gorn
    345
    3
Tout ce qui a été posté par gorn
  1. gorn
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    Merci (pas mille fois mais pas loin) 2 fois @couillerot!!! Intégré, validé par la haute autorité du Waf!
  2. gorn
    Bonjour, Est-ce qu'une âme charitable pourrait me faire 2 icônes svp? Une telle que et une autre sans le halo bleu serait top. Et pour mon garage, j'ai vu des icones mais si je pouvais avoir titine dessus... (porte ouverte/fermée) D'avance merci!
  3. J'ai bien relié les deux, j'ouvre bien mon portail depuis l'app Doorbird. J'ai pas vu (ou mal cherché) la faisabilité de la chose :'(
  4. Oui c'était une Keyfob FGKF, peut-être une mauvaise dès le départ alors... Edit : Je ne peux pas attaquer directement le portail via le Doorbird. J'avais vu le VD Doorbird mais pas possible de lui envoyer une requête pour l'ouverture. Il va me falloir un Smart Implant dans le boitier moteur du portail
  5. Merci à vous deux Il faut vraiment que je mette une sim dans cette centrale, j'aurais les confirmations car sur RTC c'est impossible. Et je pense faire comme toi pour l'armement @Nico, as tu pu loger le module dans la centrale? Il y a pas de place Côté télécommande, tu as celle de Fibaro? J'en ai eu une, lorsque j'ai changé la pile, impossible a redémarrer...
  6. Merci de tes précisions @Fredmas, Pour le retour d'état, je serais devant le portail, je vais vite le voir Je vais me faire ce petit bout de code et tester ça avec la montre, ça peut-être une très bonne idée! Pour l'alarme, @Nico a raccordé un module domotique dessus (si tu passes par là Nico et nous dire si tu as eu des soucis avec cette méthode). Dans tout les cas, une carte SIM arrive pour cette alarme car je ne peux pas piloter depuis l'application via la ligne RTC. Du coup, si jamais c'est pas très sécure par la domotique, je pourrais passer par l'appli de l'alarme. J'en demande beaucoup (surement trop) car si j'ai l'ouverture du portail avec la montre, la télécommande de l'alarme dans le brassard ça serait déjà plus facile
  7. Hello le forum, J'ai un dilemme. Je suis en moto et lorsque j'arrive a la maison je suis ... agacé. Explication : Il pleut, j'ai les gants 1) je dois sortir la télécommande du portail au fond de mon sac pour pouvoir l'ouvrir. Ou béquiller et aller taper le code sur le digicode (presque le moins chiant...) 2) je passe (enfin) le portail et j'arrive devant le garage (pas de porte électrique encore mais en prévision). Re-fouillage dans le sac pour trouver la télécommande de l'alarme pour désactiver la détection. Pour le portail, je n'ai pas de module fibaro. C'est un Nice Robus que je peux attaquer avec un doorbird D101. Pour l'alarme, c'est une Atlantic's Ateos, pas pilotée par la domotique mais j'y songe. J'aimerai tout piloter soit par une seule télécommande (j'ai eu des mauvaises expériences avec la fibaro si jamais vous en avez une plus costaud...) soit directement par l'appli fibaro. Concernant la télécommande si c'est ce choix, je la mettrai dans un brassard assez étanche, avec mon badge pour le boulot. Pour le téléphone, j'ai un support étanche. Que me recommanderiez vous? Mettre un VD pour le doorbird + un module sur l'alarme et regrouper les deux commandes sous GEA ou sous un VD? (ça c'était mon idée de base, vous en avez peut-être des plus terre à terre!) Merci par avance
  8. gorn
    Alarme Ateos
    Hello, Alarme achetée, installée et oubliée, comme @Nico! Pour l'armement / désarmement total, es tu passé par l'entrée commutateur a clef? A la lecture de la doc, j'ai bien envie de passer par là! Par contre, impossible de faire l'armement partiel par ce biais là non?
  9. gorn
    Alarme Ateos
    Bonsoir, Déterrage aussi. J'envisage d'acheter cette alarme mais les tutos de domotique info ne sont malheureusement plus disponibles... Les avez vous garder, pouvez vous faire tourner votre câblage svp? Merci d'avance!
  10. gorn
    Merci beaucoup @fredokl
  11. gorn
    Bonjour les fondus de l’icône, Est-ce que quelqu'un pourrait me faire une icône de guirlande comme cet Exemple? Allumée et éteinte Merci par avance!
  12. Je vais finaliser le branchement de l'onduleur ce week-end histoire de respirer un peu. J'ai aussi pour projet de "hacker" un placard de cuisine pour faire plus propre que ma (belle mais) pauvre étagère. J'ai déjà quelques idées mais avez vous des recommandations?
  13. Les copains, ce n'était que l'alimentation. La box est revenue rejoindre ses petits camarades Merci a vous!
  14. Merci pour l'info @henri-allauch mais mon onduleur arrive demain. Mais ça peu servir a du monde
  15. Bricoleur ça devrait aller, souder, gaine thermo c'est encore dans mon domaine. J'ai vu oui que l'alim était du standard chinois. 12v 1.2A. J'ai pris une 18W, ça fait 1.5A... Je vais regarder pour la marque dont tu parles
  16. Bon les copains, c'est mon alimentation qui est morte. Avant de brancher mon chargeur (enfin ... booster, vous allez comprendre l'importance) j'ai vérifié la tension 13.5V. La tension est acceptable par la CM (Intel D945JT). J'ai donc coupé le câble de l'alim d"origine et branché la HC2 dessus. ça boote bien (je vois a l'écran Intel ...) mais au bout de quelque secondes mon booster voit le système démarré et coupe sa charge (utile sur une voiture mais pas sur mon banc de test ) Je regarde sur zazazon ce qu'il se fait mais avez vous une alimentation a recommander?
