345 -
3
Tout ce qui a été posté par gorn
gorn a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Mon installation domotique
Hello Lazer, J'étudie la mise en place d'un chargeur auto a la maison. J'ai eu beau cherché dans le topic et dans le forum, je n'ai pas réussi a trouvé celui sur lequel tu avais jeté ton dévolu. Pourrais-tu partager stp que je regarde ce qu'ils font?- 986 réponses
Merci @Lazer
Mince! Juste un GEA.add({id["Fridge_door"]}, 5*60, "La porte du réfrigérateur est ouverte depuis #duration#", {"Repeat"}) suffit donc? Edit : il faut que je reprenne la base de la syntaxe GEA je crois ^^
Hello le fil, En rajoutant une règle dans GEA (quickapp) je me suis aperçu que la quickapp crashait. Je ne sais pas si il y a une relation de cause à effet ou si le bug est plus vieux. Je n'ai pas touché au main aussi c'est le même que chez tout le monde mais je peux faire un screen au besoin. Voici la ligne que j'ai cherché a rajouté, c'est sensiblement la même qu'une autre ligne qui fonctionne (sauf que j'ai viré le déclenchement sur plage horaire) . . . -- Cuisine Fridge_door = 136, . . . GEA.add({id["Fridge_door"], -1}, 5*60, "La porte du réfrigérateur est ouverte depuis #duration#", {"Repeat"}) . . . Avez vous une idée de ce qui me fait planté la quickapp?
Bonjour, J'ai un scénario qui s'active après un redémarrage (plantage et reboot). Ce qui me gène c'est que c'est l'ouverture de mon portail... J'utilise ce scénario avec un widget sur mon téléphone ou un autre scénario déclenché par une télécommande. Est-il possible de ne pas actionner la scène au redémarrage?
GCE Electronics IPX800 V5 - Automate Ethernet
gorn a répondu à un(e) sujet de Lazer dans GCE Electronics
T'excuses pas @Lazer, t'en a assez en cours non? -
Quelqu'un a t'il jeté les premières pierres d'une QA? Je devrais recevoir le mien sous peu pour raccorder mon arrosage dessus -
En effet Je pense que je vais surtout essayer de ne pas louper les purgeurs automatiques des circuits ! Je n'en suis pas encore là mais il va falloir que je me replonge dans le catalogue Hunter
J'ai écouté vos conseils, j'ai commandé une vanne manuelle avec purge pour remplacer l'EV générale
Je te dirais ça Au pire, je séquencerai les ouvertures avec l'IPX...
En fait @Did, j'en aurais au moins 2 a chaque fois car j'ai mis une EV générale. Merci @Nico, je regardais justement les transfos pour sonnettes, il me semble que j'en ai un qui me sert a que dalle (je suis passé sur un doorbird depuis)
Le matériel est bien arrivé. J'ai bien fait de choisir un grand regard, il sera utilisé a fond! Question : J'ai commandé l'IPXv5 avec son alimentation. Qu'avez vous pris comme transfo 24v pour l'alimentation des vannes? ça consomme pas grand chose, j'aurais en permanence que 2 vannes alimentées donc 700mA en appel, 380mA en maintien donc un transfo de 20W minimum suffirait non?
Il me semblait bien que l'on en avait parlé sur le forum :
C'est un peu le même principe en effet. Je n'ai pas beaucoup travaillé sur Imperihome mais sur Home remote oui. On peux aller assez loin et regrouper pas mal de choses. La construction n'est pas vraiment intuitive mais le dévellopeur a fait énormément de tutos vidéos, il y a un forum d'entraite (c'est lui qui y réponds en grande majorité). J'en suis encore au tout début de la construction de mon app mais avec un peu de temps, on peux faire vraiment quelque chose de canon!
Allez, je viens de commander mon regard et toutes les électrovannes (hunter), raccord etc pour un montant d'environ 250€. J'ai pas commandé les turbines, tubes etc car je n'ai pour le moment pas la place de stocker tout ça. Comme j'en suis à la réalisation des bordures dans lequelles je doit sceller quelques regards de tampons de visite pour les évacuations, j'en profite de sceller le regard pour l'arrosage! Je vais passer un câble multiconducteurs jusqu'au garage pour le pilotage des E.V., je ne me suis pas encore décidé pour l'organe de commande mais je pense que je me dirige tout droit vers un IPX
Ok @Lazer! IQ7 onduleur qui est raccordé sur le Q relay, lui même raccordé sur l'envoy. Et le Q relay, en plus de servir de déconnection en cas de manque tension réseau, fait coupleur en fonction de la fréquence. J'ai compris, c'est vraiment interessant!!! Edit (tant que j'y suis dans les questions a la con) : As-tu repassé un câble de ton garage à la maison ou tu t'es servi du câble existant pour réinjecter la production dans toute ton installation?- 986 réponses
Boulot de fou @Lazer autant l'étude que la réalisation. Si je pouvais me fendre d'une question : Est-ce que l'installation est synchronisée au réseau (et par quel matériel) ou est-ce que c'est des circuits dédiés sur le solaire? A la vue de ce que tu as dit dans le sujet, je pense que ce ne sont pas des circuits dédiés mais je ne vois pas par quel moyen la synchro se fait... D'après ce que j'ai pu voir comme info, les Q-relay c'est pour isoler l'installation solaire du réseau en cas de coupure Enedis, serais-ce les IQ7+ qui font ce job?- 986 réponses
J'ai bien "une fois" de coché... mais pas très probant. Je tente a une fois par semaine si ça améliore le truc
J'ai envoyé un mail au support, j'attends un retour
Merci @jjacques68, je suis pas le seul, ça me rassure un peu! Sur HC2 j'avais le VD batterie, je crois que je vais y revenir en Q.A.
Faite aussi. Je constate depuis la dernière bêta et sur cette version un spamming des avertissements batterie faible. Auraravent, j'avais un seul message par jour, là c'est toute les heures. Un réglage?
@jojo, je n'ai pas trouvé de version FR ou UK. Google trad sur la page mais comme il y a pas mal de texte sur des images... Mais cette carte a l'air intéressante.
Merci @Nico pour les photos, j'avais dans l'esprit une implantation sensiblement identique avec des piquets de schiste a la place des pavés! C'est le niveau par rapport a la pelouse qui est super important pour que le mouton passe et que l'on ai pas a sortir le rotofil. Merci aussi @jojo pour cette information, je verrai au moment de l'achat. Ou une notification comme quoi le robot tondeuse n'est pas rentré a sa base (mais il faut toujours aller le chercher lol). Par contre ça, ça n'améliore pas la carto du terrain. J'avais un vieux robot aspirateur Agait qui était ... "bestial" il se cognait partout, ne cartographiait rien. J'ai vu la différence en passant sur un xiaomi (même si c'est un vieux modèle maintenant)
Merci @Nico Promis, je te dérangerai pas pour les bambous :p
Cool pour le Zigbee, je lorgnais la gamme Xiaomi depuis longtemps vu leur tarif et (comme e dit Lazer) certains autres produits qui n'existait pas en Zwave
