Noitpa
    27
    Male
    Seine et Marne
    4.070
Noitpa's Achievements
  1. Super nouvelle merci.
  2. Perso j'ai fais la mise àjour àpartir de 4.35 sans problème. Pour info : j'ai fait un raz en 4.24 et exclus et réinclus tout mes modules depuis je n'ai aucun problème.
  3. A Couillerot Merci pour toutes ces icônes. Juste une petite remarques les "Z" sont àl'envers c'est en bas que le montant diagonale prends son appui. Désolé!
  4. Ok merci je me sens moins seul.
  5. Je suis surpris d'être le seul à avoir ce problème. Ce n'est pas plus gênant que cela, mais si je modifie le module un simple changement de nom par exemple, la validation de la modif change l'icone perso par celle par défaut Il suffit de remettre l'icone perso et de ne pas revalider le module.
  6. Càne change rien, pour moi ce n'est pas un problème de réveil du module Si je prends un module àpile comme un détecteur de fumée FGSS001 et que je change l'icone, après validation l'icone choisi reste même sans réveil du module. Ce qui n'est pas le cas de mes FGK101
  7. Après redémarrage je retrouve bien l'icone perso mais si je valide le module je retrouve l'icone par défaut !
  8. Non enfin pas sur ce module Mais en fait le changement d'icone est ok, les animations fonctionne mais il ne faut pas faire de validation. Je me demande si ce n'est pas un bug de la V4 j'ai l'impression que c'est ainsi depuis plusieurs versions. Cela fonctionne mais il faut pas faire de modif dans la conf du module !? Si il y a un volontaire pour valider un module avec une icone autre que celle d'origine... merci d'avance
  9. Il est configuré en détecteur d'ouverture avec une sonde de température et il fonctionne bien
  10. Bonjour à tous Voilà j'ai un problème sur mes FGK101 il m'est impossible de changer l'icone par défaut. explication : Je peux en sélectionner une autre sans problème l'animation fonctionne sans problème mais quand je valide (disquette) je reviens à celle par défaut. j'ai tout essayer sans résultat, quelqu'un aurai t'il déjà rencontré ce problème. Pour info je suis en version 4.035
  11. Noitpa
    My Batteries
    Bien pour l'affichage de l'icone mais en V4 affichage en double. La modif de Steven pour la V4 corrigeait ce problème.
  12. Pour moi ça va pas trop mal Je n'ai pas de problème de saturation CPU et mémoire Les backup de la version 4.018 et 4.019 sont accessibles. Les backup des versions précédentes (3.590) sont même visible et la suppression est possible mais pas la restauration direct. Par contre : - FGMS001 je suis aussi atteint du -1224249356 paramètres 9 et 40. Fonctionnement impossible pour mon compte - NETATMO je suis connecté mais tout est à 0 (j'ai aussi un pluviomètre) - Pour certains modules il est impossible de modifier les icônes Pour les bons points - La lectures des états de mes IPX800 fonctionnent de nouveau
  13. Pour moi : - Confirmation de l'erreur 503 si tentative de changement de l''icone d'un module virtuel - J'ai mon SF812 qui n'est plus visible comme avec la version 3.907 - Si on essai d'exclure ou d'inclure un module z-wave ça plante et la box reste en inclusion ou exclusion = bouton physique aussi - Plugin NetAtmo ? je n'arrive pas à le configurer Cette version est pire que la 907
  14. Bonsoir Merci à tous de votre accueil et de vos commentaires. Je vais sans doute me laisser tenter par la HC2 plutôt que la Lite. Je me connais si je suis bloqué je vais le regretter. Surtout en lisant toutes les bonnes idées et exemples que je découvre sur ce forum. C'est tout de même dommage l'idée de pouvoir mettre un connexion 3G m'intéressai énormément. Je n'ai pas une connexion ADSL toujours très stable. Je vais temporiser quelques jours ma décision. De toutes façon je n'ai pas de temps de disponible en ce moment pour commencer à faire une programmation et si j'ai la box et pas le temps je vais connaitre une grande frustration. Merci encore
  15. Pour piloter j'ai bien compris que c'était possible mais pour intégrer dans un scénario cela est-il possible? J'ai surtout une question que je me pose en l'absence de LUA: - Que ne peut on pas faire avec les scénarios par blocs qui devient possible avec les scénarios en LUA? Merci d'avance pour vos réponses
