23 -
Tout ce qui a été posté par plastoc
ba ca marche tres bien je ca fait quelques mois pas trop de bug en utilisation normal. ma fille utilise la telecommande sa fonctionne bien ma femme et moi meme le widget et l'appli pareil la gateway, pas de probleme non plus le main libre n'est pas encore au point en revanche. je n'ai jusque la jammais eu besoin des clefs phisique.
bonjour je vous confirme l’existence d'un plugin fonctionnel. https://github.com/benoit-tk/fibaro_thekeys Bonne journée Julien
Bonjour je viens de tester le module effectivement il ne s'importe pas lorsque l'on regarde ou edit la version de github. il' y a a pas de retour a la ligne il y a des /n à la place du coup c'est inexploitable. savez vous comment remedier à cela? bonne soirée Jules
bonjour à tous par experience je confirme danalock est inutilisable , tres tres lent et l'aplication marche 1 fois sur 3. en revanche the keys , premier jour , c'est plutot pas mal. savez vous ou en est le devellopement d'un module officiel ou d'un VD . bonne soirée jules
merci bloug cela m'a permis de trouver ce que je souhaitais a savoir le goto que j'ai adapté a partir de tes commandes ,si cela interesse quelqu'un pour appeler un preset : /PTZ/channels/1/PTZControl?command=GOTO_PRESET&presetNo=1&speed=1&mode=start
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Bonjour suite aux eloges faites sur hikvision j'ai investi dans 2 modeles : DS-2CD2542FWD-IS( dome exterieur fixe POE) DS-2DE4220IW-DE ( PTZ exterieur POE ) la qualité est superbe la fluidité du mouvement aussi , en revanche je ne parviens pas a enregistrer sur la sd j'ai configurer des plages horaires sur detection mais rien ne fonctionne. mais surtout je ne parviens pas à l'integrer dans la HC2. je souhaiterais pouvoir aller a gauche a droite ect.. mais surtout appelé une position et prendre un cliché, de facon a ce quand on sonne la camera se tourne vers la porte et prend une photo de celui qui sonne. si quelqu'un pourrais m'orienter sur les bonnes adresse car en fonction des modeles ce ne sont jammais les memes.. merci jules
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
lazer tu pense que foscam fait tout ca? ptz par api , mjpeg poe ect.... quand tu dit pas fiable tu a des point en particulier à donner , et quand tu dit vieilli mal , tu pense que c'estr pas fait pour durer 2 ou 3 ans? je vois des hikvision à pas trop cher , mais ont elle tous une api pour les piloter? ont elle toute un flux mjpeg pour nos fibaro?
C'est vrai que la qualite etais parfaite. Existe t'il un hikvision ptz extérieur. Avec flux mjpeg/http et surtout avec une api complète ?
Bonjour tout le monde je suis à la recherche de la camera idéal, mais cela est très compliqué car il y à beaucoup de choie et surtout les models évolue.j'ai deja testé les camera suivante : -Xioami Ants : ( pas mal , mais pas d'ethernet , et enfonction des veriosn possibilité de firmware alternatif , ou pas.) -Hikvision DS2CD ( super qualité mais acheté sur ebay , je l'ai mis à jour et je l'ai perdu impossible de reinjecter le firmware, le vendeur me dit qu'il ne fallais pas car il à du mettre un firmware francais sur une verison chinoise et la mise à jour casse le hack) - Wanscam HW00045 ( il parrait que c'etais super comme marque , en effet mais les dernieres version ONVIF n'inclue pas le MJPEG en HTTP , et les fonction zoom ne sont disponible que sur internet explorer) du coup existe t'il une camera exterieur PTZ: - 100% comatible HC2 - avec comme sur wanscam un appel des position préenregistrer par l'API - un POE d'origine - une utilisation sans cloud - vision de nuit - si possible une memoire interne pour l'enregistrement - un prix correct...... En vous remerciant jules
si ca vous interesse voici mon module 100% operationel et autonome ( à part le PAW) juste a changer l'IP de l'ecodevice. du coté de l'ecodevice il y a 3 notification push - une qui en cas de changement appuie sur le bouton 1 du module et actualise les chiffres.( si niveau normale on "releste") - une autre en cas de depassement qui deleste si necessaire - une en cas de coupure qui verifie que les 2 compteurs ( prod et conso ) sont coupé du reseau pour valider que ce n'est pas à cause du disjonteur toutes les infos sont notifié par paw à l'aide du deuxième vd (452 dans mon code) Ecodevice.vfib toolkitpaw.vfib
Merci j'ai grace à toi trouvé mon erreur , en argument je mettais l'ID du bouton alors qu'il faut mettre sont numero d'ordre...... c'est quand meme un peu flou ce truc.. pas mal le coup du gea, je procede encore merci et bonne soirée
Bonjour à priori GCE à fait des amelioration et il y à maintenant un champ login. j'essaie de mettre en place un Delestage. ( avec notification PAW) mon virtual device repurer bien les infos et les stock biens. en revenche je souhaitais utilisser les notification push de l'ecodevice. pour actionner des button du virtual device : - changement de valeur >> actualiser les valeurs - seuil haut >> delestage - seuil bas >> coupure de courant je n'arrive à actionner depuis l'ecoevice les boutton de mon modules. j'utilise l'URL suivante /api/callAction?deviceID=454&name=pressButton&arg1=Button11 aucune action ne se fait dailleur si dans mon navigateur je tape http://user:mdp@IP/api/callAction?deviceID=454&name=pressButton&arg1=Button11 rien ne se passe ( à part une reponse {} ) auriez vous une idée de l'endroit ou se trouve ma boulette? merci jules
bonjour j'ai le meme souci sommes nous seul ou le probleme est il connu depuis? MErci jules
Nikel Merci pepite. mise a part la decrementation cela inscrit dec%+ en valeur.....
