) vous savez pourquoi?
  23. Plap3014
    Bonsoir, Avec la mise a jour en 4.080, il y a un petit bug en GEA: le code suivant fonctionner bien: -- Allumage des lumières salle de séjour local DP_SS2_ON = {"Value", id["DP_SS_2"], 1} local DP_SS2_OFF = {"Value", id["DP_SS_2"], 0} local VisiteSS = {"Global", "Visite", "non"} local ActiviteSS = {"Global", "ActiviteSS", "non"} GEA.add({id["DP_SS_1"],DP_SS2_ON, VisiteSS}, -1, "", {{"Time", "Sunset-30", "Sunrise+15"}, {"turnOn", id["ON_OFF_SS"]}}) -- Éteindre lumière salle de séjour si plus de detection depuis 5 mins GEA.add({id["DP_SS_1"],DP_SS2_OFF, ActiviteSS}, 3*60, "", {{"Inverse"},{"turnOff",id["ON_OFF_SS"]}}) dans le débug [DEBUG] 20:24:06: [ 20 | n/a ] Add Property : ajout de la tache pour lancement instantané (ID:33) [Time,Sunset-30,Sunrise+15] [turnOn,249] [If..] La commande turnOff fonctionne bien cependant: [DEBUG] 20:23:14: [ 20 | DP SS 1 ] sendActions : traitement des actions (ID:34) [Inverse] [turnOff,249] [If..] [DEBUG] 20:23:14: [ 20 | DP SS 1 ] sendActions : !ACTION! : turnOff (ID:34) [Inverse] [turnOff,249] [If..] [DEBUG] 20:23:14: [ 20 | DP SS 1 ] Done : tache effectuée et suspendue (ID:34) [Inverse] [turnOff,249] [If..] Merci,
  24. Pensez - vous que l'on va pouvoir régler le problème de sleeping des iphone et des android sans Sonos? Envoyé de mon SM-G900W8 en utilisant Tapatalk
  25. Plap3014
    @Pepite: Sa fonctionne!...vous etes tres réactifs. j'aime bien ce forum! -- Gestion de l'humidité dans la maison -- local VMCOn = {"Global", "Timer", "0"} GEA.add({"Value+", 282, 25}, 30, "", {{"turnOn", id["VMC"]}}) GEA.add({{"Value-", 282, 19}, VMCOn}, 30, "", {{"turnOff", id["VMC"]}}) [DEBUG] 08:57:40: [ Value [282|Humidité] > 25 ] sendActions : traitement des actions (ID:29) [turnOn,351] [DEBUG] 08:57:40: [ Value [282|Humidité] > 25 ] sendActions : !ACTION! : turnOn (ID:29) [turnOn,351] [DEBUG] 08:57:40: [ Value [282|Humidité] > 25 ] Done : tache effectuée et suspendue (ID:29) [turnOn,351] Merci!
