tilleul
    9
Tout ce qui a été posté par tilleul
  1. tilleul
    HC2 ne démarre plus
    Bonjour à tous J'ai un HC2 qui ne démarre plus correctement. Lorsque je lui mets la tension, toutes les leds restent éteintes. Ni le bouton "+" ni le bouton "Power" ne changent rien. Je retire la tension et je la remets, les leds clignotent toutes très vite puis s'éteignent toutes quelques secondes plus tard. Si pendant que les leds clignotent j'appuie sur "+", alors les leds s'allument de gauche à droite (la 1, puis la 2, etc. jusque la 7 puis toutes s'éteignent et c'est reparti pour la 1, la 2, etc.). Progressivement les leds 8 puis 7 puis 6 etc. restent allumées pendant que continuent à s'allumer les autres leds de gauche à droite jusqu'à ce qu'elles soient finalement toutes allumées. Et elles restent toutes allumées. J'ai branché un écran dans le port VGA et dans le port HDMI mais rien ne s'affiche ... J'ai remarqué qu'il n'y a pas de loupiote qui clignote sur le port Ethernet indiquant qu'il est soit foutu, soit inutilisé, soit qu'il n'y a pas de loupiote sur ce port Ethernet-là Que puis-je encore tenter pour récupérer mon HC2 avant de l'utiliser comme serre-livres ? Merci...
  2. tilleul
    Fibaro Wall Plug
    @971jmd: c'est un risque complètement insensé alors qu'il existe du matériel z-wave parfaitement capable de faire ca SANS DANGER par ex http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/2593-aeon-labs-module-commutateur-forte-charge-40a-z-wave-plus-gen5-1220000012547.html
  3. Je déterre un peu ce vieux topic mais je n'ai pas trouvé de meilleure solution pour l'instant que d'associer le DUWI avec un wallplug et de récupérer l'état du wallplug pour savoir si on a appuyé sur on ou off de l'interrupteur ... je suppose que cela fonctionnerait aussi avec un relais genre FGS211 mais je n'ai pas testé ... quelqu'un a t il trouvé mieux ?
  4. tilleul
    Fibaro Wall Plug
    Concernant le problème du wallplug qui s'allume brièvement puis s'éteint: en fait je crois que c'est une fonctionnalité (existe-il un paramètre qui permet de l'activer ? pas sà»r) qui permet juste de montrer que le wallplug a répondu à une commande ON (ou OFF !) en allumant brièvement l'anneau (le courant, lui, est réellement ON ou OFF) plutot que d'allumer l'anneau continuellement. Appuyez sur le bouton environ 3 secondes pour activer ou désactiver ce mode (pas besoin de reset !).
  5. est-ce que quelqu'un sait si on peut modifier (automatiquement) le temps de réveil des modules z-wave par un script LUA (ou autre) ? On pourrait imaginer par ex qu'en hiver on demande un réveil toutes les 15 minutes (pour appliquer un changement de consigne) alors qu'en été on baisse ce réveil à 1 fois par jour, voire une fois par semaine ... ? possible ?
  6. Imaginons que le thermostat central soit dans le salon et que tous les radiateurs du salon sont équipés de vannes Living Connect, alors je pense qu'il suffit de mettre la consigne du thermostat principal légèrement au-dessus de la consigne des vannes Living Connect pour s'assurer que la chaudière reste allumée afin de pouvoir chauffer d'autres pièces. Bien sà»r quand ces "autres pièces" seront enfin à température, la chaudière ne s'arrêtera pas ... Cependant si vous avez un modèle de chaudière un tout petit peu récent, elle fonctionne certainement (entre autres) par différence de t°: l'eau chaude qu'elle injecte dans les circuits revenant à la même t° dans la chaudière elle ne devrait pas chauffer "en permanence" ...
  7. Je crois qu'il y a un temps minimum. Avec 60s ca marche en tout cas.
  8. bonjour est-il vraiment impossible de piloter une scène via ce bouton poussoir DUWI ? N'y a t il pas une astuce, je ne sais pas moi, en LUA ? Sous quelle forme ce module apparait-il dans l'interface du HC2 ? Y a t il des paramètres disponibles ? Sinon, une solution un peu tordue ne serait-elle pas d'associer un BP DUWI et un relais FGS-211 et se baser sur l'état de la sortie ?
  9. Bonjour voila je suis un installateur domotique pro (KNX, Enocean mais aussi Z-Wave). J'ai beaucoup attendu avant d'acquérir une Fibaro Home Center 2 vu son prix. J'ai déjà chipoté avec des Zibase et des Zipabox et aucune ne m'a convaincu car il faut bien dire que le Z-Wave sent par moments .... l'amateurisme .... ou plutôt le "do-it-yourself" ... et le "plug'n'pray" ... disons que c'est conceptuel ... mais à voir les messages autant sur les forums officiels de Zipato que de Fibaro, personne n'a l'air content (en réalité je soupçonne qu'on entende plus ceux qui ralent que ceux qui sont contents) .... BREF. Il se trouve que pour un projet à grande échelle j'ai eu l'opportunité de me jeter à l'eau et j'ai à présent une HC2 que je découvre jour après jour. Jusqu'à présent je ne suis pas déçu: tous les produits Fibaro sont compatibles avec le HC2 ... heureusement d'ailleurs ... Je vais tout doucement intégrer des modules d'autres marques et donc cette communauté web me semble plutôt intéressante et réactive. J'espère pouvoir partager mes expériences avec tous ... --tilleul