Bonjour depuis quelques semaine je decouvre GEA et j'aime beaucoup ce script. en revanche je m'arrache les cheveux sur certaine ligne. pourriez vous m'aider. 1/ le controle de ma VMC ne fonctionne pas , c'est une sonde st814 everspring et un actionneur fibaro FGS222 GEA.add({"Sensor+", id["Hum_SDB"], 70}, -1, "#value#", {{"turnOn",id["VMC_SDB"]}}) GEA.add({"Sensor-", id["Hum_SDB"], 61}, -1, "#value#", {{"turnOff",id["VMC_SDB"]}}) GEA.add({"Sensor+", id["Hum_Flo"], 84}, -1, "", {{"turnOn",id["VMC_Flo"]}}) GEA.add({"Sensor-", id["Hum_Flo"], 70}, -1, "", {{"turnOff",id["VMC_Flo"]}}) aucune action ne se fait et je n'ai pas d'erreur 2/ la detection sur un wall plug de ma nesspresso fonction je reçois bien le message mais les autres action ne fonctionne pas. GEA.add({"Sensor+", id["Expresso"], 1000}, 3, "Le café coule", {{"Global", "Capsule", "dec%"}}) GEA.add({"Global!", "Capsule", 70}, -1, "Recommander du café il reste #value# capsule") - la decrementation ne fonctionne pas ( j'ai aussi essayé avec dec- ) la deuxième ligne ne fonctionne pas. je ne suis pas averti quand la variable change. 3/ fermeture des volets --Ouverture et Fermeture des volets du salon GEA.add(true, 1*30,"",{{"Open",id["Volet_Salle"],100},{"Time","Sunrise+2","Sunrise+5"}}) GEA.add(true, 1*30,"",{{"Close",id["Volet_Salle"],100},{"Time","Sunset+2","Sunset+5"}}) ca marche à peu pret mais le volet est fermé il continue à le fermé (j'entend le module fibaro claquer) plusieur fois pendant le créneau , peut on lui dire de ne le fermé que si il est ouvert..... 4/ est il possible d'inclure des variable global dans le message envoyé sans les avoir cité avant? car #value# renvoi la valeur appelé en début de ligne. si par exemple je voulais tout les jour à 22h envoyé un message " aujourd'hui vous avez consommer #ConsoJour#W et produit #ProdJour#W et consommé #Capsulejour# Capsule de Café." comment faire? Merci à vous
Compatible V3-V4-Lite Vision Security - Sirène À Piles Zm1601
plastoc a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Vision Security
quelle soit accessible dans le panneaux alarme que en cas d'intrusion elle se de clenche avec un délai de retard. que si on tape le code elle se coupe. je m'attendais à ce qu'elle soit détecter comme une sirène et apparaisse dans la rubrique alarme de l'appli android par exemple. d'ailleurs c'est byzard elle apparaît dans la liste des module de la piece concerné sur l'appli , mais sur l'interface web elle n'apparais pas. je pense que je vais desinclure/inclure et voir....- 11 réponses
- Vision Security
- Sirène
bonjour je dispose de cette sirene en revenche je ne comprend pas comment l'associer dans le panneau alarme? elle est detecter comme un switch on of et s'est tout? faut-il forcement passer par une scenne LUA? cordialement Julien- 11 réponses
- Vision Security
- Sirène
merci a vous quel efficacité !!c'est ma premiere question sur le forum.
bonjour je cherche desesperement des icones pour ma vanne de coupure d'eau général. un icone genre un robinet ouvert et un fermé par exemple. quelqu'un aurait-il déjà vu un icone dans le genre? merci
Bonjour je viens de m'acheté une TV Samsung UE50HU6900, je me suis dit Samsung s'est répandu et interopérable, je n'aurais pas de souci.masi ce n'est pas le cas aucune appli télécommande smartphon ene fonctionne sauf smartview 2, cette tv est une nouvelle génération et on ne peut pas la piloter pour l'instant, avec les script et appli. auriez vous des piste?
Je me presente julien reve de domotique depuis tout petit , à l'occasion de l'achat d'une maison je m'y met , je viens d'acheter une Home center 2 et quelques module fibaro et benext , ainsi que des contact de porte aeon lab. tout fonctionne bien pour l'instant.
