Dimitri
    87
À propos de Dimitri
  • Date de naissance 24/12/1983
    Male
    Valence
  • Intéret :
    Musique, informatique, domotique, ...
    Home Center Lite
    3.593
863 visualisations du profil
Dimitri's Achievements
14
Community Answers
  1. Oui le weekend commence bien, sans incendie ! Allez prochaine étape la domotisation de ma boite aux lettres sur jeedom! J'ai pas gagné la guerre vu mes débuts laborieux en électricité ! Merci encore à vous deux, ma femme a validé l'installation et l'utilisation du dimmer via la tablette murale installée dans l'entrée donc nickel! A charge de revanche si je peux vous aider sur des choses plus basiques (création d'icônes spécifiques, dashboard jeedom ou imperihome, ...)
  2. VICTOIRE !!!!!!!!!!!!! Alors j'ai repris tout depuis le début, vérifié les différents paramètres à modifier : 14, 17, ... Et au final : ca marche ! Franchement je vous remercie de tout coeur. Sans vous je risquais l'életrocution ou le feu à la baraque ... voire simplement de griller un module ! Maintenant je n'ai plus qu'à me lancer sur un autre module! lol Bonne soirée et merci encore
  3. Yes ! snif !
  4. Merci Cardane ! Je viens de refaire les branchements. Au final je peux utiliser le FGD211 (allumage, extinction, intensité, ...) mais je n'ai plus que l'interrupteur ou il y avait le retour des lampes qui fonctionne. Je vais m'arracher les cheveux !!!
  5. Bonjour Did et Cardane, Je suis d'accord avec toi je suis bien dans l'interrupteur qui dispose du retour. Mais je comprends pas les modifs à faire sur S1 et S2. je dois pas simplement reprendre les boutons de mon inter (haut/bas) ? si je reprends mon schéma ci-dessous j'ai fait : S1 avec fil 1 S2 avec fil 2 Pour ce qui est du retour ok pour le recuperer sur O et N via un wago. Ce qui correspond au fil 3 sur mon schéma Mais pour L je ne comprends pas ce que je dois faire ... Donc est -ce que je dois : - prendre la phase d'un autre inter ? - tirer le fil de phase depuis l'autre inter ? Je suis vraiment desolé d'insister mais c'est super compliqué pour un gars qui n'a jamais fait d'électricité ... Merci encore pour votre aide. PS : Sinon y as t'il possibilité de transformer un va et vient en bouton monostable (poussoir) unique ? Comme ca je pourrais également profiter des autres avantages du modules FGD211 ? Si oui comment faire ? Ca m'oblige à tirer des fils supplémentaires ?
  6. Merci pour ton aide Did, Tu veux que je ponte O et N car j'ai un FGD211 Ce qui devrait donner : S1 : fil 1 S2 : fil 2 Sx et N : pont O : fil 3 (le retour des lampes) L : fil 3
  7. si je reprends mon premier schéma (cf ci-dessous) : Je me retrouve avec : S1 : fil 1 S2 : fil 2 Sx : rien N et O : fil 3 (le retour des lampes) L : fil 3
  8. Mais N et O je relie à quoi alors ? Pour le moment ca ne marche pas et j'ai : S1 : une commande de bouton S2 : une commande de bouton Sx : rien N et O : le retour des lampes (donc le fil 1 sur le schéma) L : la phase (fil 1 qui était relié à la borne rouge de mon inter)
  9. Merci Did mais je branche quoi sur ma borne L du FGD ???
  10. et si je mets un poussoir à la place je vais être emmerdé avec l'autre bouton bistable puisque c'est un va et vient ?
  11. Bon je me réponds : en branchant la phase de l'interrupteur à côté sur lr port L du FGD ca fout la merde avec le second interrupteur et rien ne fonctionne ...
  12. et je pique la phase de l'interrupteur à coté pour relier à la borne L du FGD211 ?
  13. c'est bon j'ai réussi à identifier la phase et le retour. Du coup je me mets dans quel pot ? celui de la phase ou celui du retour ?
  14. Pour les paramètres aucun soucis je devrais gérer. C'est pour le schéma où je bloque. Comment je trouve l'interrupteur sur lequel je dois mettre le module ? Comment identifier la phase et comment identifier le retour des lampes ? Avec ton schéma j'ai l'impression qu'il faut que je tire un fil supplémentaire entre les 2 interrupteurs! Qu'est ce qui différencie mes 2 interrupteurs ? les 2 sont branchés à l'identique! je suis vraiment paumé, désolé!
  15. Tu m'as perdu avec le schéma Cardane car je l'ai essayé hier en vain ... Pour ce qui est des paramètre il faut dans mon cas modifier le 14, 10 et 13 ... mais là je pense m'en sortir! En revanche pour le branchement je flippe de tout griller !
