272 -
À propos de Plap3014
- Date de naissance 18/08/1973
Sexe :
Ville :
Beloeil, QC, Canada
Box
Version
4.580
1 522 visualisations du profil
Plap3014's Achievements
18
@Sakkhho as-tu réussi a le faire fonctionner? moi j'ai ceci et sa semble ne plus fonctionner? local sid, bid = 550, 28 -- Create STREAM params object local params = { -- stream: the file / uri stream = "//192.168.0.110/Music/fibaro/inondationsl.mp3", -- source: "local" or "http", "local" is setted by default source = "local", -- duration: play duration in seconds (option) or "auto" duration = auto, -- volume: the volume for playing the stream volume = 80 Merci,
Le GEA fonctionne bien avec les 4.504? Envoyé de mon Pixel 2 en utilisant Tapatalk
@pepite Merci! Si je veux être avertis en tout temps quand mode absent est activé je fais que supprimer la fonction jour et heure? GEA.add({383, {"(Global)", "Mode_Maison", "Absent"},-1, "La Porte avant a ete ouvertes a #date# #time#")
@pepite comme ceci: local Mode_Maison = {"Global", "Mode_Maison", "Absent"} GEA.add({383, -1, "La Porte avant a ete ouvertes a #date# #time#") dans mon bouton je vais mettre ceci: fibaro:setGlobal('Mode_Maison','Absent')
@pepite ok, et si je veux ajouter une condition comme Absent? Merci,
@pepite Merci sa fonctionne, si je veux tout le temps être averti quand les portes s'ouvrent je change quoi? Si j'ajoute un bouton qui indique présent et absent et que quand absent je veux être toujours notifié? Merci
Bonjour, depuis la mise a jour, je penses que mon code suivant ne fonctionne plus: -- Avertissement pour ouverture de porte absence semaine GEA.add(383, -1, "La Porte avant a ete ouvertes a #date# #time#",{{"Days","Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday"},{"Time","8:25","16:55"}}) Vous savez pourquoi? Merci,
J'AI UNE ERREUR A LA LIGNE 1020: [DEBUG] 14:19:14: line 1020: attempt to compare number with nil J'AI UN ERREUR DANS CES LIGNES: -- Le scénario enverra un push toutes les 10mn tant que la porte sera ouverte -- GARAGE -- local ActiviteGarage = {"Global", "Activite_garage", "non"} GEA.add({49, ActiviteGarage}, 10*60, "La porte de cote est ouverte depuis plus de #duration# à #time#", {{"Repeat"}}) local ActiviteGarage = {"Global", "Activite_garage", "non"} GEA.add({381, ActiviteGarage}, 5*60, "La porte de garage est ouverte depuis plus de #duration# à #time#", {{"Repeat"}}) -- CABANON -- local ActiviteCours = {"Global", "Activite_cours", "non"} GEA.add({25, ActiviteCours}, 10*60, "La porte du CABANON est ouverte depuis plus de #duration# à #time#", {{"Repeat"}}) MERCI
Zipato Mini Keypad
Plap3014 a répondu à un(e) sujet de rfxmed dans Périphériques et matériels autres
@nigaotu as pas réussi a l'intégrer a la HC2? Merci, -
Petite question, Avec la fermeture de t411, avez-vous des alternatives ? Pour utiliser notre DL Station? Envoyé de mon SM-G920W8 en utilisant Tapatalk
Zipato Mini Keypad
Bonjour. Je penses acquérir cette device. Elle s'intègre bien et fonctionne avec les PIN? Envoyé de mon SM-G920W8 en utilisant Tapatalk -
Merci @pepite tout fonctionne dans le GEA. Cependant, je ne reçois pas mon snapshot par e-mail, j'ai une d-link 5020L et elle fonctionne bien. une Idée? Merci,
Bonjour, J'essaie de trouver dans le show groom GEA la ligne de commande pour envoyer un snapshot de la caméra suite à l'activation d'un capteur mais en vin je ne le trouve pas. Pouvez-vous me partager votre code si vous l'avez? Merci Envoyé de mon SM-G920W8 en utilisant Tapatalk
@jojo j'ai regarder le showroom et ton code GEA apparait pas au complet. je ne vois donc pas ton code. Peux-tu me partager ta ligne? Merci,
J'aimerais bien le faire en GEA. As-tu un exemple? Merci Envoyé de mon SM-G920W8 en utilisant Tapatalk
