339 -
3
Tout ce qui a été posté par gorn
Hello pepite, Alors, j'ai essayé tout ce que tu m'a dit. Je change la phrase dans le VD et je passe par GEA, je n'ai pas l'action qui se produit. Si j'appuie sur le bouton, ça fontionne. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'interaction entre GEA et le VD. Pourtant GEA marche déjà avec mon VD o_O Edit : J'ai trouvé étrangement... J'ai remplacé mon script GEA par ça : GEA.add(id["Porte_Garage"], 30*60, "", {{"Global", "TTS_Lapinou", "La+porte+du+garage+est+restée+ouverte"}, {"VirtualDevice", id["Lapinou"], 5}}) le bouton 5 étant un bouton poubelle de test et qui active le bouton 1 du VD a sa fin. ça fonctionne, mais pas sur que ce soit propre ^^
- 12 227 réponses
Hello, J'ai un soucis d'écriture sous GEA. Je n'impute pas la faute a GEA mais a moi, je pense que je fais une erreur de codage. Je voudrais faire dire une phrase à mon Nabaztag lorsque la porte du garage est restée ouverte. Rien de bien compliqué en somme GEA.add(id["Porte_Garage"], 1*60, "", {{"Global", "TTS_Lapinou", "La+porte+du+garage+est+restée+ouverte"}, {"VirtualDevice", 44, 1}}) Mon lapin possède plusieurs boutons pour déclencher divers messages prédéfinis mais le 1 est le générique qui va récupérer les variables globales. -- url -- local ma_phrase = fibaro:getGlobal("TTS_Lapinou") local voicetype = fibaro:getGlobal("VoiceType_Lapinou") local voice = fibaro:getGlobal("Voice_Lapinou") local serial = ("XXXXXXXXXXXXXX") local token = ("XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX") local ma_requete = "/?sn="..serial.."&token="..token.."&server=pixel&tts=" ..ma_phrase .."&"..voicetype..voice J'ai testé dans GEA ce code qui ne fonctionne pas non plus : GEA.add(id["Porte_Garage"], 1*60, "", {{"Global", "TTS_Lapinou", "La+porte+du+garage+est+restée+ouverte"}, {"Global","VoiceType_Lapinou", "ws_acapela="}, {"Global","Voice_Lapinou", "Elise"}, {"VirtualDevice", 44, 1}}) Les boutons du VD du lapin quand à eux fonctionnent. J'ai loupé un truc mais désolé de ne demander que ça, je ne vois pas!
- 12 227 réponses
gorn a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Malheureusement oui ;'( -
Merci Nico, La première fois je l'ai désinclu et fais un reset du module aussi. Là, je suis passé en version béta 4.102 sur laquelle j'ai enfin pu le réinclure mais le capteur ne fonctionne plus. Il est en never breached et ne prend plus rien (ouverture, fermeture, reveil) -
Nico : ce n'est pas une question de maillage, juste une question de mise à jour foireuse. Je viens d'installer la nouvelle béta et je peux installer mon fgk précédement exclu (voir post sur les fgk). Mon maillage, surtout sur ce détecteur, est ultra fiable (entre 2 modules sur 220v et le plus éloigné est à 7m de la box)
Razell, j'étais juste choqué que tu n'utilises la HC2 que pour le graphique, je me doute que si tu la gardes, il y a autre chose!
Bonjour le fil, Tout d'abord merci jojo pour ta franchise et bon courage dans ta nouvelle architecture. Je suis un peu comme toi, blasé des bugs a répétitions de la HC2 et je remercie la vie de n'avoir rien (par rapport à vous) dessus. J'ai eu peur de tout mettre dessus alors qu'avec 5/6 pauvres modules et sans trop de programmation, je n'arrive pas a avoir quelque chose de fiable. Et ensuite, je suis un peu "choqué" de tes propos razell. Tu ne gardes la HC2 uniquement pour l'interface graphique? Parce que à 600€ l'interface graphique, ça reste un très très gros luxe, surtout lorsque l'on voit des applis telles qu'evertygo sur le marché. Bref, j'ai beau râler énormément j'apprécie cette box aussi pour l'interface graphique, pour son potentiel mais je suis moi aussi en train de me poser la même question que jojo si les bugs de passages de version, les nœuds morts a répétitions et autres aléas qui nous privent de chauffages, qui nous allument ou éteignent les lumières (...) n'arrivent pas a se régler.