  17. Ben j'ai le chargeur de voiture ... je pourrais sacrifier la potentielle alimentation morte et hacker le connecteur...
  18. Bon, branchement et mesure de tension : Il y a 5 broches sur la prise de la CM. D'après ce que je vois et mon expérience, le plot du milieu serait le + et les autres le - et l'accroche de la prise sur la CM non? J'ai 0v, donc je pense que l'alim s'écroule. J'ai la LED LCD sur la CM qui scintille (qui me fait penser que c'est sous alimenter) J'ai bon? Edit : Il y a 6 plots en fait, le 6ème est un peu plus en recul. C'est le + Les autres sont le potentiel - et la fixation de la prise. J'ai ~5V
  19. C'est pas faux @Lazer! Dans tout les cas, il faut que je sorte la CM pour voir d'où vient le bruit, je tenterai de mesurer la tension dans cette configuration. Est-ce que c'est gênant de faire ça avec le bandeau de leds décâblé? Je ne pense pas, au pire ça mettra une erreur au boot du soft fibaro non? J'ai pas d'autre alim 12v sous la main pour tester... :'(
  20. Re, Bon ben ce n'est pas l'alimentation (12,38V) et la connexion a un écran ne donne rien. Là, a la mise sous tension les leds ne scintillent même plus :'( J'ai bien l'impression que je suis en train de perdre le patient...
  21. Bonjour a tous, Ce soir le détecteur de fumée bipe, je me dis qu'il n'a plus de communication avec la box. Je constate que ma box est éteinte, aucune led d'allumée. Je débranche / rebranche, toutes les leds se mettent a scintiller puis au bout de quelques secondes tout se coupe. La pile à été changé il y a moins d'un an. J'entends un bruit sur la carte (j'ai tout ouvert) qui me fait penser limite a un bruit de HDD mécanique... chose que la box n'embarque pas o_O Je tente dans la soirée ou demain de mettre un écran et d'isoler d'où vient le bruit et de mesurer la tension en sortie d'alimentation. Avez vous connaissance d'une telle panne? Nota : C'est la loose car je reçoit mon onduleur demain pour la sécuriser :'(
  22. Je remonte le sujet un peu... Je ne comprenais pas pourquoi ce VD ne fonctionnait plus chez moi jusqu'a que je me rappelle que j'ai changé le serveur il y a plusieurs mois J'ai donc supprimé le VD, les variables, autorisé le plugin sur le serveur. Pas mal de choses fonctionnent mais : - pas de remontés d'info du HDD - carte WiFi détectée comme "introuvable" - WiFi déclaré comme "inactif" Des choses qui fonctionnent a l'heure actuelle... Je vous joint les logs : [DEBUG] 18:28:16: difftime is 30 seconds [DEBUG] 18:28:16: Start main process #11, please wait... [DEBUG] 18:28:16: 2.0 - Track authorization progress for track Id: 1 [DEBUG] 18:28:17: 2.1 - The app should monitor the status until it is different from pending. [DEBUG] 18:28:17: status: granted: the app_token is valid and can be used to open a session [DEBUG] 18:28:17: challenge: z0DU4ltRBWyndT9iNyjJ0189pyNtDIVo [DEBUG] 18:28:17: 3.0 - Try to opening a session. [DEBUG] 18:28:17: difftime is 0 seconds [DEBUG] 18:28:17: 3.1 - Compute password: hmac-sha1 of the challenge and the app_token. [DEBUG] 18:28:18: 3.2 - Opening Session [DEBUG] 18:28:19: 3.3 - Session is opened [DEBUG] 18:28:20: Get System config with success [DEBUG] 18:28:21: status: 404 [DEBUG] 18:28:22: Get Every Calls with success [DEBUG] 18:28:23: Get Connection status with success [DEBUG] 18:28:24: Get Disk 1 info failed [DEBUG] 18:28:25: Session - Closing the current session successfully. [DEBUG] 18:28:25: Benchmark [Main process]: elapsed time: 0.442 cpu secs [DEBUG] 18:28:25: Benchmark [Total loop process]: elapsed time: 0.442 cpu secs [DEBUG] 18:28:25: Total memory in use by Lua: 356.32 Kbytes Autre point, je n'arrive pas a alimenter la variable qui devrait bouger avec la présence de mon téléphone sur le réseau. J'ai codé comme suit : _lanDevice = { mac = "70:BB:E9:98:81:E5", vg = "FbxV6_LAN_Sylvain" }, Des idées?
  23. gorn
    @fredokl C'est parfait! Merci beaucoup!!!
  24. gorn
    Bonjour les fous de l’icône. Est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse de me faire 2 icônes svp? Une avec l'image tel quelle, une autre avec un petit bonhomme devant. (histoire de symboliser un VD présent/absent).
  25. gorn
    Notification Push
    @Nico c'est commandé. Ça fait des années que je me le dis et la box + le Syno + la freebox + le routeur... là il y a vraiment urgence
