Mulder
    55
Tout ce qui a été posté par Mulder
  1. Bon, après 3h.. J'ai restore à partir d'une vieille sauvegarde. Refait le remove et ré-install de tous les capteurs d'ouverture. (heureusement que je les ai mis sur du velcro, c'est plus rapide) Reconfiguration des scènes avec les nouveaux ID. Nouvelles sauvegardes (cloud+backup) et celles-ci sont bien là ! Faut des nerfs quand même...
  2. Bonjour, Galère j'ai perdu toute la configuration du réseau. Et la sauvegarde a disparue. Super la maj.... Tous les devices sont en "Device start-up initialization failed" dégouté
  3. Bonjour, Mise à jour Effectuée. Aucun problème à signaler pour moi.
  4. et comment on peut être super user ?
  5. à propos, je n'ai jamais eu de notification dans la section de l'application Android. toujours vide y compris dans l'historique. et vous ? Ps : peut on déplacer mon post dans la bonne section car ce n'est pas lié à la version du firmware
  6. bonjour, pour ma part, la resto a corrigé mes problèmes de modules fictifs et le wallplug fonctionne à nouveau. bon toujours l'ID 173 que je ne comprends pas.
  7. c'est de plus en plus étrange... après la config douce le paramètre 1 est passé à 0 fonction activée. mais même quand je le remet à 1 il repasse à 0 après enregistrement.. une piste peut être, l'ID dans la log qui indique l'enregistrement des paramètres n'est pas le bon... 173 alors que mon wall plug est 68
  8. j'ai vérifié les paramètres du wall plug : paramètre 1 = 1 fonction inactive paramètre 16 = 1 paramètre 35 = 0 je lance la reconfiguration douce du wall plugg
  9. Bonjour, Pas de problème coté CLOUD pour moi. Pour ce qui me concerne après passage en 4.52 (installation sans souci), j'ai une centaine de "nouveaux" modules non configurés sur la page modules. C'est pas très gênant ceci dit. Plus problématique, le VD pour contrôler le Wall Plug ne fonctionne plus . Du coup j'ai perdu la fonctionnalité qui me confirme l'état de l'alarme par la couleur du wall plug. J'ai aussi l'impression que le wall plug passe en "ON" tout seul après que je le passe sur OFF manuellement.
  10. Bonjour, Mise à jour effectuée sans aucun problème en 25mn avec une connexion ADSL de seulement 3mb/s.
  11. Mulder
    Toutes Les Leds Clignotent !
    Bon j'ai trouvé en ouvrant le panneau latéral de la box. Le fil d'antenne était en parti sectionné car pris dans la visse du haut qui tient le panneau. Je remis ça droit et serti avec un peu de scotch espérant que ça tienne (j'ai pas de fer à soudé).. éventuellement avec un petit domino. Pour le moment ça refonctionne. ouf
  12. Mulder
    Pas sûr que l'antenne soit HS. J'ai approché mon smoke sensor et procéder à une suppression et inclusion sans problème. Je vais essayé en m'éloignant un peu....à 2 mètres je n'ai plus de réseau (le module n'est pas détecter lors de la suppression) J'espère ne pas devoir refaire l’exclusion/inclusion de tous les modules
  13. Mulder
    Ah mince mauvaise nouvelle. J'ai un problème avec le réseau Z-wave. J'ai "Transfert échoué" sur tous les modules Help ? Peut être que l’antenne n'est pas rebranchée ? Au ssol j'ai quelques modules qui ne sont pas "joignables" non plus.
  14. Mulder
    Bonjour, Bonne nouvelle, j'ai récupéré ma Box du SAV et la panne était due à une défaillance de l'alimentation externe. Moralité de retour à la maison, la HC2 est branchée direct sur mon onduleur au ssol. Merci à vous et à la qualité du SAV de fibaro.
  15. Mulder
    Merci. J'ai envoyé le Mail au support. Dans l'attente de leur réponse. J'ai fait la copie du repertoire Backups de la clé.
  16. Mulder
    Merci. Pour ouvrir un ticket et renvoyer la box, quelle est la procédure ? Je passe par leur bugtracker http://bugzilla.fibaro.com ? ou un mail à support@fibaro.com
  17. Mulder
    Merci Lazer. J'ai donc la carte Intel DN2800MT. Étrange, je ne vois pas sur les images où va mon cavalier... Un by pass du bios peut il arranger les choses ou le contraire ? Une question sûrement idiote mais bon [emoji39]. peut on récupérer la carte fille et la clé Recovery sur un Pc ? Le bios de la carte mère est-il particulier à Fibaro ? Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  18. Mulder
    quelqu'un a t'il une photo de la carte mère où l'on voit l'emplacement des cavaliers ? Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  19. Mulder
    Ps je l'avais remonté aussi Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  20. Mulder
    Bonne nouvelle merci pour le retour SAV, je passe par le vendeur(domadoo)? j'ai ouvert la box et retirer la carte mère... j'espère ne pas avoir dégradé la situation. j'ai trouvé un petit cavalier noir (sans petit mué avec lui) et je ne sais pas où il va [emoji54] Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  21. Mulder
    Bonjour, J'ai malheureusement le même problème. toutes les led clignotent et rien ne fonctionne. Aucun signal VGA. Achetée en avril 2013, je pense que ma Hc2 est HS. Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  22. je confirme que fermer le wizard revient à chaque Login si on le ferme. pour le niveau de batterie, j'espérais que la correction du bug 00002195 présente dans le changelog pouvait avoir de l'intérêt... Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  23. Après mise à jour, le changement de batterie n'est toujours pas correctement géré : Le niveau de batterie reste rouge. C'est pas croyable de devoir arracher mes détecteurs d'ouverture pour refaire l'inclusion et enfin avoir le bon niveau de batterie. [emoji34] Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  24. je vais l'installer et tester de suite la correction du bug du niveau de batterie ! Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  25. Mulder
    Alarme Piscine
    Bonjour, J'aimerais effectivement mettre en œuvre cette solution. La sirène de mon alarme de piscine est morte et je dispose d'un module universel. La piscine est alimentée par 4 grosses piles. Je ne suis pas sûr que cela suffise pour le module... J'ajouterai une photo de l'intérieur de l'alarme si besoin. Avez-vous une idée des branchements àfaire ? Merci