Bonjour le fil, Je viens vers vous pour un soucis. J'ai un FGK qui était en batterie faible et je lui ai donc changé sa pile. Rien a faire, le bougre était en nœud mort. Je l'ai donc supprimer de la configuration et j'ai réinitialisé le module. Et maintenant, il m'est impossible de le ré-inclure. Je passe bien en mode apprentissage, le capteur sabotage est activé, je fait un triple clic (led pulsante) et je suis à moins de 2m de la box. Avez vous une piste où chercher svp parce que là, je sèche! -
J'ai trouvé le kwak (hips). Je met mon adresse DNS en wifi, tout va bien. Si je vais dans settings, choose HC, ça me met a jour l'adresse en 192.168.X.X. Si je ne vais pas dans les settings/choose HC, ça ne me met pas l'adresse a jour et donc je peux me connecter en wifi, 3G, wifi.... BUG?
Allez, je teste! Edit : même farce. Je paramètre en wifi mon adresse extérieure. En quelques secondes (~20) l'ip se met a jour derrière mon routeur...
Comptoir Des Lamentations Ou ... Le Divan Du Psy
gorn a répondu à un(e) sujet de gorn dans Le bistrot
Attention, ne te méprends pas sur mes intentions. Je ne veux pas jetter de l'huile sur le feu, il y en a déjà bien assez. Ce que je veux dire c'est qu'a chaque fois qu'ils pondent une nouvelle version "stable" il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent plus. Si l'on prends en vrac : les plugins "exotiques", le plugin netatmo etc etc Regardes juste le soucis avec les devices numbers. Nous sommes obligés de pondre du code pour pallier aux soucis engendrés par les dev Fibaro. Interessant non? Sérieux, le nombre de codes qui ont été fait par les amateurs pour améliorer la box est hallucinant. Fibaro devrait leur offrir leur box J'aime cette box, j'aime son interface graphique, je ne soupçonne même pas le potentiel du LUA. Je voudrais juste que, pour 600€ la boite, je n'ai pas a me soucier de perdre mes devices numbers, que lorsque j'installe une caméra je puisse voir la vidéo dans l'interface etc etc. Des petits détails qui pour moi ont leur importance! -
Je suis d'accord avec toi Nico, c'est plus stable qu'avant. Le soucis c'est que l'on est partit de très bas. Je te donne un exemple bête. Je suis en train d'installer une caméra (foscam FI9900P). Est-ce simple de l'afficher dans les pages de l'interface? Si il y a de multiples sujets sur la chose c'est que, je pense, c'est important -
Un petit post pour partager nos désillusions, raz le bol ou simplement des colères concernant notre boite. Pour ma part, je n'ajoute plus de module depuis perpette, de peur que, comme beaucoup ici, la maison ne réagisse plus suite a une mise a jour ou a une bouderie de la boite. Mon WAF est super content vu que elle n'a pas l'appli fibaro sur son téléphone et aucune interaction avec la domotique... Je trouve quand même super dommage que pour LA boite la plus chère du marché et après avoir essuyé les platres d'une V3 lamentable et des V4 stables (haha) les développeurs ne se posent toujours pas la question de régler les soucis internes avant d'intégrer de nouveaux modules. Pour le coà»t, je me pose quand même la question de rester ou pas sur fibaro. J'ai acheté un serveur dell poweredge pour moins de 200€, j'ai des raspberry qui traînent... Jeedom ou domoticz couplés à imperihome seraient pas mal. Chiant a développer, soit mais quand c'est fait, autrement plus stable que Fibaro ^^. Allez, allongez vous sur le divan et faites nous part de ce qui ne va pas
Ben moi aussi la freebox le fait, je ne pense pas que le soucis vienne de là . C'est l'appli du téléphone qui change l'adresse a l'insu de mon plein gré
Bonjour le fil, Je viens de constater un truc étrange (et chiant aussi...). Sur l'appli, j'ai mis mon nom dns (j'ai aussi tenté avec l'adresse IP fixe de ma box mais pareil). En gros, wifi désactivé de mon tel, je rentre : trucmuche.freeboxos.fr:XXXX, le login et le password. ça marche nickel. J'acitve le Wifi, l'appli me dit IP address updated et je me retrouve en 192.X.X.X. l'appli fonctionne vu que je suis chez moi. Je vire le Wifi et l'appli ne bascule pas sur le DNS du coup, ça ne fonctionne plus sur le réseau mobile. Avez vous constaté vous aussi ce bug ou c'est moi qui ai paramétré l'appli avec les pieds?
