Plap3014
    272
Tout ce qui a été posté par Plap3014
  1. Bonsoir, j'ai encore des icônes qui on disparu et la belle boîte bleu a la place. Que faite vous pour régler le problème? Merci Envoyé de mon SM-G920W8 en utilisant Tapatalk
  2. Plap3014
    Backup Via Scene Lua
    Bonsoir, que devons nous changer pour que sa fonctionne de nouveau en vers 4.114 Fonctionne plus depuis la .110 je crois? Merci Envoyé de mon SM-G920W8 en utilisant Tapatalk
  3. Plap3014
    Ceci: on/off entree on/off sofite on/off etc etc est dans ma declaration de local id: on_off_entree on_off_sofite etc... avec les mise a jour sa changer des espaces par des ''/'' sa fonctionne a nouveau correctement. merci!
  4. Plap3014
    @pepite Il y avait des ''/'' dans mes noms de module au lieu des espaces! sa fonctionne! Merci,
  5. Plap3014
    sa semble ne pas fonctionner non plus.... est-ce que je dois déclarer d'autre variable au début? merci,
  6. Plap3014
    Bonjour @pepite les commandes suivantes fonctionnent très bien mais pas la gestion d'extinction si plus de 5min ouvert le jour: -- Gestion automatique des lumières exterieur GEA.add(true, 1, "", {{"Time","Sunset-30","Sunset-15"}, {"turnOn", id["ON_OFF_COTE"]}, {"turnOn", id["ON_OFF_SOFFITE"]}, {"turnOn", id["ON_OFF_PORTE"]}, {"turnOn", id["SW_ON_OFF_PISCINE"]}}) GEA.add(true, 1, "", {{"Time","22:30", "22:31"}, {"turnOff", id["ON_OFF_COTE"]}, {"turnOff", id["ON_OFF_SOFFITE"]}, {"turnOff", id["ON_OFF_PORTE"]}, {"turnOff", id["SW_ON_OFF_PISCINE"]}}) merci
  7. Plap3014
    Bonjour, depuis les dernières Beta, je crois que cette fonction ne fonctionne plus: -- Extinction des lumière le JOUR si plus de 5 min allumer -- GEA.add({id["ON_OFF_ENTREE"]}, 1*60, "", {{"Time", "Sunrise+45", "Sunset-45"}, {"turnOff"}}) GEA.add({id["ON_OFF_COTE"]}, 5*60, "", {{"Time", "Sunrise+45", "Sunset-45"}, {"turnOff"}}) GEA.add({id["ON_OFF_SOFFITE"]}, 5*60, "", {{"Time", "Sunrise+45", "Sunset-45"}, {"turnOff"}}) GEA.add({id["ON_OFF_PORTE"]}, 5*60, "", {{"Time", "Sunrise+45", "Sunset-45"}, {"turnOff"}}) GEA.add({id["ON_OFF_SS"]}, 5*60, "", {{"Time", "Sunrise+45", "Sunset-45"}, {"turnOff"}}) GEA.add({id["ON_OFF_GARAGE"]}, 5*60, "", {{"Time", "Sunrise+45", "Sunset-45"}, {"turnOff"}}) GEA.add({id["DIMMER"]}, 5*60, "", {{"Time", "Sunrise+45", "Sunset-45"}, {"turnOff"}}) GEA.add({id["DIMMER_CHAMBRE_DES_MAITRES"]}, 5*60, "", {{"Time", "Sunrise+45", "Sunset-45"}, {"turnOff"}}) Pouvez-vous m'aider? Merci,
  8. Plap3014
    @Steven Merci, j'ai un module qui as disparu. je vais devoir le re-intégrer!
  9. Plap3014
    @pepite ligne 1626: msg = msg .. "[ ".. entry[GEA.keys["ID"]] .. " | ".. name .." ] " je vais regarder mes local id et regarder tout mes noms merci,
  10. Plap3014
    Bonjour, j,ai passer en version 4.102 beta et depuis j,ai une erreur a la ligne 1626: [DEBUG] 06:24:31: [ 381 | Porte Garage ] Add Autostart : ajout de la tache pour 300 secondes (ID:1) [Repeat] [If..] [DEBUG] 06:24:32: [ 25 | Porte Cabanon ] Add Autostart : ajout de la tache pour 600 secondes (ID:2) [Repeat] [If..] [DEBUG] 06:24:32: [ 383 | Porte entrée ] Add Autostart : ajout de la tache pour 600 secondes (ID:3) [Repeat] [DEBUG] 06:24:32: [ 253 | Porte SM ] Add Autostart : ajout de la tache pour 600 secondes (ID:4) [Repeat] [DEBUG] 06:24:32: [ 264 | Porte Patio ] Add Autostart : ajout de la tache pour 3600 secondes (ID:5) [Repeat] [DEBUG] 06:24:32: [ Toujours ] Add Autostart : ajout de la tache pour 30 secondes (ID:6) [Days,Thursday] [Time,12:10,12:11] [Scenario,367] [DEBUG] 06:24:32: [ Toujours ] Add Autostart : ajout de la tache pour 30 secondes (ID:7) [Days,Thursday] [Time,12:05,12:05] [Scenario,368] [DEBUG] 06:24:32: line 1626: attempt to concatenate local 'name' (a nil value) je ne trouve pas mon erreur? GEA roule depuis plus de 1 an sans problème... merci de vos conseilles.