Salut JossAlf, Désolé pour ma réponse tardive, ça faisait un moment que je n'étais pas passé... Je ne connais pas les possibilités de l'interface web de ton ampli. Tu as essayé de te connecté dessus avec ton PC?
Bonsoir les gens, Merci de vos lumières si j'ose dire ^^ Après avoir nettoyer l'entête, mis en commentaires des choses que j'avais gardé (mais ça fonctionnait avant la maj...), ça re-fonctionne. Donc merci a vous d'assurer le SAV Fibaro les gars...
- 12 227 réponses
Bonjour tout le monde. J'ai fait une énorme erreur... Faire une mise a jour alors que mon système était stable... Bref, dans mon GEA ne se trouvent que quelques bidouilles pour le moment, rien de trop compliqué. Une lampe censée s'allumer sur un détecteur, la nuit, et s'éteint au bout d'une minute. Sauf qu'avec la 4.070, ça ne fonctionne plus. GEA.add(id["Detecteur_Ext"], -1, "Lumiere porte entrée allumée", {{"turnOn", id["Halogene_Ext"]},{"Time", "Sunset", "Sunrise"}}) GEA.add(id["Detecteur_Ext"], 1*60, "Lumiere porte entrée éteinte", {{"Inverse"}, {"turnOff",id["Halogene_Ext"]}}) Savez vous me dire où le bas blesse svp? P.S.: j'ai intégré le watchdob de Mr Lazer, qui m'a relancé une fois GEA car 0 instances en cours, ça a pris en compte côté GEA mais ma lampe ne fonctionne tjs pas :'( Et si dans un élan de générosité vous pouviez m'expliquer ce qui a merdé depuis cette version et si vous avez un lien pour le bugtraker (si quelqu'un a déjà posté le soucis). Merci a vous!
- 12 227 réponses
Hello, désolé de ne pas avoir répondu plus tôt, je vais regarder ça. Je ne m'en sers pas beaucoup c'est pour cela que je ne l'avais pas développé...
Merci HANSOLO, icar, J'essaye ça de suite. J'ai mis l'id dans le turn off mais pas grand chose de mieux. Le repeat, c'est a la fin de la première ligne c'est bien ça? Je tente le prog d'icar en attendant Edit : Le programme d'icar fonctionne a merveille, je le met en production je ferais un retour définitif demain
- 12 227 réponses
Re... Il y a quelque chose qui m'échappe. j'ai intégré le code pour mon détecteur intérieur, changé ses piles mais le spot s'allume bien, s'éteint sauf que parfois il reste allumé. En l'occurence, ce matin il était allumé à 09h00. Ce que je voulais faire c'est : du coucher au lever du soleil, si il y a détection, j'allume le spot. Après X minutes d'allumage, je l'éteint. Pas trop dur non? -- Allumage automatique du spot puis extinction automatique sous 5 minutes GEA.add( id["Detecteur_Ext"], -1, "", {{"Time", "Sunset", "Sunrise"},{"turnOn",id["Halogene_Ext"]}}) GEA.add( id["Halogene_Ext"], 5*60, "Le spot halogène est allumé depuis 5 minutes, on l'éteint", {{"turnOff"}}) Pouvez vous me dire où le bas blesse svp?
- 12 227 réponses
Merci HANSOLO, Did, ça marche impeccablement bien!
- 12 227 réponses
Je reviens vers vous pour une question qui m'aidera grandement. J'ai bien avancé et pour le coup, supprimé beaucoup de scènes (alarme avec le keyfob, ouverture portail etc...) du coup, j'apprécie le côté centralisé de GEA. J'aimerais intégrer des commandes que j'envoi a mon Nabaztag (par le biais de scène pour le moment). Par exemple, le mercredi, à 20h00, le lapin me rappelle de sortir les poubelles (par un bouton du module virtuel, les variables sont remplies et j'ai vu que GEA pouvais s'occuper de cela mais je verrais cela dans un second temps). Je sais bien que le code ci-dessous n'est pas fonctionnel car le débug me retourne [ERROR] 22:11:42: line 501: attempt to compare number with nil nque je n'ai pas si je passe la ligne en commentaire GEA.add({"VirtualDevice", 44, BtnPoubelles},{{"Days", "Wednesday"}, {"Time", "21:02", "21:03"}}) Des idées? Est-ce possible ou pas?
- 12 227 réponses
liked devices c'est modules liés il me semble sur l'admin HC. j'avais fait ça pour le chauffage de la salle de bains... Merci jojo pour le tuyau, j'avais zappé de le déclarer tout en haut...
- 12 227 réponses
Je file lire, merci!
- 12 227 réponses