  11. Oui! Envoyé de mon SM-G900W8 en utilisant Tapatalk
  12. Bonsoir, pouvez-vous partagez vos scene ou votre GEA pour activé le start et le stop sur detection de mouvement? Merci,
  13. Did: Tu as quel configuration sur ton rainclick? tu la installé ou? de mon coté il doit mouillé quelques heures avant le déclanchement..... Merci,
  14. Moi sa fonctionne....bonne journée. .. Envoyé de mon SM-G900W8 en utilisant Tapatalk
  15. Plap3014
    @Pepite une fois la lumièere éteinte j'ai recu seulement 1 push de plus..... pas plus... Merci,
  16. Plap3014
    @pepite: oui même après sans arrêt. ..??? Envoyé de mon SM-G900W8 en utilisant Tapatalk
  17. Plap3014
    Bonsoir, j'ai fait la mise a jour en version 4.083B cette fin de semaine et hier j'ai tester mes détecteur d'inondation Fibaro. j'avais le code GEA suivant qui fonctionnait : --Salle de lavage GEA.add (75, 30, "Inondation dans la salle de lavage", {{"VirtualDevice", id["PLAYFILESONOS"], 1}, {"Repeat"}}) en version 4.082 et moins le repeat fonctionnait tant qu'il était en alerte avec la fonction repeat.... en version 4.083 il semble que le repeat se fasse sans arrêt, meme après 15 minutes j'avais toujours l'alerte j'ai changer le code pour: --Salle de lavage GEA.add (75, 30, "Inondation dans la salle de lavage", {{"VirtualDevice", id["PLAYFILESONOS"], 1}}) il y a de quoi de changer dans la 4.083? merci
  18. Plap3014
    De quel façon Nico tu le fais? Envoyé de mon SM-G900W8 en utilisant Tapatalk
  19. Plap3014
    Bonjour Lazer, Merci pour le petit cours.... donc je devrais pas trop automatisé ma VMC. si je veux quand meme le faire comment j'écrit le code? Merci,
  20. Plap3014
    Merci Pepite, Mais je veux que ma VMC parte seulement si l'humidité extérieur et inférieur a celle de l'intérieur, pour ne pas entré de l'humidité dans la maison. donc le < Humidite et ensuite partir seulement is a l'intérieur c'est + que 45% merci,
  21. Plap3014
    @Steven: le 282 est la # de mon capteur d'humidité dans le salon: local id = { --Salon HUMIDITE = 282 Pas le %, je crois que je dois changer le 282 par le nom? Merci,
  22. Plap3014
    @elacombe: Exactement! @Steven: donc je pourrais faire ceci: si mon timer est a 0 et que l'humidité extérieur est moins élever que l'humidité intérieur (282) alors mon VMC fonctionne: local VMCOn = {"Global", "Timer", "0"} {“Functionâ€, function() return fibaro:getValue(3, "Humidity") < 282, fibaro:getValue(3, "Humidity") end} GEA.add({"Value+", 282, 45}, 30, "", {{"turnOn", id["VMC"]}}) GEA.add({{"Value-", 282, 40}, VMCOn}, 30, "", {{"turnOff", id["VMC"]}}) Merci,
  23. Plap3014
    Pepite: utiliser l'humidité de la météo Fibaro? Elacombe: j'ai effacer mon GEA et recopier un nouveau.... Merci Envoyé de mon SM-G900W8 en utilisant Tapatalk
  24. Plap3014
    Bonjour, à‡a fonctionne de nouveau sans soucis! une nouvelle scène est Up. J’ai une autre question j’aimerais avec GEA pouvoir intégré la vérification de l'humidité extérieure et la comparer a celle d'intérieur avant de partir ma VMC, pour ne pas entrer de l’humidité pour rien dans la maison: Voici mon code GEA: -- Gestion de l'humidité dans la maison -- --local VMCOn = {"Global", "Timer", "0"} --GEA.add({"Value+", 282, 45}, 30, "", {{"turnOn", id["VMC"]}}) --GEA.add({{"Value-", 282, 40}, VMCOn}, 30, "", {{"turnOff", id["VMC"]}}) Merci de votre aide...
